Dufour 325 GL cambio motore d1-20
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Urgente per chi avesse un Dufour 325 GL, hai per caso sostituito il D1-20 con il D1-30?
Sto valutando l'ipotesi perchè il il mio Volvo Penta ha una marea di problemi.
E' possibile, accetto consigli ...
andros Offline
RE: Dufour 325 GL cambio motore d1-20
devi vedere sul manuale d'uso della barca le potenze installabili.
se non l'hai senti da dufour
è un natante e si potrbbe in teoria mettere la potenza che vuoi ma è megli essere ben informati.
07-02-2019 13:21
Rino Offline
il certificato CE da max 20 kw
07-02-2019 13:24
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-02-2019 13:24)Rino Ha scritto:  il certificato CE da max 20 kw
Il D1-30 è dato per 20 kW all'albero, 19 kW all'elica, dove sta il tuo dubbio?
PS ma stiamo parlando del motore 10 anni, 1100 h, con problemi allo scambiatore? Cambia meccanico...
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2019 13:57 da bludiprua.)
07-02-2019 13:55
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Su un natente teoricamente potresti anche cambiarlo, mamperderesti la validita’ del certificato ce.
Questo comporta che se hai una polizza corpi e come tutti una RC probabilmente in caso di grave incidente che coinvolga danni a persone , la tua compagnia potrebbe non pagare i danni a terzi o a te perche’ il motore installato non corrisponde alle caratteristiche richieste dal costruttore.
In tale caso la. Barca non sàrebbe nemmeno mai immatricolabile per categorie di navigazione superiori.
È ammesso uno sforamento del 5pc sulla potenza massima dichiarata
Ti ricordo che sei tu che me lo hai chiesto!
08-02-2019 07:53
andros Offline
(07-02-2019 13:55)bludiprua Ha scritto:  Il D1-30 è dato per 20 kW all'albero, 19 kW all'elica, dove sta il tuo dubbio?
sono d'accordo.
1100 ore sono un'inezia.
oh! se lo butti dimmi dove che lo prendo io!!
08-02-2019 09:30
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(08-02-2019 07:53)davidef Ha scritto:  Su un natente teoricamente potresti anche cambiarlo, mamperderesti la validita’ del certificato ce.
Sono d'accordo sulla opportunità di rimanere nella potenza massima prevista dal Certificato CE. Solo per mia cultura personale, lo sforamento del 5% (che peraltro è irrisorio, parliamo di 1kw in questo caso) in quale norma é previsto?
08-02-2019 09:37
bludiprua Offline
Giuro che non capisco: il certificato dice "max 20 kW", il D1-30 fa 20 kW all'albero, nessuno sforamento, qual'è il problema?
IG: @bludiprua
08-02-2019 10:24
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Il D1-30 era previsto come optional. Ce ne sono in giro.
Se dovessi cambiare il mio andrei ad occhi chiusi sul 30, il 20 è risicato ma fa il suo dovere
15-02-2019 18:34
Rino Offline
mi è stato detto che potrei avere problemi di vibrazioni e potenza sul Sail Drive
15-02-2019 19:51
raffasqualo Offline
Scusa ma non hai il manuale dell'imbarcazione?
15-02-2019 21:08
ZK Offline
in genere i motori soffrono per un uso troppo leggero della manetta, mettere un motore piu grosso.. se non sei uno smanettone potrebbe darti problemi ancora prima delle 1100 ore che e' una bazzeccola per un motore marino.. un anno di vita per uno che lo usa sul serio.
15-02-2019 21:29
Rino Offline
condivido infatti ho deciso sostituendolo con lo stesso
15-02-2019 21:57
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(15-02-2019 21:57)Rino Ha scritto:  condivido infatti ho deciso sostituendolo con lo stesso
Rino,
se hai fatto l'operazione di sostituzione, potresti condividere la tua esperienza? In particolare:
- A chi hai fatto fare il lavoro (non necessariamente il nome, ma il ruolo, come per es. assistenza ufficiale Dufour, meccanico privato)
- Che tipo di documentazione ti è stata rilasciata (certificati, fatture, ...)
- Quanto tempo ci è voluto e (se non chiedo troppissimo) quanto è costato
- Come ti trovi ora, problemi "post parto"
- Vantaggi e svantaggi del dopo sostituzione, sei contento della scelta di mantenere la stessa potenza?
Grazie 10000 !!
26-08-2021 15:20
Rino Offline
Eccomi qua, mi è arrivato oggi la comunicazione, comunque ti rispondo:
1. il motore lo ho acquistato da un service Volvo che me lo ha consegnato per 6.000 €.
2 la sostituzione è stata fatta da un meccanico provato di fiducia
3. il tempo è stato di 24 ore per toglierlo e metterlo (comunque non ho cambiato l'invertitore).
4. il service Volvo ha fatto la verifica sulla installazione e dopo 2 mesi il primo tagliando perchè dovevo partice pre la Croazia.
5. i primi problemi .... motore soggetto a cambio centralina per difettosa su segnalazione diretta di Volvo (Svezia)
6. a regolare scadenza garanzia quindi dopo 2 anni e 2 mesi la pompa del liquido refrigerante PERDE LIQUIDO!!, soluzioni immediate cambiare Pompa tutto al modico prezzo di 750€ completamente a mio carico, Volvo se ne è lavata le mani GARANZIA SCADUTA
7. In Croazia quest'anno ho notato che la pompa della girante perdeva, in Italia mi hanno risposto che poteva essere l'anello di tenuta (costo in Italia 250€ lavoro compreso!!). A Novigrad ho chiamato un meccanico che mi ha fatto vedere che non è l'anello ma bensi una vite laterale leggermente dietro la pompa (consumata da corrente galvanica). E' andato da un suo amico tornitore e in 2 ore mi ha creato la nuova vite (80€). FINE
Spero di essere stato esauriente.
Buon Vento!!
26-08-2021 15:59
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Per conoscenza
Su alcuni motori volvo montati su barche del cantiere nominato nel post viene inserito per sbaglio un refrigerante errato e quindi corrosivo per la pompa. Risultato in un paio di anni comincia a perdere e bisogna cambiare la pompa !
Occhio anche ad alcuni tubi montati ma non idonei
Esperienza personale
28-08-2021 08:15
paepi Offline
certo che cambiare un motore con 1.000 ore, cioè in rodaggio…. con un altro uguale e per di piu trovarsi ancora problemi……. mmmmah.
era meglio cambiare meccanico….. i motori si tengono finchè non saltano le bielle, il resto si mette a posto
28-08-2021 10:57
(07-02-2019 13:18)Rino Ha scritto:  Urgente per chi avesse un Dufour 325 GL, hai per caso sostituito il D1-20 con il D1-30?
@Rino, hai poi effettuato l'operazione? Ci racconti come è andata? E i costi? Hai aumentato la potenza? Come ti trovi?
Grillo
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
29-08-2021 15:56
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sembrano veramente poche 1000 h.
Non leggo tutte queste lamentele su Yammar . E' meno diffuso oppure e' piu' affidabile ?
14-09-2021 09:15
cactus87 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2020 Online
Meno meccanici e più fai da te. La perdita del liquido refrigerante con la sistemazione del meccanico croato ne è la prova.
Se uno durante l'inverno ci lavora sopra un po' risparmia soldi e sa dove metter le mani in caso di problemi in mezzo al mare.....
11-11-2021 14:13
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 687 16-07-2025 12:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.076 25-04-2025 18:07
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 545 08-11-2023 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.237 17-10-2023 19:24
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 1.678 02-09-2023 10:18
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.985 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 1.148 04-06-2023 08:55
  cambio matrice AV erreti 11 2.181 21-11-2022 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.843 22-05-2022 12:35
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 1.161 18-08-2021 19:06
