Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco...
RE: Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco...
le temperature sono giuste,niente che vada oltre ai 90° quindi a questo punto direi che tutto ruota attorno alla vetustà del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2018 11:22 da andros.)
21-09-2018 11:21
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Comincio a pensare anche io lo stesso...Anche il tuo allo scarico a temperature intorno ai 45 48 gradi? o quanto sono inferiori?
21-09-2018 13:32
(21-09-2018 13:32)oceanis32 Ha scritto:  Comincio a pensare anche io lo stesso...Anche il tuo allo scarico a temperature intorno ai 45 48 gradi? o quanto sono inferiori?
non ho mai misurato89
21-09-2018 15:25
oceanis32 Offline
(21-09-2018 15:25)andros Ha scritto:  non ho mai misurato89
89
21-09-2018 16:33
Gino P Online
(21-09-2018 11:05)oceanis32 Ha scritto:  .Il flusso di scarico è buono circa 5,5 litri min per 2000 giri .
Non centra molto con la discussione in corso, ma è la prima volta che sento che qualcuno ha misurato questo valore e quindi ne approfitto per una considerazione a lato.
Mi pare che questo dato ridimensioni molto il concetto di usare il motore come pompa di sentina di emergenza, idea che un po' di tempo fa andava molto sul Forum, mezzo secchio al minuto non è un gran che!
Credo che abbiano ragione gli inglesi quando dicono che la miglior pompa di sentina è un uomo SPAVENTATO con un secchio.
Gino
21-09-2018 17:21
oceanis32 Offline
Si effettivamente è una prova che ho fatto per valutare il prima e dopo pulizia parti... Ho notato un incremento di circa 1 litro a motore pulito alle medesime condizioni di giri motore..
21-09-2018 17:45
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Scusate se mi intrometto ma avendo anche io il problema del fumo bianco a folle potete dirmi dove è il termostato sul mio motore volvo D2 40?
Vorrei controllarlo .
Grazie Br1
21-09-2018 18:06
(21-09-2018 18:06)br1 Ha scritto:  Scusate se mi intrometto ma avendo anche io il problema del fumo bianco a folle potete dirmi dove è il termostato sul mio motore volvo D2 40?
Grazie Br1
scambiatore-accesso di fianco al tubo di gomma che va al raiser.
a che ti serve smontarlo? non c'è calcare e il motore non è andato in allarme.
se lo smonti fai molta attenzione all'o-ring e al rimontaggio.
se gocciola sotto c'è il motorino di avviamento che non è inox e se prende acqua salata diventa un blocco di ruggine.
Allegati
.jpg  vp.jpg (Dimensione: 7,69 KB / Download: 197)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2018 18:29 da andros.)
21-09-2018 18:25
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Portata pompa acqua di mare motore VP D2-55 (tipo Ancor st347)
motore 700 giri - 10 litri/minuto
motore 2000 giri - 69 litri/minuto
al netto della differenza di motore (non eccessiva) e degli ostacoli post pompa (fascio tubiero, riser, marmitta) che comunque non mi sembrano particolarmente ardui, cos'è che porta da 69 a 5,5 lt/min?
(21-09-2018 17:45)oceanis32 Ha scritto:  Mi pare che questo dato ridimensioni molto il concetto di usare il motore come pompa di sentina di emergenza, idea che un po' di tempo fa andava molto sul Forum, mezzo secchio al minuto non è un gran che!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2018 18:42 da santicuti.)
21-09-2018 18:28
(21-09-2018 18:28)santicuti Ha scritto:  Portata pompa acqua di mare motore VP D2-55 (tipo Ancor st347)
bè il fascio tubiero è una vera trappola.
per chi non lo sapesse il fascio è diviso in 4 sezioni che vanno e vengono
in pratica l'acqua scorre avanti e indietro 4 volte prima di arrivare al raiser
un vero e proprio slalom.
non bisogna dimenticare che i tubi hanno una resistenza e più sono lunghi e piccoli più è alta la perdita.
mettiamoce che la pompa a girante non sia il massimo dell'efficenza quando deve spingere et voilà.
diverso è se la si vuole usare per svuotare la sentina,
la pompa ha una portata veramente importante a dislivello zero.
21-09-2018 18:51
oceanis32 Offline
Be allora in base a quello che ho misurato io nel 2003 VP 28, ho il mio motore gira normalmente con poca acqua oppure c'è qualcosa che non quadra.... Chiedo una valutazione da parte di chi ha un Vp 2003 per avere un idea 22
21-09-2018 18:52
(21-09-2018 18:52)oceanis32 Ha scritto:  Be allora in base a quello che ho misurato io nel 2003 VP 28, ho il mio motore gira normalmente con poca acqua oppure c'è qualcosa che non quadra.... Chiedo una valutazione da parte di chi ha un Vp 2003 per avere un idea 22
nel post di apertura dici: -il flusso è notevolmente aumentato-
mò ti lamenti pur avendo temperature sotto i livelli di guardia che l'acqua è poca...53
chiedi ha chi ha il 2003 se è normale...in base a cosa facciamo il confronto?su..su..bel respiro profondo...oooooooommmmmmmmmmmmm...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2018 19:24 da andros.)
21-09-2018 19:20
oceanis32 Offline
Si. ANDROS, infatti sto dicendo la stessa cosa... solo chi ha il 2003 può darmi un idea io ho fatto il confronto prima e dopo la pulizia, ma sinceramente non ho misurato prima di quest anno, se poi lo scorso anno espelleva 15 litri L minuto non lo so... Anche se mi pare strano!
Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
21-09-2018 19:40
(21-09-2018 19:40)oceanis32 Ha scritto:  Si. ANDROS, infatti sto dicendo la stessa cosa... solo chi ha il 2003 può darmi un idea io ho fatto il confronto prima e dopo la pulizia, ma sinceramente non ho misurato prima di quest anno, se poi lo scorso anno espelleva 15 litri L minuto non lo so... Anche se mi pare strano!
controlla la pompa dell'acqua di mare che non sia rigata specie il coperchio.
21-09-2018 19:53
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #35
(19-09-2018 07:42)andros Ha scritto:  ocio però...siamo sempre nel campo delle ipotesi e magari un occhio da un meccanico se i conti non ti tornano è sempre consigliato.Smiley2
Ma vaaaa?!? 79
21-09-2018 19:58
Messaggio: #36
(21-09-2018 19:58)EC Ha scritto:  Ma vaaaa?!? 79
mi chiedevo appunto quando saresti arrivato...18
21-09-2018 20:02
Antox Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #37
A me è capitata una lesione sul contenitore del filtro acqua che faceva entrare aria, temperatura più alta e meno acqua...
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
21-09-2018 20:25
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #38
Dal video non sembrerebbe vapore ma piuttosto un problema di combustione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2018 00:00 da corradino.)
21-09-2018 23:57
oceanis32 Offline
Messaggio: #39
Grazie Corradino, pensi possano essere gli iniettori?
22-09-2018 00:14
corradino Offline
Messaggio: #40
Non saprei se li hai appena rifatti..ma il gasolio da quanto lo hai nel serbatoio?
22-09-2018 01:02
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 821 13-11-2024 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 874 23-09-2024 19:21
  Fumo VP MD11C Tib1992 4 368 10-06-2024 14:41
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 851 23-05-2024 13:07
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 1.368 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.393 30-11-2023 13:35
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 462 17-07-2023 07:49
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 13.050 30-05-2023 23:02
  fumo ? santicuti 16 1.889 19-05-2023 10:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 850 10-05-2023 00:35
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 30 Ospite(i)
