pompetta per svuotare olio motore
enio.rossi Offline
Messaggio: #41
RE: pompetta per svuotare olio motore
Per pescare bene sul fondo della coppa è necessario mettere un tubino rigido di rame come terminale che possa essere anche mosso?
14-03-2019 08:42
Beppe222 Offline
Messaggio: #42
(14-03-2019 08:42)enio.rossi Ha scritto:  Per pescare bene sul fondo della coppa è necessario mettere un tubino rigido di rame come terminale che possa essere anche mosso?
Se il tubo fi pescaggio è come quello che ho messo io in foto (col raccordo a vite tipo collare) non serve a nulla, in quanto il tubo non oltrepasserebbe il raccordo.
Se, invece, utilizzi il condotto dell'astina di livello, spesso questo condotto è curvilineo per cui un tubo rigido non passerebbe.
Se, invece, il tubo di ingresso fosse perfettamente dritto, allora un tubo di pescaggio rigido potrebbe essere utile per arrivare sul fondo della coppa.
14-03-2019 10:11
enio.rossi Offline
Messaggio: #43
Il motore è un MD22L ed ha una pompa di estrazione fissata ITT di plastica trasparente. E' simile a quella che ha fotografato Dapnia, ma di plastica. Per via del tempo e del calore si è un po deformata e quando la uso perde tanto olio dal collegamento della plastica rossa in alto. La ho tolta lasciando però i tubi che la connettono al motore che ho chiuso con un tappo. Penserei di infilare da quel tappo un tubino rigido che mi consenta di ravanare sul fondo per tirare su un po della morchia che si sarà di certo formata in 22 anni.
P.s. non ho lo spazio per togliere la coppa né il tappo sottostante (se c'è)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 10:47 da enio.rossi.)
14-03-2019 10:40
Beppe222 Offline
Messaggio: #44
(14-03-2019 10:40)enio.rossi Ha scritto:  La ho tolta lasciando però i tubi che la connettono al motore che ho chiuso con un tappo.
Ma i tubi sono di metallo? (il tubo, perché dove essere uno solo)
Come è collegato alla coppa?
La pompa in plastica che hai tolto, com'era collegata al tubo? Direttamente o tramite spezzone di tubo di gomma?
Una foto aiuterebbe certamente a comprendere meglio.
14-03-2019 12:04
enio.rossi Offline
Messaggio: #45
Grazie del supporto Beppe. La pompa ITT era collegata con un pezzo di tubo in gomma, mi sembra più o meno come nella foto sotto.
Ho tolto il tubo che sale, tenuto dalla due fascette e ci ho messo un tappo di acciaio. Ed è li che vorrei far entrare il tubino rigido di rame per pescare sul fondo.
Adesso sono a bottega, ma a fine settimana andrò in barca e farò qualche foto.
Il dado che sta sotto all' entrata del tubo, potrebbe essere quello da togliere per scolare l'olio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 14:46 da enio.rossi.)
14-03-2019 14:28
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #46
(14-03-2019 14:28)enio.rossi Ha scritto:  Il dado che sta sotto all' entrata del tubo, potrebbe essere quello da togliere per scolare l'olio?
Ho dato un'occhiata alla documentazione originale Volvo e direi proprio di si; aggiungo che, stranamente, nella stessa documentazione non c'è nessuna indicazione esplicita ma la posizione non dà adito a dubbi.
Inoltre svitare quel bullone non può provocare danni visto che all'interno della coppa dell'olio non c'è nulla in quel punto. Attento alla guarnizione se c'è e, se alla Volvo sono stati saggi, troverai che il bullone è magnetico.
Daniele
14-03-2019 15:58
Beppe222 Offline
Messaggio: #47
(14-03-2019 14:28)enio.rossi Ha scritto:  Grazie del supporto Beppe. La pompa ITT era collegata con un pezzo di tubo in gomma, mi sembra più o meno come nella foto sotto.
Beh, visto così, sicuramente puoi Ut anche in tubo metallico rigido.
La vite sotto mi sembra un po' piccola per essere il foro di scolo, però è anche possibile che l'abbiano messa per aiutare a scolare bene l'olio. Oppure tiene una calamita per il recupero della limatura ferrosa.
Occorrerebbe vedere gli "spaccati" del motore.
Se ho tempo, questa sera da PC cerco fo capire do più.
14-03-2019 16:03
danielef Offline
Messaggio: #48
(14-03-2019 16:03)Beppe222 Ha scritto:  Occorrerebbe vedere gli "spaccati" del motore.
Forse intendevi gli "esplosi". Io li ho visti su
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...2-300.aspx
ma mi sembra che siano un po' generici e non appropriati al modello in questione. Confermo quanto scritto nel mio post precedente.
Daniele
14-03-2019 17:17
Beppe222 Offline
Messaggio: #49
(14-03-2019 17:17)danielef Ha scritto:  Forse intendevi gli "esplosi".
Si, bravo.
Ho usato un termine improprio (l'età avanza coi suoi nefasti strascichi), ma intendevo proprio quello.
14-03-2019 17:32
danielef Offline
Messaggio: #50
(14-03-2019 17:32)Beppe222 Ha scritto:  l'età avanza coi suoi nefasti strascichi
...non me ne parlare!! Sadsmiley
Comunque se dai un'occhiata anche tu agli esplosi, è tutto a vantaggio del risultato: 4 occhi è sempre meglio di 2!
Daniele
14-03-2019 17:48
Beppe222 Offline
Messaggio: #51
(14-03-2019 17:48)danielef Ha scritto:  ...non me ne parlare!! Sadsmiley
Daniele
Avevo già guardato.
Non avevo commentato solo perché non c'era nulla da aggiungere a quanto avevi scritto tu.
Concordo con la tua analisi.
14-03-2019 17:51
enio.rossi Offline
Messaggio: #52
Ho guardato gli "esplosi" del motore e non riportano quello che c'è in realtà sul mio, in foto. Inoltre ho il dubbio che quel dado non sia un tappo di scolo in quanto non è nel punto più basso della coppa. E chi metterebbe uno scolo non nel punto più basso?
14-03-2019 18:06
Beppe222 Offline
Messaggio: #53
(14-03-2019 18:06)enio.rossi Ha scritto:  Ho guardato gli "esplosi" del motore e non riportano quello che c'è in realtà sul mio, in foto. Inoltre ho il dubbio che quel dado non sia un tappo di scolo in quanto non è nel punto più basso della coppa. E chi metterebbe uno scolo non nel punto più basso?
A questo punto, direi che è sicuramente utile vedere una (o più) fotografia della situa reale.
14-03-2019 18:26
danielef Offline
Messaggio: #54
Si la Volvo non sembra particolarmente vogliosa di svelare i suoi "segreti"!
Comunque conosco esempi di coppe dell'olio dove il tappo di scolo si trova sul lato come nel caso tuo. Non sarà esattamente nel punto più basso ma molto vicino.
Se fossi te proverei a svitare quel bullone senza timore ma... non sono te! Smile
Daniele
14-03-2019 19:23
Beppe222 Offline
Messaggio: #55
Questa foto è tratta dal manuale d'officina di quel motore.
Vista così direi che quel bullone non può essere altro che il tappo di scarico dell'olio.
Come detto da Daniele, personalmente avrei pochi dubbi ad aprirlo.
Ma io non sono te, quindi giudica tu.
rob Offline
Messaggio: #56
In caso, prova a guardare anche qui, è l'esploso del Perkins Prima lo stesso Volvo prima che lo dipingessero di verde
http://www.moteurmarin.fr/uploads/docume...hytk4g.pdf
Pagina 48, il bullone laterale chiaramente indicato come "Plug"
14-03-2019 20:40
enio.rossi Offline
Messaggio: #57
Visto il disegno, è uguale al mio motore. Mi sono chiari: la vite (2) e la rondella (3). Meno chiaro mi è il particolare 22 (insert) che non riesco a capire cosa possa essere. Comunque, ragazzi, vi ringrazio tutti ed appena posso proverò a svitare 'sta vite facendo scolare l'olio in un catino e ravanandoci dentro, sul fondo, con qualcosa per dare una pulita. Spero che la rondella (3) sia di rame per fare tenuta una volta compressa. Adesso vado a cena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019 21:53 da enio.rossi.)
14-03-2019 21:52
Beppe222 Offline
Messaggio: #58
(14-03-2019 21:52)enio.rossi Ha scritto:  Meno chiaro mi è il particolare 22 (insert) che non riesco a capire cosa possa essere.
Visto così, si rassomiglia molto ad un helicoil.
14-03-2019 22:08
rob Offline
Messaggio: #59
(14-03-2019 22:08)Beppe222 Ha scritto:  Visto così, si rassomiglia molto ad un helicoil.
"possibile" che il Prima essendo molto a filetti passi imperiali, abbiano messo la possibilità di un inserto per trasformare il passo del bullone-tappo in passo metrico
solo ipotesi
(nel mio Perkins 4108 penso non ci sia un tipo di bullone non esistente Smiley4 , mescolanza di passi metrici e inglesi, la chiave a brugola per una delle tre viti della pompa a iniezione è una brugola imperiale 7/32", fra l'altro quella tutta nascosta dietro)
14-03-2019 23:52
dapnia Offline
Messaggio: #60
Quel bullone è il tappo di scarico dell'olio
Sembra non proprio nel punto basso, ma lo è perché i motori sono inclinati verso l'invertitore, quindi inclinato è il punto più basso
14-03-2019 23:58
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 362 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 148 04-08-2025 08:57
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 98 17.910 04-08-2025 08:53
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.523 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 229 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 290 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.808 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.093 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 854 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 677 05-06-2025 18:37
