Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Invece di portare ad accorciare lo staybaby, pensavo di prendere un Terminale a occhio Swageless da 8 e di fare il lavoro da me.
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=122
Qualcuno di voi ha mai usato questo tipo di terminali?
Grazie come sempre, BV e Buone Feste
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
E' un oggetto molto curato e rifinito, l'ho usato poche volte e mi sembra buono, ma non ho un termine di paragone con gli Sta-lock
Per il baby però direi che va più che bene
Discussioni: 129
23-12-2018, 14:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018, 14:10 da bellatrix.)
(23-12-2018, 12:11)zankipal Ha scritto: E' un oggetto molto curato e rifinito, l'ho usato poche volte e mi sembra buono, ma non ho un termine di paragone con gli Sta-lock
Grazie! X il taglio pensavo di usare un flessibile dopo sver serrato la parte finale.. Per evitare "sfilacciamenti"..
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Come Piccoletto questi terminali?
Metti il cavo dentro e avvitando lo pressi? Se così, quanto devi pressarlo? Ad occhio? Boh?
Io sono propio vecchio mi fiderei di più prendendo un 7x7 o 7x19 e fare un'impiombatura dritta.
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Non riesco ad aprire il video ma chi progetta queste cose, non lo fà con leggerezza tanto meno per procurare dolo, lo userei senza problemi, detto questo il cavo lo infili dritto e la tenuta viene fatta dall'esterno?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Puoi anche usare uno Sta-Lock od un Norsemann che si trovano più facilmente.
Col flessibile in barca fai un disastro... se ti va qualche residuo nell’antisdrucciolo diamantato fai delle macchie di ruggine che è difficile rimuovere.
Meglio una Felco o, in mancanza, un seghetto con una buona lama.
Discussioni: 15
(23-12-2018, 18:09)albert Ha scritto: Puoi anche usare uno Sta-Lock od un Norsemann che si trovano più facilmente.
No la Felco non va bene, dopo si diventa matti a montarli , ci vuole un taglio dritto, va bene anche una sega a mano
Discussioni: 45
(23-12-2018, 19:57)zankipal Ha scritto: No la Felco non va bene, dopo si diventa matti a montarli , ci vuole un taglio dritto, va bene anche una sega a mano
Mai avuto problemi con le Felco con le lame sagomate ..... sono quelle a lame rettilinee che non vanno bene perchè schiacciano il cavo.
Comunque in effetti è più facile avere a portata di mano un seghetto da metalli.
Discussioni: 129
(23-12-2018, 16:21)Wally Ha scritto: Non riesco ad aprire il video ma chi progetta queste cose, non lo fà con leggerezza tanto meno per procurare dolo, lo userei senza problemi, detto questo il cavo lo infili dritto e la tenuta viene fatta dall'esterno?
Per scaricare il video io ho fatto così: download sul pc (che però non lo leggeva x cause software credo) e poi girato sul tablet..
Mi pare che l’applicazione sia molto simile ad un norseman.
Qui c’è un video su quest’ultimo
https://youtu.be/2vZjtEN39RY
Usa un inglese davvero stretto e non capisco molto, mi chiedo cosa sia la sostanza bianca che usa x isolare il tutto, silicone?
Discussioni: 129
(24-12-2018, 00:09)albert Ha scritto: Mai avuto problemi con le Felco con le lame sagomate ..... sono quelle a lame rettilinee che non vanno bene perchè schiacciano il cavo.
Beh allora bene xè il seghetto ce l’ho già in barca..
Ho trovato questo su ebay:
Xò alla fine mi chiedo quale sia la differenza con il norseman. Mi sembra il medesimo tipo di prodotto..
Discussioni: 129
(24-12-2018, 07:20)bellatrix Ha scritto: Per scaricare il video io ho fatto così: download sul pc (che però non lo leggeva x cause software credo) e poi girato sul tablet..
Qui un altro video dove l’applicazione è molto più semplice:
https://youtu.be/mp2uXgTXm3s
Si tratta di un altro prodotto, forse proprio il terminale swageless..
Discussioni: 209
Avrei qualche appunto sul modus operandi del video:
1 - il cavo lo terrei 5-10 mm scostato dal fondo e non come si vede nel video, in modo che quando avvito il dado esterno e quindi stringo e si spinge il tutto verso l'cchio ho campo per scorrere, altrimenti pensi di aver stretto, ma in realtà il dado esterno potrebbe esser maggiormente stretto ma non può perchè il cono interno ha iniziato a mordere ee non può stringersi di più perchè il cavo è a fine corsa all'interno dell'occhio, stessa cosa succede in fase di montaggio di tubazioni idrauliche che usano ogive rapide tipo ermeto.
2 - in un video dimostrativo studiato a tavolio usare una chiave a rullino, da noi la "ciave del mona" e un caccia spine mi sembra scarso
3- nessuna coppia di serraggio indicata o mm di filittatura impegnata a garanzia della sesitenza.
4 ,- il tutto montato a secco l'inox tende a grippare se sottoposto a sovraccarichi, un filo di grasso solo sulla filettatura preserva un eventuale smontaggio e miglior "morso" del cono con minore fatica.
5 - il morsetto è uguale per tutti i tipi di cavo dall' 1x19 al 133 fili?
Discussioni: 45
(24-12-2018, 07:28)bellatrix Ha scritto: Beh allora bene xè il seghetto ce l’ho già in barca..
Allora, pur essendo “solo” un babystay, non mi affiderei ad una cineseria “unbranded” di uno che non ha di meglio che mettere la foto di un terminale usato e massacrato.
O ordini dal sito un originale, p.es.:
https://www.stalok.com/product/sta-lok-eye
O vai da uno ship chandler serio e lo comperi.
Attenzione che coi cavi metrici ci vanno i terminali metrici, mentre spesso le cineserie sono imperiali.
Buon Natale
Discussioni: 129
25-12-2018, 15:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2018, 15:52 da bellatrix.)
(25-12-2018, 11:26)albert Ha scritto: Allora, pur essendo “solo” un babystay, non mi affiderei ad una cineseria “unbranded” di uno che non ha di meglio che mettere la foto di un terminale usato e massacrato.
Buon Natale [emoji319
Grazie per i consigli. Buon Natale anche a voi!
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2015
Io sono un po' all'antica ma devo dire che i norseman anche perché hanno il finale ripiegato non mi hanno mai dato problemi .
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2017
25-12-2018, 21:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2018, 21:23 da angelo2.)
scusate la domanda... ma questi terminali vanno bene per le sartie basse? non sono pressati con morse giganti? questi sistemi possono essere "fai da te" o viene giu l'albero? ( non quello di natale!)
dubito ergo sum
