Rotellina log - smontaggio in acqua
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #41
RE: Rotellina log - smontaggio in acqua
mah, in barca meno usi le cose e peggio è: è solo usandole che ne puoi tenere costantemente sotto controllo lo stato. Se ha da spaccarsi il passascafo è meglio che succeda quando sono lì (a me mai successo con roba in dotazione b&g e lo sostituisco assieme alle valvole e agli altri passascafi ogni tot anni a prescindere). Comunque lo metto su e giù ogni volta che esco ma lo faccio solo in mare aperto, giusto per evitare che entri l’acqua di darsena.
10-10-2018 22:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
Vedo troppe fobie tra gente che vorrebbe navigare in mare, paura di sporcarsi, paura di rompere, paura di fare, se ci sono queste premesse il mare potrebbe diventarvi una sofferenza.
Se posso consigliare cercate di evitare queste fobie, usate tutto senza tentennamenti discutere se togliere o non togliere il log per due pagine non mi sembra una cosa normale, il log è fatto per essere tolto e rimesso dal velista medio senza rompersi se non ci riuscite o avete paura lasciate stare la vela
11-10-2018 05:16
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #43
Marlin eco come antivegetativa e non avrete o necessità di nulla per almeno un anno
11-10-2018 07:23
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #44
Io addirittura ho installato una presa pjack ip67 sul cavo che parte dal log, questo per facilitare la pulizia una volta tolto.
Così me lo porto in pozzetto e lo pulisco perbene.
So che interrompere il cavo non è cosa saggia, però mi ero stufato
Di pulire il log in condizioni non proprio favorevoli, parlo per me. Smile
Devo dire che per fare il lavoro a dovere ci ho impiegato un po' di tempo,
Saldare i cavi in un piccolo connettore non è stato facile però fattibile
Anche per i meno esperti.
Bv
11-10-2018 08:33
kermit Offline
Messaggio: #45
La rotellina log se lasciata fuori quando la barca non è usata rimane sempre pulita, se qualche volta per la fretta non la tirate fuori e la volta successiva la trovate bloccata basta immergerla qualche ora in un bicchiere di aceto non dovete nemmeno fare operazioni meccaniche di pulizia
11-10-2018 08:52
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #46
Con uno spazzolino da denti è un attimo pulirla. Ne tengo uno vicino al log e al tappo.
Piuttosto controllate gli O-RING, se evidenziano segni di stanchezza cambiateli subito.
11-10-2018 08:56
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #47
Questa estate sono rimasto fregato... pur con rotellina libera non girava quando inserito.
Visita sub: corallina subito davanti sulla plastica del passascafo... forse metteva in stallo la rotella.
Gli o-ring li lubrifico spesso, come antivegetativa in passato gli davo quella della carena, adesso la Marlin dell'elica.
P.S. come suggerisce Luciano gli spazzolini da denti vecchi sono utilissimi in barca per questo e anche per ingrassare parti varie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 09:11 da kavokcinque.)
11-10-2018 09:07
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #48
Un suggerimento per smontare il trasduttore e pulirlo con comodo: tagliate il filo a 50 cm dal trasduttore e montate due spine maschio femmina a 5 poli (vanno benissimo quelle DIN per il magnetofono a poco prezzo nei negozi di elettronica).
Potrete così pulire le sonda con comodo nel lavandino o portarvela a casa per darci l'antivegetativa.
Ovviamente mettete nel frattempo il tappo!
Allego foto dei raccordi consigliati, legateli con un elastichino in modo che non stiano a bagnomaria in sentina:
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 09:58 da RMV2605D.)
11-10-2018 09:45
kermit Offline
Messaggio: #49
Come complicarsi la vita, ma a che serve interrompere il cavo quando basta mezzo bicchiere di plastica di aceto messo dove la immergete quando ve ne andate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2018 10:41 da kermit.)
11-10-2018 10:40
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #50
(11-10-2018 05:16)kermit Ha scritto:  Vedo troppe fobie tra gente che vorrebbe navigare in mare, paura di sporcarsi, paura di rompere, paura di fare, se ci sono queste premesse il mare potrebbe diventarvi una sofferenza.
Kermit hai ragione sulle paranoie, chiedevo solo perché questo lavoro non l'ho mai fatto, il log teneva o bastava una pulizia esterna. cmq da vari interventi ho imparato qualcosa per quando mi ci metterò
______________________
La calma è la virtù dei calmi
11-10-2018 11:37
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #51
(10-10-2018 17:26)burrascaforza5 Ha scritto:  sorry, intendevo un secondo profondimetro
Scandaglio a sagola?
12-10-2018 10:50
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #52
(12-10-2018 10:50)Temasek Ha scritto:  Scandaglio a sagola?
beh,non propio a mano..... intendevo l'installazione di un secondo profondimetro rigorosamente interno per le uscite di giornata o we per quando non metto l'elichetta. Ovvio deve costare poco, altrimenti metto l'elichetta e pulisco con la spugna.
Alternativa (che non conoscevo) la vernice miracolosa, che però non ho capito bene quanto dura.
12-10-2018 11:38
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #53
(12-10-2018 11:38)burrascaforza5 Ha scritto:  beh,non propio a mano..... intendevo l'installazione di un secondo profondimetro rigorosamente interno per le uscite di giornata o we per quando non metto l'elichetta. Ovvio deve costare poco, altrimenti metto l'elichetta e pulisco con la spugna.
Come ho già scritto nel msg n. 14, a me la rotellina (Nasa Marine) trattata con la vernice della Marlin dura 4-5 mesi (senza alcun intervento esterno di pulizia) prima che si blocchi.
Molto dipende anche dallo stato di pulizia della carena, se c'è fouling dura molto meno o può anche non girare affatto nonostante le palette siano perfettamente pulite.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2018 11:59 da giorgio23570.)
12-10-2018 11:57
nape Offline
Messaggio: #54
non c’è più nessuna casa che faccia trasduttori fissi esterni (antipanico da foro!) come i vecchi Sumlog VDO con l’elica assiale grandina a cui si dava l’antivegetativa sopra?
13-10-2018 08:24
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #55
Quest'anno trattata sempre con la micron extra dello scafo, però prima drel varo ho dato una bella spruzzata di Teflub così come su elica e e piedinino SD. Posso dire che dopo 5 mesi tutto perfettamente ok. Il Teflub, di cui si è scritto, si è sicuramente dissolto ma il tempo intercorso ha protetto l'antivegetativa che solo successivamente ha inziato a funzionare, ha avuto un effetto ritardante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2018 08:45 da raffasqualo.)
13-10-2018 08:45
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #56
(13-10-2018 08:24)nape Ha scritto:  non c’è più nessuna casa che faccia trasduttori fissi esterni (antipanico da foro!) come i vecchi Sumlog VDO con l’elica assiale grandina a cui si dava l’antivegetativa sopra?
secondo me con un magnete serio sull'elichetta si potrebbe avere l'elica esterna applicara in carena e il sensore interno, senza buchi e con la possibilità di usare quanti sensori multipli si vuole. la tecnologia del resto é del millennio scorso, a portata di hobbista
13-10-2018 09:00
IanSolo Offline
Messaggio: #57
(13-10-2018 09:00)marcofailla Ha scritto:  secondo me con un magnete serio sull'elichetta si potrebbe avere l'elica esterna applicara in carena e il sensore interno, senza buchi e con la possibilità di usare quanti sensori multipli si vuole. la tecnologia del resto é del millennio scorso, a portata di hobbista
La tecnica puo' funzionare senza problemi ma rimane il fatto chel'elica esterna si incrosta lo stesso e va' comunque pulita ogni tanto rimuovendola come per i trasduttori meccanici attuali. Una soluzione e' l'impiego di trasduttori privi di elica basati su principio elettromagnetico o ultrasonico (con costi un po' piu' elevati) come questi prodotti (i primi che ho trovato, altri produttori hanno trasduttori simili) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . di cui si e' parlato qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dove pro' i link contenuti non funzionano piu'. Il mio sensore di tipo elettromagnetico lo pulisco una volta all'anno e durante il periodo richiede solo qualche modesta correzione della calibrazione, l'unica attenzione e' che facendo carena NON vengano verniciate le viti metalliche che fanno da sensore attraverso le quali passa la corrente per la misura.
13-10-2018 09:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #58
Molto interessante il sensore senza rotellina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2018 20:13 da kavokcinque.)
13-10-2018 19:44
IanSolo Offline
Messaggio: #59
Ci sono vari altri produttori del trasduttore, tutti con compatibilita' NMEA0183 che e' accettata (talvolta con semplice convertitore) da tutta la strumentazione, alcuni anche con uscita NMEA2000 o addirittura WiFi, qui metto i primi trovati:
13-10-2018 22:24
Vaguen Offline
Messaggio: #60
Interessante, alcuni misurano anche angolo/velocità di scarroccio e ti trasmettono i dati sul cell. oltre che NMEA. Stavo per chiederti quale modello era il tuo, poi ho visto il post precedente: complimenti per l'autocostruzione del pezzo. Smiley32
16-10-2018 22:36
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 457 01-07-2025 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 660 05-02-2025 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 709 09-10-2024 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.398 27-06-2024 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.849 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.289 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.230 24-11-2023 17:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 49.743 27-03-2023 20:34
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.226 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.039 06-02-2023 19:34
