pulegge dentro boma rotte che fare^
(11-04-2019, 13:17)gaspa13 Ha scritto: quindi se ho capito bene forse c'e' una spina che chiude e i rivetti vanno lasciati la'..
Mia personalissima intuizione (e di Borfree), i rivetti non vanno toccati.
Guarda bene come può essere montato l'asse (certamente unico) delle pulegge.
Ci sarà il modo di estrarlo verso poppa.
Anche per me si sfila da dietro. Già che si sei controlla anche quelle delle trozza.
Se puoi interponi un loop di dyneema tra varea e moschettone amantiglio. All'omeggio il continuo movevimento mangia. Oppure agguanta l'intero boma
gaspa13,
prendi a riferimento questa soluzione Sparcraft in cui
l'asse "3" va inserito nelle pulegge e poi il tutto nella varea "1" già fissata al boma.
In pratica a meno dell'ossido che inevitabilmente si forma col tempo tra acciaio e alluminio solo le borose e/o la base randa tengono in posizione le pulegge
[hide][attachment=38098][/hide]
(11-04-2019, 13:20)Luciano53 Ha scritto: Mia personalissima intuizione (e di Borfree), i rivetti non vanno toccati.
Credo che siano inserite in scanaluture particolari sul pezzo di fusione terminale , muovendole all’incontrario di come lavorano in tensione :dovrebbero venire Via! Credo. Così era successo sulla vecchia barca che avevvo x38.
(11-04-2019, 14:12)BornFree Ha scritto: gaspa13,
grazie,che sollievo leggere questo .: potrei inondare di desbloccante tipo wd 40,liberare e provare semplicemente ad . un cassetto,tanto per dire..
poi per quanto riguarda l'asse ci dovrei arrivare..
e già che ci sono li sostituirei tutti con un tipo con cuscinetti a sfera Thumbsupsmileyanim
(11-04-2019, 13:46)lord Ha scritto: Anche per me si sfila da dietro. Già che si sei controlla anche quelle delle trozza.
sisi daro' . ricordo un consiglo di un vecchio velista che mi diceva di bloccare il boma quando all'ormeggio,proprio per evitare .:
PErò prima di forzare con un estrattore o con quello che i carrozzieri chiamano "tiraseghe" verifica che non ci siano rivetti, spine o viti.
(11-04-2019, 15:16)falanghina Ha scritto: PErò prima di forzare con un estrattore o con quello che i carrozzieri chiamano "tiraseghe" verifica che non ci siano rivetti, spine o viti.
okay guardero' . mi pare di aver visto solo un rivetto per lato e uno .:
infatti.
difficile che sia messo solo a pressione.
(11-04-2019, 15:20)gaspa13 Ha scritto: okay guardero' . mi pare di aver visto solo un rivetto per lato e uno .:
Lascia stare i rivetti, guarda bene nel boma, vedrai che il perno si estrae da li.
Bisogna togliere tutte e tre le cime e sfilare da dietro
magari è un pòduro ma viene
okay domani provero' !!
grazie amici!!
Come ti hanno detto, sfilare da dietro. Anche io ho un boma Z-Spars e le ho sostituite agendo così
(11-04-2019, 19:39)max440 Ha scritto: Come ti hanno detto, sfilare da dietro. Anche io ho un boma Z-Spars e le ho sostituite agendo così
ok, mi confermi allora che basta .:
e l'asse com'e' fissato?
http://www.beneteau235.com/first_235_us_spars_order.htm in rete ho trovato . c'e' un'o ring per bloccare . ho visto che il pezzo e' il . essendo di plastichetta sarebbe meglio cambiarlo con uno con cuscinetti a . questo punto...
Dove l'hai visto l'o-ring???
Il 1614 sono le pulegge, metti quelle che trovi sul mercato, stesse dimensioni e con sfere. Per 20 anni non ci pensi più.
non trovo pulegge con foro asse da 6.5 . eviterei anch'io il plasticone
oppure col foro da 6
(11-04-2019, 20:38)gaspa13 Ha scritto: e l'asse com'e' fissato?
Non è fissato, sono le cime stesse che lo tengono in posizione
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.302 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 770 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.107 10-08-2025, 19:16
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.728 15-02-2025, 14:30
  Pulegge alluminio Wally 0 460 30-12-2024, 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.236 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.114 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.196 27-05-2024, 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.487 14-04-2024, 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.324 03-03-2024, 12:13
