Elvstrom prova i cod senza cavo
Non ho capito se lo tiri su e giu come un genn
Parlano di furling, quindi è avvolgibile direi
Così trasparente sembra un profilattico. Deve essere una roba leggera leggera da rollare.
si vede il frullino, il cavo e mi pare di vedere anche i rinforzi sulla vela in zona cavo
Sono anni che sono fuori dalle regate, ma quelle vele mi sembrano dei gennaker.
Il frullone che ho in testa io è tutta un'altra cosa, è un genoa normale che tiene conto della grande catenaria ed è piatto.
Non è fatto per scendere
Anche Doyle aveva introdotto il cable less se non ricordo male. Me sembra addirittura lo usasse Momo il mini-maxi 72
Sembra che al posto di un unico cavo grosso ci cuciono dentro 4 piccoli, magari funziona, ma dalle foto mi sembra che il bordo di entrata sia positivo, non capisco perchè lo chiamano code 0, dubito che si stringa molto con quella vela
Vorrei vedere una foto della testa da avvolto
Sta navigando al lasco, si vedono le barchette con spi con la stessa prua con lo spi.
Loro hanno l'apparente a 45°, forse meno.
Alberto illuminaci.
Dalla foto sembra avere tre cavi distanziati tra loro nel primo metro dopo l 'inferitura e così ad occhio anche un tessuto diverso dal resto, come se fosse messo in verticale da cima a fondo. Può darsi che questa struttura sostituisca il cavo antitorsione consentendo anche di avete la balumina più adatta anche a scendere forse mollando un po di drizza.
Se funzionasse davvero mi sembra l'ideale per la barca da crociera.
Commenti dei velai?
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 887 03-09-2025, 14:40
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 564 25-07-2025, 21:59
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.435 17-04-2024, 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 2.627 08-02-2024, 17:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.415 05-12-2023, 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.318 04-10-2023, 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 19.658 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.127 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.207 24-10-2022, 10:15
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 9.159 10-10-2022, 16:18
