Motori Lombardini - Vetus - Solè
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Motori Lombardini - Vetus - Solè
A proposito della conclusione in cui hai cambiato con un Vetus (felicemente) già' da 3 anni, vorrei chiederti per quale modello Vetus hai poi optato.
Ti chiedo questo perche' ho un Hr352 anche io e, in caso di cambio motore (il mio gira bene ma ha già' 3300 ore e 29 anni sulle spalle), vista la barca "pesantuccia", mi porrei il problema se metter su il 45 CV oppure il 56 CV (che pero' e' turbo come il 2003T attuale).
28-10-2018 18:23
paolin0paperin0 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #42
Ciao Adriano, visto il "peso" della barca e su consiglio del mio meccanico ho montato il motore più potente 4.56 (52 cv. dichiarati). Ho sbarcato un perkins prima m50 che a dispetto di innumerevoli interventi da parte di vari meccanici continuava a darmi problemi (la spesa per riportarlo a zero ore, era molto alta per ritrovarmi con un motore di 35 anni). Non l'ho usato moltissimo ma, allo stato attuale (circa 200 h), continuo ad essere molto soddisfatto. Avevo preso in considerazione anche altri motori, ma in considerazione dello spazio a disposizione nel vano motore del 352, il Vetus è il più compatto degli altri concorrenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2018 11:37 da paolin0paperin0.)
29-10-2018 11:36
... Offline
Messaggio: #43
Grazie dell'esperienza. Quando cambiero motore (per ora incrocio i diti ma siamo gia' a 29 anni suonati), ne terro' sicuramente di conto.
29-10-2018 13:04
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 35 4.297 ieri 23:53
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.132 12-09-2025 19:28
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.377 09-05-2025 13:07
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.972 04-05-2025 15:59
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 610 06-04-2025 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 697 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 731 08-12-2024 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.539 04-11-2024 08:56
  Lombardini Focs 903M luca20 6 966 13-09-2024 16:00
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 8.389 28-08-2024 16:46
