Motori Lombardini - Vetus - Solè
#41
A proposito della conclusione in cui hai cambiato con un Vetus (felicemente) già' da 3 anni, vorrei chiederti per quale modello Vetus hai poi optato.
Ti chiedo questo perche' ho un Hr352 anche io e, in caso di cambio motore (il mio gira bene ma ha già' 3300 ore e 29 anni sulle spalle), vista la barca "pesantuccia", mi porrei il problema se metter su il 45 CV oppure il 56 CV (che pero' e' turbo come il 2003T attuale).
Ciao Adriano, visto il "peso" della barca e su consiglio del mio meccanico ho montato il motore più potente 4.56 (52 cv. dichiarati). Ho sbarcato un perkins prima m50 che a dispetto di innumerevoli interventi da parte di vari meccanici continuava a darmi problemi (la spesa per riportarlo a zero ore, era molto alta per ritrovarmi con un motore di 35 anni). Non l'ho usato moltissimo ma, allo stato attuale (circa 200 h), continuo ad essere molto soddisfatto. Avevo preso in considerazione anche altri motori, ma in considerazione dello spazio a disposizione nel vano motore del 352, il Vetus è il più compatto degli altri concorrenti.
Grazie dell'esperienza. Quando cambiero motore (per ora incrocio i diti ma siamo gia' a 29 anni suonati), ne terro' sicuramente di conto.
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.276 15-11-2025, 00:38
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 483 22-09-2025, 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 6.512 19-09-2025, 17:52
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.145 12-09-2025, 19:28
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 13.630 09-05-2025, 13:07
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.518 04-05-2025, 15:59
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 1.014 06-04-2025, 13:46
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.166 11-02-2025, 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 1.110 08-12-2024, 17:07
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.204 04-11-2024, 08:56
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.438 13-09-2024, 16:00
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 10.250 28-08-2024, 16:46
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 914 14-07-2024, 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 809 07-07-2024, 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 1.221 28-05-2024, 12:15
