Come posso pulire la chiglia pneumatica?
Probabilmente il vecchio proprietario ha tenuto la catena che ha lasciato ruggine, ho provato qualche prodotto senza risultato. Nuovo costa 900 euro, quindi più che prendere tutto un tender (questo è un zodiac 260 del 2012 .
Qualche idea?
Acido ossalico? A me ha sbiancato anche uno stivale di gomma blu, mentre pulivo la coperta, senza danneggiarlo peraltro.
Levaruggine che trovi al reparto detersivi casalinghi .....occhio che e' forte e irrita la pelle di mani e piedi
Se e' ferro (ruggine) l'acido ossalico e' perfetto, agisce bene e danneggia poco (quasi niente).
Polvere della Cecchi, sulla vtr sbianca le macchie di ruggine senza rovinare
Quella e' a base di Acido Solfammico, proverei prima con l'acido ossalico che e' meno aggressivo e solo dopo se non basta agirei con prodotti piu' forti.
oggi ho provato con un vaporetto che ho in caso ma senza successo , adesso compro l'acido ossalico e provo con quello
sapete invece (se i tentativi non andassero a buon fine) se si può "verniciare"? nel caso quale tipo di vernice e se è complicato
le vernici non sono sufficentemente elastiche e rischi lo spellamento.
Spugna magica mastro lindo, bagnata con acqua.
Ho un tender bianco e lo pulisco unicamente in questo modo
Antonio Giovannelli
prova con "clean boat" specifico per ruggine
(ci sono di 2 tipi, uno base uno per togliere le macchie di ruggine).
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.742 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.734 25-01-2025, 08:27
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.727 05-07-2024, 16:31
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.472 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.056 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.224 19-05-2023, 21:11
  pulire la carena in subacquea bistag 55 43.711 28-09-2022, 14:33
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.879 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.064 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 5.512 25-02-2022, 12:44
