Aiuto!! Dov'è la bussola fluxgate?? GS43 del 2002
Ciccio.grisi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2017 Online
Scusate, ma sto impazzendo. Ho comprato quest'estate un GS 43 J&J del 2002 con elettronica Raymarine. Ha funzionato tutto egregiamente fino alla settimana scorsa quando il pilota automatico a cominciato a dare letture della bussola a caso. ovviamente è diventato impossibile usare il pilota automatico. Leggendo in giro ho visto che potrebbe dipendere dalla fluxgate che dovrebbe essere montata lontano da fonti magnetiche e vicino al centro di rollio e beccheggio ergo al centro della barca un po verso poppa.
Ho smontato tutto intorno al motore, cabine di poppa.... non la trovo. non riesco a seguire i cavi che partono dalla centralina (nel pavone di poppa a destra) perche si infila nei meandri della barca e non so dove sbuca. qualcuno sa aiutarmi??
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 16:35 da admin.)
24-11-2018 19:37
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Aiuto!! Dov'è la bussola FLUXGATE?? GS43 del 2002
Metti una persona a controllare l'angolo di prua sull'autopilota con l'incarico di rire "fuocarello" " FUOCO" quando si muove.
Poi vai a spasso con un forte magnete come un rabdomante.
La fluxgate normalmente è fissata su una parete trasversale all'asse della barca, lontana dal motore e da motori elettrici, pompe verricelli ed altri impianti elettrici di potenza.
oppure attiva la funzione "cerca" ne avevamo gia parlato.
24-11-2018 19:52
andros Offline
modello del pilota automatico?
24-11-2018 19:53
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Non credo ci sia altra via se non seguire il cavo...l'installazione del pilota tipicamente viene fatta "aftermarket" e quindi la sede della bussola dipende da chi fa il lavoro, io cercherei nelle cabine di poppa, in qualche armadio o qualche gavone, di solito gli installatori non amano complicarsi la vita e non sono dotati di grande fantasia.
IG: @bludiprua
24-11-2018 20:04
(24-11-2018 19:53)andros Ha scritto:  modello del pilota automatico?
Pilota 150 unita di controllo 6001.
24-11-2018 20:05
(24-11-2018 19:52)don shimoda Ha scritto:  Metti una persona a controllare l'angolo di prua sull'autopilota con l'incarico di rire "fuocarello" " FUOCO" quando si muove.
Tecnica geniale! Mi manca solo il magnete a bordo!!
24-11-2018 20:08
don shimoda Offline
MacGyver smonterebbe un altoparlante dello stereo Smiley26
24-11-2018 20:36
Mai provato ma forse basta il cell
24-11-2018 20:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Qualcuno la mette sotto i gradini altri sotto il carteggio
Comunque a centro barca in senso prua poppa e in basso
E' un affarino rotondo se recente, quadrato se ha qualche anno, nero e grande poco più di un pacchetto di sigarette
25-11-2018 02:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ma sul manuale del proprietario non è indicata? Opzione 2, chiedere al Cantiere del Pardo?
Generalmente si mette in un armadio di una delle cabine di prua
25-11-2018 08:16
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sotto la cuccetta di poppa
25-11-2018 09:56
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io in un armadio di poppa sulla paratia che lo divide dal carteggio
25-11-2018 11:02
andros Offline
ma sta bussola avrà un cavo?se si,seguire il cavo?così per dire...
25-11-2018 11:36
Allora. Grazie a tutti per i suggerimenti. Mi avete dato lavoro per tutta la mattina.
Ricapitoliamo.
1 - Le casse sono saldate e non posso smontarle! (!) Il cellulare non basta....
2 - La bussola sulla barca vecchia era montata sulla paratia verso prua della cabina di poppa verso il centro barca. Posizione che mi sembra rispetti i suggerimenti di montaggio.
3 - Seguendo i suggerimenti ho smontato le due cabine di poppa e nulla. Armadi, paratie, sotto le cuccette....
4 - Vano motore nulla (anche se andrebbe contro i suggerimenti).
5 - tavolo di carteggio non ho fatto nulla, ma mi veniva da pensare che dovrebbe essere il piu vicina possibile all'asse longitudinale della barca. Il tavolo di carteggio è appoggiato a destra. Smonto pure quello? E poi ha tutto il pannello elettrico. Ci capisco poco ma non la metterei vicino a dei circuiti elettrici.
6 - Manuale del proprietario e cantiere sono stati i miei primi tentativi, ma non ne ho ricavato nulla perchè sul manuale c'è scritto che la documentazione dell'elettronica la devo leggere sui manuali dei fornitori essendo soluzioni aftermarket. Stessa risposta dal cantiere che non ha saputo dirmi sulla mia dove era montata essendo ogni barca gestita separatamente.
7 - Seguire il cavo entra in un condotto con piu corrugati uguali e non riesco a capire dove esca....
Inizio a pensare che se la sono rubata ed è per questo che non funziona! ?
La caccia al tesoro comincia ad appassionarmi... Potrei mettere in palio un premio a chi la trova!
Aiutoooo!
25-11-2018 12:15
dapnia Offline
Io so sicuramente dov'è senza tema di smentita: "in barca"
79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 12:25 da dapnia.)
25-11-2018 12:21
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Aiuto!! Dov'è la bussola fluxgate?? GS43 del 2002
[quote='dapnia' pid='439244125' dateline='1543141312']
79
spiritoso
25-11-2018 19:19
andros Offline
te ne dico un'altra.
occorrente,un amico con orecchio fino,molto fino, da mettere dove si presume esca il filo.
giornata possibilmente silenziosa.
si prende il filo e lo si strattona con uno spingi e tira nell'ambito del possibile.
l'orecchio fino deve, o dovrebbe, individuare dove il cavo sfrega o s'impunta e fa rumore.
il resto vien da sè..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 19:26 da andros.)
25-11-2018 19:25
Beppe222 Offline
Oppure tagli il filo, e gli applichi la 220v.
Dove esce il fumo, li è!
Si, ok!
Ci vado da solo ...!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2018 19:47 da Beppe222.)
25-11-2018 19:47
kermit Offline
Comunque non si può sentire che una barca ha luoghi nascosti irraggiungibili dove non si riesce a trovare le cose, non ci posso credere...
25-11-2018 19:49
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Sulla barca di un adv é sotto il pagliolo in zona sensori log eco.
25-11-2018 20:08
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 61.158 17-06-2025 08:45
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 743 05-02-2025 23:24
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 3.994 13-11-2024 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.028 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.050 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.592 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.161 28-02-2024 13:40
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.347 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 5.257 05-06-2023 09:53
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.620 29-11-2022 12:03
