Smontato il rollafiocco
nedo Offline
per il tuff luff dove e come lo riponete ..? Da noi non è possibile riporlo in banchina e a meno di un buco libero con accordo in qualche cantiere, non resta che smontarlo con tutte le problematiche del caso e questo mi frena maledettamente...Idee e consigli sono ben accetti ! Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 16:25 da admin.)
08-06-2018 13:32
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Smontato il rollafiocco
Fai come sto facendo io, smonto il rollafiocco e se possibile lo vendo e non lo monto più, monto il Jiber della Ubimaior sul quale puoi metterci il Tuffluff quando fai le regate e se non vuoi modificare le vele con i garrocci oppure utilizzi il Jiber come rollafiocco in crociera con la vela modificata con garrocci o tasca zip
08-06-2018 15:51
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma che rollafiocco hai? Il mio vecchio Furlex ha il tamburo smontabile in pochi minuti e poi sullo strallo cavo si può inferire vele con base che struscia sulla coperta.
898989
08-06-2018 16:20
kermit Offline
Anche il mio profurl ha il tamburo smontabile e tra l'altro è la versione race con estruso di alluminio aerodinamico a goccia, ma un estruso di 19 mt ha il suo peso inoltre per accedere all'arridatoio dello strallo è complicato, il controllo della catenaria sui rollafiocchi non è perfetto. Io credo di aver trovato la soluzione che fa per me ma che per altri potrebbe non andare bene; al crocerista avere 10-20 kg di più in prua, considerando che molti girano con 100 mt di catena..., potrebbe non interessare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 22:41 da admin.)
08-06-2018 16:40
nedo Offline
Il rollafiocco è quello montato di serie sul 31.7 ovvero un Facnor R130 se non ricordo male, funziona alla perfezione, ha un profilo abbastanza aerodinamico rispetto ad altre marche ed è stato montato col nuovo strallo il più basso possibile....l'unica pecca non si smonta .Smiley57
Seneca
08-06-2018 16:40
nedo Offline
Marcello, ci sono un paio di discussioni sul jiber mai concluse, dato che l'hai montato, sarebbe molto gradito un bel resoconto tecnico sul prodotto e soprattutto conoscere il tuo parere con due foto esplicative magari..Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 22:42 da admin.)
08-06-2018 16:52
kermit Offline
mi deve arrivare la prox settimana appena fatto il lavoro scriverò
08-06-2018 18:00
nedo Offline
(08-06-2018 18:00)kermit Ha scritto:  mi deve arrivare la prox settimana appena fatto il lavoro scriverò
Novità ? che ci racconti Smiley2
Seneca
14-09-2018 17:00
controcorrente Offline
Guarda che si può smontare facilmente il tamburo del Facnor. Poi bisogna aggiungere lo spessore che manca (sono due piccole mezzalune).
10-02-2019 22:07
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A me pare che una discussione sul rollafiocco e le sue vicissitudini, anche se di carattere generale, vada meglio in "Sails Rigging e Racing"
Perché è stata aperta in banchina?
91
11-02-2019 00:20
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Non lo freghi mica così facilmente, si è autobannato. Peccato.
11-02-2019 01:19
nedo Offline
Alla fine, trovato il modo di riporre il rollafiocco montato, mi sono deciso e passerò al tuff luff.
La prossima settimana rimetto in acqua la barca e il rigger del cantiere provvederà alla preparazione del nuovo strallo e relativo montaggio del profilo.
Come sempre accade almeno a me, il percorso è fatto a piccoli passi dopo aver ben digerito la configurazione con il rollo .
Adesso mi mangio le mani in quanto le vele buone da regata risultano corte e col taglio per rollafiocco ma tant'è, dovrò fare buon viso e arrangiarmi con quello che ho almeno fino al prossimo giramento di testa compulsivo 91Smiley4
Albert me l'aveva detto 22
Seneca
11-02-2019 10:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(11-02-2019 10:03)nedo Ha scritto:  Adesso mi mangio le mani in quanto le vele buone da regata risultano corte e col taglio per rollafiocco ma tant'è, dovrò fare buon viso e arrangiarmi con quello che ho almeno fino al prossimo giramento di testa compulsivo 91Smiley4
Vabbè, un bel leggero in membrana potrà risolvere brillantemente la questione
11-02-2019 21:04
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(11-02-2019 10:03)nedo Ha scritto:  Alla fine, trovato il modo di riporre il rollafiocco montato, mi sono deciso e passerò al tuff luff.
senti liberamente che ha un tuff' luff praticamente nuovo rimasto corto per sir biss.
11-02-2019 21:29
nedo Offline
Finalmente lavori finiti e barca in acqua, sono soddisfatto e niente non è dato che alla fine si spende per questo ! Smiley2
Ad occhio mi sembra ringiovanita, un semplice restyling a prua e sembra avere dieci anni di meno Thumbsupsmileyanim
Seneca
27-02-2019 20:12
albert Offline
(27-02-2019 20:12)nedo Ha scritto:  Ad occhio mi sembra ringiovanita, un semplice restyling a prua e sembra avere dieci anni di meno Thumbsupsmileyanim
Ok Smiley32.. ora però c'è il musone dell'ancora con relativa puleggia che stona maledettamente 7979
28-02-2019 10:29
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
E se poi si slaccia il corpetto, almeno 900 chili superflui.
E' una falsa magra.
28-02-2019 12:42
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(28-02-2019 10:29)albert Ha scritto:  Ok Smiley32.. ora però c'è il musone dell'ancora con relativa puleggia che stona maledettamente 7979
100
28-02-2019 15:04
nedo Offline
(28-02-2019 12:42)ghibli4 Ha scritto:  E se poi si slaccia il corpetto, almeno 900 chili superflui.
E' una falsa magra.
Sicuro sicuro ? se proprio te lo dico in privato quanto pesa .. Thumbsupsmileyanim Smiley2
Seneca
28-02-2019 15:39
nedo Offline
Purtroppo è monolitico, però dai, dato che nulla è perfetto ad una bella donna le si perdona qualche rughetta ! Smiley2
Seneca
28-02-2019 15:42
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 507 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 628 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.737 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 575 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 429 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 606 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.897 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.152 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.750 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.426 24-05-2023 11:16
