mettersi in cappa con l'autovirante
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #21
RE: mettersi in cappa con l'autovirante
(23-11-2018 13:19)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Il tuo trasto riesce a portare il cursore sopravvento? Quindi ne hai 2? Oppure ne hai 1 solo che permette di portarlo su, si, ma al massimo fino al centro?
Il carrello ha due cime rinviate a pozzetto (non parancate) , ciascuna con il suo stopper, e possibilità di essere ingaggiate sui due winch ai lati del tambuccio.
In navigazione con fiocco normalmente le cime restano lasche, ma posso impostare dei limiti oppure bloccare il carrello in una qualsiasi posizione tra le due estremità.
Purtroppo non posso regolare lo svergolamento facilmente, per farlo devo spostare il moschettone dell'unica scotta su uno dei quattro anelli all'angolo di scotta.
23-11-2018 21:26
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #22
In conclusione, se ho ben capito, non si può mettere a collo un fiocco autovirante senza aggiungere almeno due manovre (barber, scotte del carrello) o un qualche blocco meccanico meno pratico e probabilmente pericoloso.
24-11-2018 11:55
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
A parte la sicura diversità di comportamento della barca con autocitante confrontata con una senza nel mantenere una panna confrontabile fra le due, non vedo la pericolosità nel bloccare il carrello sopravvento per questa manovra.
Se urgentemente si dovesse ripartire da quell'andatura, senza andare a prua e cercare di liberare il blocco del carrello, non sarebbe più semplice filare la scotta di sopravvento e cazzare quella di sottovento anche senza carrello? il carrello sarà liberato non appena possibile e sicuramente non sotto carico? Certo che il fiocco non verrà correttamente bordato, visto il punto di scotta lontano ma, con questo tipo di armo è la randa che è dominante nella propulsione. O no? Smiley57
Francesco
24-11-2018 12:27
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #24
(24-11-2018 12:27)Franc Ha scritto:  A parte la sicura diversità di comportamento della barca con autocitante confrontata con una senza nel mantenere una panna confrontabile fra le due, non vedo la pericolosità nel bloccare il carrello sopravvento per questa manovra.
Non ho capito il tuo discorso.con l'autovirante esiste una scotta unica! se non hai un sistema regolabile come DonShimoda il fiocco resta bloccato dalla parte dove hai inserito il blocco.
24-11-2018 12:53
Franc Offline
Messaggio: #25
Già, hai ragione! Non sono stato chiaro. Nella mia testina mi riferivo a quel caso. Chiedo venia!! Smiley24 Smiley64
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2018 13:08 da Franc.)
24-11-2018 13:07
don shimoda Offline
Messaggio: #26
(24-11-2018 13:07)Franc Ha scritto:  Già, hai ragione! Non sono stato chiaro. ... Smiley24 Smiley64
E perché no. Nell'urgenza ottieni qualche vantaggio anche lascando l'unica scotta, certo non vai di bolina ma ti prendi un po di tempo per uscire dall'emergenza e poi vai a togliere il blocco.
24-11-2018 19:45
  Randa di cappa anonimone 131 14.625 05-03-2025 12:20
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 562 10-01-2025 13:19
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 22.912 05-09-2023 11:03
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.954 18-10-2022 15:34
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 4.134 03-07-2022 23:36
  Fiocco autovirante matteo 37 7.684 21-07-2021 09:28
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 9.668 23-06-2020 16:41
  Fiocco autovirante - nuova moda? enri996 97 22.615 01-07-2019 13:54
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 5.155 22-04-2019 19:02
  Trinchetta rollabile autovirante polohc 36 9.577 20-09-2018 20:57
