Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
quando questa sera ho tirato fuori i pezzetti campione dall'acido, erano perfetti ! mi son stupito ! che figata ! sai quante volte mi tornerebbe comodo per pulire particolari arrugginiti ? ero tutto contento ma dopo poco, era di nuovo tutto arancione dalla . mi son messo a curiosare su internet per cercare di capire il perchè era successo quell'effetto collaterale e così ho letto la storia del neutralizzare l'acido col basico e . provato e il risultato pare andare bene ! non sò se si può utilizzare questo sistema per pulire il mio bulbo, ma ci vedo un'infinità di applicazioni in meccanica ! come ripeto, è solo curiosità di capire .
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(26-02-2019, 00:10)carlo1974 Ha scritto: quando questa sera ho tirato fuori i pezzetti campione dall'acido, erano perfetti ! mi son stupito ! che figata ! sai quante volte mi tornerebbe comodo per pulire particolari arrugginiti ? ero tutto contento ma dopo poco, era di nuovo tutto arancione dalla . mi son messo a curiosare su internet per cercare di capire il perchè era successo quell'effetto collaterale e così ho letto la storia del neutralizzare l'acido col basico e . provato e il risultato pare andare bene ! non sò se si può utilizzare questo sistema per pulire il mio bulbo, ma ci vedo un'infinità di applicazioni in meccanica ! come ripeto, è solo curiosità di capire . se serve per .:
allora per puntualizzare:
la differenza la fanno le inevitabili soffiature della ghisa in specie la ghisa dei bulbi che notoriamente non eccelle in qualità,anzi,esattamente il contrario.
sull'acciaio il problema non si presenta per cui il lavaggio con basico funziona.
nella ghisa ho già detto,meglio evitare.
vediamo ora la copertura-
se pilisci l'acciaio con acido poi devi lavare con acqua e la ruggine è già lì.
la ghisa?uguale.
che fare?devi bloccare ossidazione con prodotto dedicato (ferox,fosforico,altro).
capisci ora che passando direttamente al passivante risparmi una operazione con meno rischi.
Discussioni: 62
Registrato: May 2015
(25-02-2019, 23:55)andros Ha scritto: perchè complicarsi la vita a questo modo?
hehheh ma chi ha una barca si complica la vita!
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
26-02-2019, 11:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019, 11:46 da falanghina.)
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=CWLgoL7whZ4][/hide]
Mi permetto....
Si possono fare tante cose, anche usare la Coca Cola.
Visto che il lavoro è invasivo, fallo bene.
Se usi un prodotto che si chiama X-RUST 7, della NCH, risolvi il problema in modo professionale.
Attualmente è il miglior prodotto sul mercato: potente in modo impressionante, determini anche la finitura che desideri variando concentrazione e tempo.
Puoi decidere di tirar fuori la ghisa lucida, oppure con uno strato protettivo tipo canna di fucile.
Ecologico al punto che ci puoi infilare anche le mani.
Quando hai fatto questo trattamento, il mio consiglio è la teflonatura.
Spendi 150 euro, sei a posto per i prossimi 50 anni.
Buon lavoro.
Discussioni: 27
allora, oggi sono a casa ! tra le mille cose da fare, ho provato anche a fare l'elettrolisi (cosa sconoscita ed ero curioso...) . a parte che pensavo consumasse meno corrente . a seconda di quanto si immerge il pezzo sacrificale (una banale lamiera calata nella fessura...) , gl'ampere del caricabatterie salgono velocemente. già con circa un decimetro quadrato di lamiera si arriva a una ventina di ampere ! (se và bene lo strumento...) . dopo una decina di minuti , in corrispondenza della lamiera , si è staccato il silicone che tratteneva la striscia di telo . è svuotata ..... uffa! oggi pomeriggio vado a cercare quest'acido fosforico e poi proviamo . per quel che riguarda la rimozione della ruggine con acido cloridrico al 33% , su viti, rondelle dadi e altri particolari ferrosi, il risultato è speciale ! sembrano sabbiati ! bisogna però sciaquarli abbondantemente in acqua e subito immergerli in acqua e bicarbonato e lasciarceli per qualche minuto , altrimenti, non si neutralizza l'acido e Piccoletto più arrugginiti di prima in qualche ora .
Discussioni: 813
(26-02-2019, 11:37)falanghina Ha scritto: Mi permetto....
Buon lavoro.
per ora mi risulta che la teflonatura ha bisogno di trattamentoa caldo in forno
se così fosse la vedo dura.
Discussioni: 228
26-02-2019, 13:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019, 13:55 da falanghina.)
Sei nel giusto, Fratello Andros.
Ma io so di un posto dove hanno grandi forni e piccoli prezzi.
Discussioni: 27
l'acido fosforico, riesce ad eliminare le croste di ruggine che si trovano all'interno dei crateri della ghisa ? perchè esternamente, sono riuscito a rimuovere meccanicamente tutte (o almeno, così mi sembra...) le croste , ma internamente , la fessura è molto vaiolata e sicuramente son presenti croste di ruggine in alcuni punti .
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
(26-02-2019, 11:37)falanghina Ha scritto: Se usi un prodotto che si chiama X-RUST 7, della NCH, risolvi il problema in modo professionale.
dove si può trovare al dettaglio? quello in gel
denkyu
Discussioni: 813
(26-02-2019, 13:52)falanghina Ha scritto: Sei nel giusto, Fratello Andros.
Ma io so di un posto dove hanno grandi forni e piccoli prezzi. e allora dillo no?
cos'è un gioco a cuisss?
Discussioni: 228
(26-02-2019, 15:38)marcofailla Ha scritto: dove si può trovare al dettaglio? quello in gel
denkyu
Non puoi Marco.
Ordine minimo 250 euro più iva, solo ad aziende.
Hanno anche un grasso bianco marino che è uno spettacolo.
Se vi mettete di accordo in 5 o 6, io posso acquistare per voi.
Sconti non ne fanno.
Deroghe non ne fanno.
Nero non ne fanno.
Vendite ai negozi, non ne fanno.
Sono elastici come un incudine.
Come un incudine di vetro.
Però fanno dei prodotti da paura.
Discussioni: 225
beh, allora uno vale uno e un flacone gel a me sta bene
se ci sono altri interessati approfittiamo di falanghina che si fa martello per quest'incudine nordeuropea
flash rust? ho letto bene? come si può prevvenirla usando un acido forte su oggetti tipo bulloni rondelle ecc?
Discussioni: 228
Io ho provato:
Il liquido per lavare i vetri, lo sgrassante, il grasso marino, il gel e l'x rust.
Tecnicamente, non so come esprimere la mia soddisfazione.
Trattare con loro mi fa sempre venire un rovescio di bile.
Ti dico sono una cosa: ho pagato da un C/c diverso da quello indicato, non mi hanno accettato il pagamento.
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Ma siete certi che questo x-rust 7 tolga la ruggine anche dentro i crateri della ghisa? Ho visto il filmato della NCH ed ho notato che poi fregano con una spugna (o simili), cosa che non ritengo possibile nei crateri. O sbaglio?
Discussioni: 228
Discussioni: 224
26-02-2019, 19:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019, 19:38 da enio.rossi.)
Oh! stavolta sono proprio contento di sbagliare e di aver individuato un prodotto utile anche su una superficie verticale (bulbo). Quello in formato gel.
Neutral, scritto sulla confezione, significa che NON è un acido come il Remox?
Discussioni: 228
Non ti conviene sai?
Io lo metterei a bagno nella sua soluzione e lo farei diventare brunito.
Liquido penetra meglio.
Mi dai le misure del bulbo?
Discussioni: 228
Scusa Ennio, credevo di parlare con Carlo.
Va bene il gel, tu non hai superficie interna, solo esterna.
Per farlo rendere bene deve poi essere avvolto nel domopack: lo lasci li e ti diventa una meraviglia.
Discussioni: 27
allura, ho comprato il "remox" ma conta veramente poco... sicuramente può essere valido se ci si lascia il pezzo in immersione per una notte , ma bagnandolo solo, conta veramente pochissimo . si, qualcosa fà, ma richiede tanto tempo col pezzo in ammollo, non semplicemente bagnato e risciacquato dopo 30 minuti come scritto sul barattolo . sono preoccupato.....
Discussioni: 228
26-02-2019, 19:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2019, 19:54 da falanghina.)
(26-02-2019, 16:59)andros Ha scritto: e allora dillo no?
La pace sia con te, Fratello Andros,
Rifuggi da giuoco, fonte di tentazione.
Sta scritto:
Non asseconderai le tue passioni venali, non sveglierai il vecchio suino assopito in te. Al tramonto, quando l'ultimo lembo del sole sparisce nella terra, sempre ti domanderai:
"E allora, il PD?".
