Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Ammortizzatori d'ormeggio Nereide
Io uso anche le nereide, oltre ad altri sistemi di ammortizzamento, non fanno rumore e non ingombrano, ma è necessario che siano adeguatamente dimensionate (ma questo lo impone in parte anche la dimensione del foro). Anche la lunghezza della "sicura" deve essere regolata in modo tale che l'allungamento della nereide venga bloccato prima del limite max. cui si spezza (quella della foto è troppo lunga). Poi, attenzione alle gasse che riducono del 40% la resistenza delle cime.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 17:47 da enio.rossi.)
26-03-2019 17:33
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
(26-03-2019 17:33)enio.rossi Ha scritto:  Io uso anche le nereide, oltre ad altri sistemi di ammortizzamento, non fanno rumore e non ingombrano, ma è necessario che siano adeguatamente dimensionate (ma questo lo impone in parte anche la dimensione del foro). Anche la lunghezza della "sicura" deve essere regolata in modo tale che l'allungamento della nereide venga bloccato prima del limite max. cui si spezza (quella della foto è troppo lunga). Poi, attenzione alle gasse che riducono del 40% la resistenza delle cime.
esatto!
IW0FBK
26-03-2019 18:45
Hook Offline
Messaggio: #23
(26-03-2019 17:26)davebox70 Ha scritto:  Caspita, una durata di 7 anni mi pare davvero un gran risultato, ma ti chiedo che tipo di risacca hai normalmente in porto?
Perchè ci sono porti dove potresti ormeggiare con le stringhe delle scarpe e dormire sonni tranquilli. 19
Difficile darti una risposta...
Sono a Riva di Traiano, quasi in testa al molo non ho idea di altri porti 91
IW0FBK
26-03-2019 18:48
nedo Offline
Messaggio: #24
(26-03-2019 18:48)Hook Ha scritto:  Difficile darti una risposta...
Vale lo stesso da noi, fuori 50 kn, dentro acqua cheta e l'amico Enio può confermare Smiley2
Ciao Marco 100
Seneca
26-03-2019 18:56
Hook Offline
Messaggio: #25
(26-03-2019 18:56)nedo Ha scritto:  Vale lo stesso da noi, fuori 50 kn, dentro acqua cheta e l'amico Enio può confermare Smiley2
Ciao Marco 100
ciao Nedo,
che bella barca ! Smiley32
e che bel pontile di lusso!!
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 18:59 da Hook.)
26-03-2019 18:58
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #26
Io uso questo.... lavora a distensione-torsione, gomma molto resistente...
Ammortizzatore d'ormeggio UNIMER U-Cleat con blocco automatico della cima
CODICE 01.495.12
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2019 19:27 da angelo2.)
26-03-2019 19:26
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #27
(26-03-2019 19:26)angelo2 Ha scritto:  Io uso questo.... lavora a distensione-torsione, gomma molto resistente...
CODICE 01.495.12
Da quanto lo usi ed in che condizioni? Ha superato indenne almeno una "sburianata"?
Grazie per le info.
Smiley53
27-03-2019 09:48
angelo2 Offline
Messaggio: #28
Sono ormai due anni... Hai presente la sburianata di ottobre all'argentario? Loro c'erano!!!
dubito ergo sum
27-03-2019 11:25
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #29
Anche io ho le Nereide da ormai otto anni e finora nessun problema. Grande il fatto che non facciano rumore. La "sicura" è lunga il giusto per evitare di portare la molla al limite.
Quando ero a Traiano sul frangiflutti, per evitare danni durante le mareggiate, avevo in serie le Douglas in inox (con l'anima interna in "gomma") e le Nereide.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
27-03-2019 13:05
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #30
Su PBO tempo fa è uscita una prova degli ammortizzatori.Interessante, per me che non avevo mai cosderato l importanza della forza di "ritono".
Mi ero sempre fissato sulla sola elasticità.
Spero di recuperare il numero in questione, magari qualcuno ce l ha soottomano! RB
28-03-2019 17:51
davebox70 Offline
Messaggio: #31
(28-03-2019 17:51)redstar Ha scritto:  Su PBO tempo fa è uscita una prova degli ammortizzatori.Interessante, per me che non avevo mai cosderato l importanza della forza di "ritono".
Credo di varlo trovato, è in inglese, ma direi che vale lo sforzo di comprendonio:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2019 15:59 da davebox70.)
29-03-2019 15:31
andros Offline
Messaggio: #32
niente di meglio di una matassa di elastici in un porto con risacca.
ottimo allungamento proporzionale e ritorno altrettanto morbido.
se li provi non li molli più.
l'unca cosa che raccomando è l'uso di elastici rivestiti di maglia plastica non di tessuto.
5 volte di elastico da 8 tengono un 40".
ricordo che a creta più di uno è venuto a lumare i miei.
29-03-2019 19:25
davebox70 Offline
Messaggio: #33
Grazie Andros, proverò.
30-03-2019 10:06
IanSolo Offline
Messaggio: #34
(29-03-2019 19:25)andros Ha scritto:  l'unca cosa che raccomando è l'uso di elastici rivestiti di maglia plastica non di tessuto.
Straordinariamente (ma non tanto) i migliori e piu' duraturi del tipo indicato da Andros sono quelli per legare i bagagli sulle auto, si tagliano via i ganci (che non sono adatti all'ambiente marino) e si usa l'elastico, poca spesa grande resa (il massimo sono i piu' economici).
30-03-2019 10:47
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #35
quello che indica Andros è un sistema molto diffuso a Taranto, dove soffriamo molto la risacca.
Consente una sorta di corsa senza fine e, soprattutto, senza strappi sulle bitte.
La mia ha retto anche alla burrasca del 12 febbraio con 4 giorni di vento in poppa a oltre 60 nodi e 4 ore filate a 78 nodi.
Quella di metà marzo ha spaccato il molo e, di conseguenza, pure le mie bitte 22
spin Offline
Messaggio: #36
Elastici di che tipo? Dove si comperano? Grazie!!
30-03-2019 16:08
andros Offline
Messaggio: #37
(30-03-2019 16:08)spin Ha scritto:  Elastici di che tipo? Dove si comperano? Grazie!!
sono comuni elastici da portabagagli e si comprano a metro in ferramenta o brico.
raccomando solo il rivestimento in maglia di plastica.(non tessuto)
https://www.ebay.it/i/183072307394?chn=ps
questo è buono:
https://www.google.com/search?client=fir...qAn_ITISM:
30-03-2019 17:04
spin Offline
Messaggio: #38
Grazie Andros!
31-03-2019 03:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #39
a malta usano tutti vecchi copertoni di auto, fa uno strano effetto vedere barche da piu di un milione di euro ormeggiate su due vecchi copertoni pero.. la sensazione e' che funzionino molto bene.
31-03-2019 21:24
andros Offline
Messaggio: #40
(31-03-2019 21:24)ZK Ha scritto:  a malta usano tutti vecchi copertoni di auto, fa uno strano effetto vedere barche da piu di un milione di euro ormeggiate su due vecchi copertoni pero.. la sensazione e' che funzionino molto bene.
i problema è stivarli in un 35\40":89:
31-03-2019 21:29
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 12.953 27-01-2025 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 2.804 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 2.288 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.811 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 3.873 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.844 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.578 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 9.082 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.053 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.893 14-01-2022 20:15
