Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
Qualcuno per caso usa gli ammortizzatori d'ormeggio Nereide?
Opinioni in proposito per quanto riguarda robustezza, affidabilità e durata?
Grazie mille.
Ne ho visti molti spaccati, nel porto di Roma c'è una risacca niente male. Bv
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(25-03-2019, 22:36)Sole Rosso Ha scritto: Ne ho visti molti spaccati, nel porto di Roma c'è una risacca niente male. Bv
Già, e non solo lì... Almeno non fanno il cigolio delle molle.
(25-03-2019, 16:58)davebox70 Ha scritto: Qualcuno per caso usa gli ammortizzatori d'ormeggio Nereide?
Grazie mille.
Le molle di solito non mollano-Thumbsupsmileyanim
Ok, grazie per le info, stavo pensando a quelli perchè ho sentito di molle inox che si tranciano dopo una sola stagione.
Avete marche/modelli da consigliarmi per una barchetta che pesa qualcosa di più di 2 tonnellate?
Uso da più di 4 anni le stesse molle in gomma Unimer e non hanno il minimo segno di usura. La loro forma mi sembra sia meno soggetta ad usura, perché distribuisce meglio la trazione. Poi sono silenziose ed economiche, mi sento di consigliarle.
Se c'è poca risacca vanno bene ma se la barca è pesante ed hai risacca si Piccoletto anche le molle ma magari senza rompersi .
Io personalmente le consiglierei per usi non gravosi allora si che sono confortevoli e fanno poco rumore diversamente la molla non mi ha mai piantato in asso ….io ne ho snervate due l'anno scorso in porto che si sono appiattite a pacco figurati ma non si sono mai rotte figurati se resistevano queste in gomma .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Ma scusate, utilizzando le molle, che sono collegate di solito alla catena con un grillo, non è intelligente fare uno spezzone in parallelo con la catena che se dovessero cedere le molle ci sarebbe la catena a tenere?!
Trieste - Beneteau First 30jk
Si - io lo faccio
(26-03-2019, 12:05)mlipizer Ha scritto: Ma scusate, utilizzando le molle, che sono collegate di solito alla catena con un grillo, non è intelligente fare uno spezzone in parallelo con la catena che se dovessero cedere le molle ci sarebbe la catena a tenere?!
(26-03-2019, 09:54)davebox70 Ha scritto: Ok, grazie per le info, stavo pensando a quelli perchè ho sentito di molle inox che si tranciano dopo una sola stagione.
Normali molle di accaio zincato, ovviamente adeguate al peso della barca. Dopo anni di molle Douglas Marine spaccate sono giunto ad una conclusione che ...poca spesa tanta resa. bv
Si e' parlato molto di ormeggi elastici, perche' aprire una nuova discussione quando ci si puo' accodare ad una esistente?
[hide] http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81945
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41403 [/hide]
naturalmente ce ne sono molte di piu'.. e come quelle sta' meglio in "Lavori a bordo" dove la sposto.
Le molle che ho,stanno li da 20 anni,sono come nuove e fanno il loro lavoro.
(26-03-2019, 14:09)IanSolo Ha scritto: Si e' parlato molto di ormeggi elastici, perche' aprire una nuova discussione quando ci si puo' accodare ad una esistente?
Mi interessava avere delle opinioni su quel prodotto specifico, per quello ho aperto una discussione apposta, comunque grazie mille per i link e per aver spostato la discussione nell'area più corretta.
Smiley53
(26-03-2019, 12:49)Sole Rosso Ha scritto: Normali molle di accaio zincato, ovviamente adeguate al peso della barca. Dopo anni di molle Douglas Marine spaccate sono giunto ad una conclusione che ...poca spesa tanta resa. bv
Grazie, ti dirò che ci avevo pensato anch'io, l'acciaio zincato si arrugginisce quando perde la zincatura ma ha un comportamento più "sincero" dell'Inox che sembra sempre perfetto e poi cede all'improvviso.
Che diametro del filo consiglieresti per una barca di circa 23 quintali?
(26-03-2019, 14:28)GARIBALDI Ha scritto: Le molle che ho,stanno li da 20 anni,sono come nuove e fanno il loro lavoro.
Thumbsupsmileyanim
Sono le bitte d'ormeggio delle barche " moderne " che spesso e volentieri non fanno il loro lavoro, basta dare uno sguardo sotto per rendersene conto 48
Seneca
Grazie mille.
Ci sto facendo più di un pensiero. Non ricordo in quale discussione, ma il rimpianto Kermit ne parlava più che bene.
Poi quando parti per la staglione li stivi facile nel gavone e li hai sempre pronti.
.pdf   2019 INMARE price list - RETAIL - Boat Marina Accessories-compresso.pdf (Dimensione: 115,07 KB / Download: 70) [/hide]
Io non li demonizzerei 26
(26-03-2019, 15:10)davebox70 Ha scritto: Grazie, ti dirò che ci avevo pensato anch'io, l'acciaio zincato si arrugginisce quando perde la zincatura ma ha un comportamento più "sincero" dell'Inox che sembra sempre perfetto e poi cede all'improvviso.
Un filo 7 di diametro va bene per barche da 7 a 9 mt. Per Sole Rosso ( 10,70 ft) ho messo 9 di diametro.
Grazie mille.
Le uso dal 2011, l'anno scorso ne ho cambiata una che ho trovato rotta dopo una bella mareggiata.
Mi sembra un bel risultato al contrario del mio vicino che le ha in acciaio e le cambia tutti gli anni! Fortunatamente, per le mie orecchie anche lui si é convinto a passare alle molle Nereide.
Per quanto riguarda la sicura é già previsto dal costruttore, basta seguire attentamente le istruzioni ed il video dedicato.
Saluti
IW0FBK
(26-03-2019, 17:04)Hook Ha scritto: Le uso dal 2011, l'anno scorso ne ho cambiata una che ho trovato rotta dopo una bella mareggiata.
Saluti
Caspita, una durata di 7 anni mi pare davvero un gran risultato, ma ti chiedo che tipo di risacca hai normalmente in porto?
Perchè ci sono porti dove potresti ormeggiare con le stringhe delle scarpe e dormire sonni tranquilli. 19
(26-03-2019, 16:43)Sole Rosso Ha scritto: Un filo 7 di diametro va bene per barche da 7 a 9 mt. Per Sole Rosso ( 10,70 ft) ho messo 9 di diametro.
Grazie!
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 513 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 818 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.953 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.826 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.072 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.887 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.016 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.154 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.289 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.149 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.814 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.260 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.146 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 5.605 05-06-2020, 10:45
  Nuovo ormeggio raffasqualo 68 10.881 21-04-2019, 22:15
