Gennaker quali bozzelli?
Salve, ho un Lady Laura da 10,6 m e 7 tonnellate di dislocamento. Il gennaker finora l'ho messo alla carlona, murato a prua al musone con uno stroppo con le scotte che vanno direttamente ai winch a poppavia del pozzetto. Volevo aggiungere due bozzelli a poppa, ma non ho la minima idea di cosa comprare. Suggerimenti?
Bozzelli montati con loop a poppa su golfari e poi ai winch. Basta che ci passi la scotta del gennaker, per i carichi dipende dalla dimensione della vela
Matteo
(16-01-2019, 16:04)Nimbo Ha scritto: Bozzelli montati con loop a poppa su golfari e poi ai winch. Basta che ci passi la scotta del gennaker, per i carichi dipende dalla dimensione della vela
Tu hai provato gli anelli ?
anello no buono per manovre a scorrimento continuo. Buono per i paranchi che regoli e poi lasci lì, che ne so vang o belin, se ci metti una scotta in tiro è tutto uno strappa strappa quando belin e quando laschi.
a mio modestissimo avviso ovviamente
Ho fatto dei test ma con carihi elevati non mi sono piaciuti. Li uso per la regolazione 3D del genoa, ma per il gennacher un bozzello Antal va benissimo.
Matteo
Devi essere un mostro ( Mostro = una cosa al di fuori del normale).
La scotta al vericello deve arrivare da un punto più basso altrimenti le volte si accavallano.
A poppa ci vogliono due bozzelli girevoli, a centro barca due Barber, che possono essere due anelli, con rinvio sulla falchetta, altri due bozzellini girevoli.
A prua altro bozzelo girevole dove attaccare la sagola dell'angolo di mura ( che in Inglese chiamano Tack ), anche quella va regolata a seconda dell'andatura più cazzata quando stringi più lasca quando poggi quasi in poppa.
Chissà se sono stato pesante nella risposta?
La vela è un'oppppppinione.
Chiedo perchè mi è rimasto un dubbio leggendo un 3d proprio. Mi dicono funzionare anche per le scotte gennaker, ma non ho avuto ancora modo di fare un test in prima persona
io una volta ho usato le galloccie di poppa, andavano benissimo, ma con poco o senza vento...
dipende da quello che ci vuoi fare e quanto vuoi spendere. é chiaro che assieme al bozzello, il golfare o la falchetta devono poter reggere il carico
bastano dei bozzelli con testa girevole da 56 mm
se pensi di portare al limite la vela e la barca ci vogliono dei bozzelli ad alto carico di marca, magari da 76, su sfere, altrimenti per crociera te la cavi anche con i viadana, non necessariamente su sfere, cifre dai cinquanta ai 250 euro, carichi di lavoro dai trecento agli ottocento kg
Grazie. Allora bozzelli da 56 viadana attaccati alla falchetta. Il gennaker lo uso con poco vento, in crociera Anche perché con l'alzarsi del vento la barca con il fiocco si avvicina abbastanza rapidamente alla velocità critica
Inviato dal mio G8231 utilizzando Tapatalk
Questi?
Bozzello Ø 57mm girevole in materiale composito
Questi bozzelli a sfere sono estremamente leggeri e resistenti.
Adatti per: scotta randa, spinnaker, fiocco, genoa, cunningham su catamarani e piccoli - medi cabinati a vela.
Puleggia e sfere in delrin.
Guance in composito, rivetti in acciaio inox (AISI 316).
Tutti i bozzelli con grillo hanno la testa universale a tre posizioni.
Scotta massimo Ø 12mm, puleggia Ø 57mm
si quelli la
per poco più prendi quelli harken
poco più... praticamente il doppio, a me viadana sta simpatica, però harken sono molto più durevoli di solito
Andrei di viadana se possibile perchè è una idea mia che deve essere approvata dagli altri 3 soci. Per i viadana citati mi dà come specifiche: carico di rottura 1080kg, carico di lavoro 320kg. Il gennaker dovrei misurarlo per avere una idea del carico, proverò a farlo quando rivado al porto. Altro dubbio, serve che ci sia uno strozzascotte in modo da poter liberare il winch se serve?
(16-01-2019, 18:48)marcofailla Ha scritto: si quelli la
Altro dubbio per marcofailla: fammi capire, nella tua foto di profilo, hai appena usato la tavola come trampolino e ti stai per schiantare sulla sabbia? fichissimo, fa male?
Questa serie "plasticosa" di bozzelli Harken è stata realizzata per contrastare sul mercato i bozzelli tipo Viadana ....... lo vedi anche dal carico di lavoro, poco più di 350 kg per un 57 ..........
Secondo me non valgono il doppio di quelli Viadana ....... però c'è chi ritiene che il marchietto valga quanto il bozzello e dunque per lui il prezzo è giustificato, e chi invece no Smiley2
@ corto: sul bozzello non ci va lo strozzascotte, a meno che tu non voglia far dei danni quando si strozza la scotta per sbaglio. Se senti l'esigenza di avere un "aiuto" per liberare il winch, prendi dei bozzelli Hexaratchet o a cricco sganciabile ..... però preparati ad una bella spesuccia ........
Vedi i carichi sopportati da questi.
Lo winch da usare non è necessariamente quello in linea,
si tratta di organizzare al meglio la manovra.
Grazie, allora niente strozzascotte. Da quello che vedo dai cataloghi, a parità di prezzo / dimensioni i bozzelli su sfere hanno carichi molto minori di quelli semplici, per cui propenderei per questi.
Una cosa che non mi è chiara è che questo ronstan con puleggia da 50 mm me lo dà per scotte fino a 12mm, mentre un Lewmar con puleggia da 60mm sullo stesso sito me lo dà per scotte fino a 10 (lo vorrei fino a 12), altrimenti tocca passare al 72mm che costa parecchio di piu'.
(14-02-2019, 12:49)soravia Ha scritto: .
Aspetta, mi rispondo da solo, il diametro della puleggia è... il diametro della puleggia, quindi non c'entra con la grandezza dell'alloggiamento della scotta da cui immagino dipenda quella della scotta
(14-02-2019, 11:06)corto-armitage Ha scritto: Altro dubbio per marcofailla: fammi capire, nella tua foto di profilo, hai appena usato la tavola come trampolino e ti stai per schiantare sulla sabbia? fichissimo, fa male?
magari, quello li é mio figlio, un gatto, detto anche il tigre, a lui non fa male pe gniente!
Presi Rostan 57 semplici (a sfere avevano carichi la metà) 2 x 70 con spedizione
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.967 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.699 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.637 09-01-2024, 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.734 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.141 29-06-2022, 23:47
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.373 28-01-2022, 14:11
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.001 04-08-2021, 19:42
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 9.048 26-04-2021, 13:01
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.595 16-04-2021, 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.301 13-03-2021, 14:46
