Discussioni: 48
Registrato: Feb 2006
Purtroppo da quasi un anno soffro di male al gomito . Epicondilite con ormai calcificazioni. Per risolvere parzialmente il problema mi sono comprato il Winchrite .
Avevo molti dubbi sul suo funzionamento e potenza .
Comunque con 770 euro mi sono tolto i dubbi .
Funziona bene , potente e la batteria dura più di una giornata . Dipende ovviamente dall'uso che si fa.
I winches elettrici sono più belli però la differenza di prezzo è notevole.
MMSI 205859030
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Dei cicli di onde d'urto sulle calcificazioni del gomito?
Anche se vai da uno bravo, il costo non supererà mai il prezzo della maniglia elettrica.
Discussioni: 48
(07-05-2019, 11:47)Temasek Ha scritto: Dei cicli di onde d'urto sulle calcificazioni del gomito?
Farò come dici tu cicli di onde d'urto perchè il problema non è solo in barca , non riesco neanche a farmi la barba con il braccio destro perchè l'avambraccio non si piega abbastanza per arrivare al viso .
Comunque la maniglia elettrica è veramente comoda perchè la utilizzo su tutti i winches . Pensavo non riuscisse a cazzare la scotta del genoa sotto vento di bolina ; invece è molto potente e riesce a cazzare molto bene.
Rolla il fiocco e apre/chiude la randa rollabile in modo eccellente.
MMSI 205859030
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Nanni una domanda, ma riesce anche a portare una persona in testa d'albero?
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Si MAX si, riesce tranquillamente.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Comunque un buon fisioterapista/osteopata ti risolve il problema (che non è solo il winch ma anche la sicurezza di muoversi e far cose in barca con un braccio poco utilizzabile) .
Discussioni: 48
(11-05-2019, 01:52)Cloudbuster Ha scritto: Comunque un buon fisioterapista/osteopata ti risolve il problema (che non è solo il winch ma anche la sicurezza di muoversi e far cose in barca con un braccio poco utilizzabile) .
Purtroppo l'osteopata dopo alcune sedute ha gettato la spugna dicendomi di andare da un ortopedico e fae radiografie perché lui non poteva fate nulla alle calcificazioni.
MMSI 205859030
Discussioni: 48
(10-05-2019, 15:31)max440 Ha scritto: Nanni una domanda, ma riesce anche a portare una persona in testa d'albero?
Non ho ancora provato a mandare uno in testa d'albero con il whinchrite , però ho cazzato fino a bolina stretta il Genoa con 20 knts di vento .
MMSI 205859030
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
12-05-2019, 12:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2019, 12:44 da santicuti.)
puoi usare tranquillamente il salpancore lato cime (è anche più potente) rinviando da un bozzello base albero
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2016
12-05-2019, 19:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2019, 19:42 da palla5000.)
Ho avuto lo stesso problema per quasi un anno. Giocavo a basket, quando tiravo sentivo la fitta. Girando la manovella idem. Sono andato da un (BRAVO) fisioterapista: un paio di trattamenti (mi spiegó anche lui che per i casi più ostinati c’era l’opzione ultrasuoni) e tantissimi esercizi a casa e mi è passato tutto.
Gli esercizi giusti, fatti quotidianamente, sono la miglior terapia, meglio di maniglie o winch elettrici
Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
Anch'io ho avuto problemi di epicondilite e grazie ad un bravo fisioterapista ho quasi risolto.
Ho detto quasi perchè alla mia età (56) basta un niente per ricascarci. Mi ha proibito regate e utilizzo intenso del braccio offeso almeno per un . così ho fatto.
Adesso utilizzo l'apposita fascia elastica che stringe il gomito, devo dire che funziona, nel senso che riesco ad avvertire la differenza.
bv
Discussioni: 67
É molto tempo che sto pensando all'utilizzo del salpa ancora, ma il mio è collocato sotto il piano della coperta e non sono riuscito a trovare un sistema idoneo di rinvii che sia utile allo scopo. Si accettano suggerimenti
Discussioni: 156
13-05-2019, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2019, 19:33 da santicuti.)
(13-05-2019, 19:06)max440 Ha scritto: É molto tempo che sto pensando all'utilizzo del salpa ancora, ma il mio è collocato sotto il piano della coperta e non sono riuscito a trovare un sistema idoneo di rinvii che sia utile allo scopo. Si accettano suggerimenti
un bozzello con grillo e/o cima da qualche parte sul musone di prua e di li al salpa
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2014
(12-05-2019, 12:44)santicuti Ha scritto: puoi usare tranquillamente il salpancore lato cime (è anche più potente) rinviando da un bozzello base albero
Interessante, ma non comprendo come poter fare.
Potresti approfondire, please?
