Epicondilite e winch
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Purtroppo da quasi un anno soffro di male al gomito . Epicondilite con ormai calcificazioni. Per risolvere parzialmente il problema mi sono comprato il Winchrite .
Avevo molti dubbi sul suo funzionamento e potenza .
Comunque con 770 euro mi sono tolto i dubbi .
Funziona bene , potente e la batteria dura più di una giornata . Dipende ovviamente dall'uso che si fa.
I winches elettrici sono più belli però la differenza di prezzo è notevole.
MMSI 205859030
06-05-2019 19:58
Temasek Offline
RE: Epicondilite e winch
Dei cicli di onde d'urto sulle calcificazioni del gomito?
Anche se vai da uno bravo, il costo non supererà mai il prezzo della maniglia elettrica.
07-05-2019 11:47
Nanni Offline
(07-05-2019 11:47)Temasek Ha scritto:  Dei cicli di onde d'urto sulle calcificazioni del gomito?
Farò come dici tu cicli di onde d'urto perchè il problema non è solo in barca , non riesco neanche a farmi la barba con il braccio destro perchè l'avambraccio non si piega abbastanza per arrivare al viso .
Comunque la maniglia elettrica è veramente comoda perchè la utilizzo su tutti i winches . Pensavo non riuscisse a cazzare la scotta del genoa sotto vento di bolina ; invece è molto potente e riesce a cazzare molto bene.
Rolla il fiocco e apre/chiude la randa rollabile in modo eccellente.
MMSI 205859030
07-05-2019 13:23
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Nanni una domanda, ma riesce anche a portare una persona in testa d'albero?
10-05-2019 15:31
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si MAX si, riesce tranquillamente.
11-05-2019 01:01
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Comunque un buon fisioterapista/osteopata ti risolve il problema (che non è solo il winch ma anche la sicurezza di muoversi e far cose in barca con un braccio poco utilizzabile) .
11-05-2019 01:52
Nanni Offline
(11-05-2019 01:52)Cloudbuster Ha scritto:  Comunque un buon fisioterapista/osteopata ti risolve il problema (che non è solo il winch ma anche la sicurezza di muoversi e far cose in barca con un braccio poco utilizzabile) .
Purtroppo l'osteopata dopo alcune sedute ha gettato la spugna dicendomi di andare da un ortopedico e fae radiografie perché lui non poteva fate nulla alle calcificazioni.
MMSI 205859030
11-05-2019 23:24
Nanni Offline
(10-05-2019 15:31)max440 Ha scritto:  Nanni una domanda, ma riesce anche a portare una persona in testa d'albero?
Non ho ancora provato a mandare uno in testa d'albero con il whinchrite , però ho cazzato fino a bolina stretta il Genoa con 20 knts di vento .
MMSI 205859030
11-05-2019 23:27
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
puoi usare tranquillamente il salpancore lato cime (è anche più potente) rinviando da un bozzello base albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2019 12:44 da santicuti.)
12-05-2019 12:44
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ho avuto lo stesso problema per quasi un anno. Giocavo a basket, quando tiravo sentivo la fitta. Girando la manovella idem. Sono andato da un (BRAVO) fisioterapista: un paio di trattamenti (mi spiegó anche lui che per i casi più ostinati c’era l’opzione ultrasuoni) e tantissimi esercizi a casa e mi è passato tutto.
Gli esercizi giusti, fatti quotidianamente, sono la miglior terapia, meglio di maniglie o winch elettrici Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2019 19:42 da palla5000.)
12-05-2019 19:40
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Anch'io ho avuto problemi di epicondilite e grazie ad un bravo fisioterapista ho quasi risolto.
Ho detto quasi perchè alla mia età (56) basta un niente per ricascarci. Mi ha proibito regate e utilizzo intenso del braccio offeso almeno per un anno...e così ho fatto.
Adesso utilizzo l'apposita fascia elastica che stringe il gomito, devo dire che funziona, nel senso che riesco ad avvertire la differenza.
bv
13-05-2019 10:33
max440 Offline
É molto tempo che sto pensando all'utilizzo del salpa ancora, ma il mio è collocato sotto il piano della coperta e non sono riuscito a trovare un sistema idoneo di rinvii che sia utile allo scopo. Si accettano suggerimenti
13-05-2019 19:06
santicuti Offline
(13-05-2019 19:06)max440 Ha scritto:  É molto tempo che sto pensando all'utilizzo del salpa ancora, ma il mio è collocato sotto il piano della coperta e non sono riuscito a trovare un sistema idoneo di rinvii che sia utile allo scopo. Si accettano suggerimenti
un bozzello con grillo e/o cima da qualche parte sul musone di prua e di li al salpa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2019 19:33 da santicuti.)
13-05-2019 19:33
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(12-05-2019 12:44)santicuti Ha scritto:  puoi usare tranquillamente il salpancore lato cime (è anche più potente) rinviando da un bozzello base albero
Interessante, ma non comprendo come poter fare.
Potresti approfondire, please?
13-05-2019 20:27
  Winch SII France Poneumberto 8 1.034 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 580 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.580 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.159 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.026 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.595 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.605 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.618 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.104 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.518 04-12-2022 18:26
