Smontare passascafo
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Smontare passascafo
Ci sono anche altri modi interessanti, se ne era parlato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=128800
04-12-2018 17:11
kavokcinque Offline
Postato io, ma no ho il coraggio di farlo così!
04-12-2018 18:29
gennarino Offline
Sono d'accordo con te
04-12-2018 21:03
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Che passascafo e che valvole sono quelle del video?
Andrea
04-12-2018 22:57
kavokcinque Offline
Toglie materiale standard della Jenneau, ritengo in ottone , e mette materiale Trudesign stampate in composito vetro nylon.
04-12-2018 23:06
Ma provare ad avvitare dado e controdado all'interno e darci a svitare in modo che il passascafo si sviti dalla VTR? L'unica cosa procurarsi i dadi della misura giusta.
05-12-2018 11:25
kavokcinque Offline
Il passascafo non è avvitato nella vtr, solo infilato e incollato dal sigillante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2018 11:53 da kavokcinque.)
05-12-2018 11:48
dapnia Offline
(01-12-2018 23:18)kermit Ha scritto:  vedi qui non ricordo tutti i dettagli:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...passascafo
Personalmente sconsiglio di mettere una curva dopo la valvola e cerco di non farlo mai, a meno che non ci sia un altro modo d'imboccare il tubo
Il perché l'ho già spiegato altrove ma sintetizzando la ragione è che in caso di valvola bloccata o di presa a mere ostruita, si può sempre staccare il tubo che è collegato dall'alto, tenerlo dritto sopra il galleggiamento e con uno scovolone lungo o una sonda disostruire il passascafo o sbloccare/lubrificare la valvola con piccoli movimenti senza rischi
Ma p un'ooooopinione mia
Smiley4
05-12-2018 11:58
dapnia Offline
Il sistema del video sembra semplice ma non lo è perché richiede alcune cosette "da nulla"
Tappi in legno duro da usare come guida per la fresa, che se la valvola dentro è bloccata non li si mette su (vanno pestati dentro bene)
Fresa per metalli ben affilata che costa un botto e non la si usa più per anni, a meno che non si sia in fase di ristrutturazione per cui può servire per fare buchi dentro per cavi e tubi
Mano fermissima e esperienza per centrare la punta guida della fresa, andare dritti indovinando da fuori l'inclinazione del passascafo dentro
Morale lo fa solo chi sa farlo ed è molto sicuro perché andare anche solo semplicemente storti si fanno danni
Tagliarli col flessibile è più semplice/sicuro dal di dentro, ma si deve avere lo spazio per farlo e se non si esegue l'operazione con un bell'aspirapolvere (ci vuole un altro a tenerlo) si fa parecchia polvere in giro
Tagliarlo da fuori è facile e veloce, ma se la mano non è ferma si ifa un bel danno, con il disco inclinato che lavora solo dal dentro del buco si rischia meno e non mi venite a raccontare che tagliandolo da fuori non si gratta anche lo scafo, anche se poco
Insomma levare i passascafo non è difficile ma ognuno deve usare il sistema nel quale si sente più sicuro
05-12-2018 12:10
bellatrix Offline
Forse lo avete già visto:
https://www.youtube.com/watch?v=xwD5XdWM...ture=share
Qui invece si usa il dremel..
https://youtu.be/Qw3GhLCOJ2o
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2018 14:24 da bellatrix.)
05-12-2018 14:18
JARIFE Offline
(05-12-2018 11:48)kavokcinque Ha scritto:  Il passascafo non è avvitato nella vtr, solo infilato e incollato dal sigillante
I dadi interni sono sempre molto difficili da svitare a causa degli spazi angusti e del gelcoat che spesso li ricopre.
Abbi fede, flessibile piccolo con disco lamellare, comincia piano piano a limare il contorno del foro(DA FUORI)...come ti ho già scritto, a mio parere è un metodo semplice , sicuro e facile…(poi vedi tu)
Più stai qui a rimestare e più ti fai pippe mentali inutili.Smiley2
Buon Lavoro e BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2018 22:04 da JARIFE.)
05-12-2018 22:02
kavokcinque Offline
Sono più o meno tutte così. Spero di poter svitare i dadi, vedrò con la barca a terra.....
dapnia Offline
Se sono davvero tutte così vengono via quasi a mano sono bellissime da lavorare e bastano una cagna e una chiave
Quando le rimonti rifletti su quanto ho scritto anche altrove sul non montare curve o gomiti dopo la valvola e di piegare se serve col tubo flessibile
05-12-2018 22:51
kavokcinque Offline
Alcune valvole hanno portagomma diritti,altre a 90 gradi per motivi di spazio, difficile fare diversamente. Però è spunto di riflessione per vedere come eventualmente condurre diversamente alcuni tubi.Grazie a tutti per le indicazioni.
05-12-2018 23:31
kavokcinque Offline
Messaggio: #35
Ho provato con questa fresa, mi sembra funzionare. Che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2019 21:06 da kavokcinque.)
17-04-2019 21:05
JARIFE Offline
Messaggio: #36
(17-04-2019 21:05)kavokcinque Ha scritto:  Ho provato con questa fresa, mi sembra funzionare. Che ne dite?
Dalle foto direi un buon lavoro.
Vai con calma per non surriscaldare la zona circostante.
Se hai la tolleranza tra foro e passascafo, tampona con resina epossidica la parte esposta della vtr, male nn fa,anzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2019 21:20 da JARIFE.)
17-04-2019 21:15
kavokcinque Offline
Messaggio: #37
Me la ha prestata un vicino di banchina che li ha tolti tutti con questa. Ha la giusta Inclinazione. Nelle foto una prova che ho fatto non fidandomi.... Per i fori ho già pronto il 10 10, aspetto solo che il cantiere mi metta a terra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2019 21:28 da kavokcinque.)
17-04-2019 21:26
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #38
Usa la mola a disco, 3 minuti e hai finito
21-04-2019 13:49
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 19.196 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.192 21-02-2025 12:48
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 911 16-06-2024 06:14
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.882 12-04-2024 15:51
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.364 02-03-2024 21:12
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.255 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.048 11-08-2023 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.665 17-03-2023 10:04
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.695 14-05-2022 21:34
  Passascafo verde Vitomita 8 1.903 29-04-2022 23:31
