membrana sail drive - sostituzione
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #21
RE: membrana sail drive - sostituzione
Sto avendo problemi a reperire il meccanico per la sostituzione della membrana, dovrei alare a metà aprile. Il meccanico che mi seguiva prima non è rintracciabile. Comunque acquisto il kit e lo tengo pronto. L'ho trovato a 315€ ultimo prezzo, direi allineato con Key... £271 se ho ben fatto la conversione. Pertanto vorrei cambiare solo la patella, la mia è abbastanza secca. Ora la mia domanda: Smontando solo l'elica e lo zinco riesco a sostituirla oppure devo smontare anche l'asse elica?
27-03-2019 17:36
raffasqualo Offline
Messaggio: #22
Stamani tramite un amico ho contattato il servizio volvo di zona. Mi è stato detto che è un momento caldo. Però se facessi smontare l'SD al mio meccanico potrei portalo da loro che provvederebbero alla sostituzione della membrana, con i relativi spessori etc., e poi farlo rimontare dal mio meccanico. Soluzione a loro dire che mi farebbe comunque risparmiare. E' una giusta idea, controndicazioni?
29-03-2019 14:27
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
lo scorso anno ho cambiato da me la membrana e disassemblato il saildrive ma ho portato il gruppo frizione per sostituzione dei dischi frizione alla Volvo. Non ha senso portare tutto il sail drive dopo smontato alla Volvo, solo per cambiare la membrana. Cambiare la membrana a piede smontato e’ un lavoro di pochi minuti e non serve nessun attrezzo. Il lavoro difficile e’ rimuovere tutto il gruppo dalla barca e rimontarlo , come pure e’ complesso ed ancor piu’ delicato disassemblare/riassemblare il saildrive nei suoi componenti e revisionare la frizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2019 21:18 da Gioviy.)
29-03-2019 21:17
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
Quindi hai portato alla Volvo solo la parte superiore del sail drive? Posso sapere quanto ti e' costato il cambio delle frizioni (pezzi+manodopera)?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2019 10:23 da gfrancs.)
30-03-2019 10:23
raffasqualo Offline
Messaggio: #25
@Gioviy ma guardando il manuale volvo vedo però che oltre alla mera guarnizione ci sono altri pezzi da riassemblare, mollette etc...Non mi pare una cosa così semplice. Ci deve essere qualcosa di complesso visto il prezzo che chiedono per fare il lavoro completo che supera i 1000€
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2019 10:33 da raffasqualo.)
30-03-2019 10:31
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #26
non c'è assolutamente nulla di complesso l'unica cosa cui porre attenzione sarebbero i rasamenti dell'albero, ma quelli già ci sono e sono a misura, basta non perderli
30-03-2019 12:38
raffasqualo Offline
Messaggio: #27
Ma allora il costo così elevato dall'intervento da cosa è dato?
30-03-2019 14:02
gfrancs Offline
Messaggio: #28
Anch'io mi sono cambiato da solo la membrana del sail drive e secondo me mille euro e' un furto. Il kit costa sui 330 euro e non ci vogliono piu' di 4 ore di manodopera. Quindi anche a 50 euro ad ora siamo sulle 530 euro
30-03-2019 15:30
Gioviy Offline
Messaggio: #29
ricordavo male, effettivamente una volta smontato il saildrive si presenta come in foto; a quel punto per cambiare la membrana bisogna disassemblare rimuovendo i bulloni come iniziato a fare in foto; non e’ un’operazione difficile ma il riassemblaggio va fatto con estrema cura ed errori non sono ammessi: bisogna pulire,cambiare guarnizioni, o-rings, , riserrare con chiave dinamometrica . Esistono istruzioni della volvopenta e molti video sulla rete . A quel punto conviene anche cambiare i paraolio sull’asse elica.
Io ho fatto tutto da me salvo portare a revisionare il solo il gruppo invertitore per il modico costo di circa 700€ fra dischi frizione e materiale vari e 250€ di lavoro.
La difficolta di smontaggio e rimontaggio dipende molto dagli spazi, ma non e’ certamente un lavoro facile ed a mio parere, come per il saildrive, e’ meglio lo faccia chi lo ha gia’ fatto altre volte a meno che non lo si faccia di persona, avendo manualita’ e magari un aiuto di un amico in fase di montaggio, perche’ a quel punto si controlla e ricontrolla tante di quelle volte ogni dettaglio , le istruzioni, i video, si fanno delle prove di tenuta alla fine che il rischio di fare errori e’ limitato.
gfrancs Offline
Messaggio: #30
Se a gioviy hanno fatto pagare 250 euro di manodopera per il cambio delle frizioni, che secondo me e' un prezzo onesto ed e' molto piu' complicato del cambio membrana, non si puo' chiedere piu' di 200-250 euro per la monodopera del cambio membrana
30-03-2019 16:01
raffasqualo Offline
Messaggio: #31
Il problema è trovare un meccanico valido, che sappia cosa fare, e disponibile nella mia zona. Non sto molto attento alla spesa, anche se non condividio i costi, ma voglio che le cose sia fatte bene. I vecchi oramai non lavorano più e non c'è stato ricambio. Se trovassi chi sappaia fare e lo faccia...
30-03-2019 18:09
raffasqualo Offline
Messaggio: #32
Oggi mi è arrivato il preventivo di un meccanico, yahmar-VP, segnalatomi da un amico, per la sostituzione della membrana e tagliando (olio,girante, filtri) per un complessivo di € 1191 iva compresa. I prezzi dei ricambi sono da listino, ma la manodopera è di 350, sempre + iva. A spanne mi sembra corretto, considerando che viene da fuori provincia. Un parere?
04-04-2019 12:34
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #33
io sul mio d2-55 con sd m25s ho fatto da solo, è non è stato poi così complesso. sia che lo faccia tu che (a maggior ragione) lo faccia un altro mi raccomando vivissimamente: dopo il serraggio dei bulloni di accoppiamento tra motore e sd controlla (e ricontrolla) che non ci sia continuità elettrica tra motore e sd. è vitale
04-04-2019 13:36
raffasqualo Offline
Messaggio: #34
Non ho molto tempo ed aiuto, da solo non mi sento di mettermi in questa impresa. Riguardando il preventivo ci sono un paio di inesattezze che farò sistemare, 100€ di risparmio.
04-04-2019 13:43
raffasqualo Offline
Messaggio: #35
Ieri ho ritirato tutte guarnizioni isolanti e gommini necessari per la sostituzione della membrana, circa 40€
10-04-2019 08:35
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #36
Mi aspettavo facessero parte del kit membrana. Mi Daresti qualche informazione in piu' ?
10-04-2019 10:19
raffasqualo Offline
Messaggio: #37
grazie ad st00042 che mi ha fornito le indicazioni sui pezzi da acquistare già indicati nella discussione sotto http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438939805 Una cosa non l'ho presa, il parastrappi, costo circa 300€ che non mi andava di spendere anche perchè viste le ore di vita del motore, circa 800
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2019 10:46 da raffasqualo.)
10-04-2019 10:38
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #38
Per Born Free: Il kit è il seguente: Insulating Kit 877369 L'ho appena ricevuto da UK, ad un prezzo intorno a 40€.
10-04-2019 11:20
gfrancs Offline
Messaggio: #39
perchè lo comprate in UK se in Italia il prezzo di listino è Euro 31,96?
10-04-2019 11:29
raffasqualo Offline
Messaggio: #40
@bobspiderman Insulating Kit 877369 è quindi tutto il kit completo degli isolamenti che ho acquistato io singolarmente?
10-04-2019 13:04
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 116 05-11-2025 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 588 12-10-2025 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 51.072 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 926 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.591 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.158 08-11-2024 19:35
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 823 23-06-2024 00:39
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.414 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.825 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.275 20-02-2024 23:12
