25-04-2019, 20:56
Col 4200 temo, così come con la resina, serve la fresa a tazza. Pensa che sto smontando (tentando) due vecchi altoparlanti montati da Beneteau con sigillante tipo 4200 e dovrò distruggerli per estrarli.
Prese a mare in "plastica"
25-04-2019, 20:56
25-04-2019, 21:07
Certo, serve comunque il flessibile con disco lamellare, ho tolto così anche le vecchie.
29-04-2019, 23:29
Seguo con molto interesse questa discussione e anche altre simili sul tema valvole in plastica. Essendo sempre più convinto della loro bontà, per il secondo inverno consecutivo durante la sosta invernale ho affrontato, inutilmente, il tema sostituzione con vari meccanici della zona, trovando in loro una diffidenza impressionante nei confronti di tutte le valvole in plastica. Con mio grande stupore, continuano a proporre quelle in ottone marino. A questo punto vi chiedo se avete qualche nominativo a cui rivolgermi, zona Grado / Monfalcone che non abbia in antipatia la plastica e possibilmente anche un pó di serietà lavorativa. Grazie in anticipo.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
30-04-2019, 00:03
Ti capisco, il cantiere, che ancora sta rimandando il mio alaggio,ha un titolare molto professionale che sostiene che sono una porcheria. Forse perché non le ha mai montate. Spero che vedendo il materiale che monterò cambi idea. Vediamo...
30-04-2019, 03:03
Fatto tutto il cambio completo con Randex. Sono molto felice, al momento sono perfette, sopratutto là versione a 90º, fantastica! Incollaggio passascafo con 3M 4200 Fc e loctite 5300 sui filetti interni scafo. Installati a Chioggia, forse un po’ lontano da Grado...
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
30-04-2019, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2019, 18:42 da JARIFE.)
@marco s Considera che i cantieri spesso non sanno di cosa stai parlando, inoltre se ti mettono quelle in polimero con buona probabilità saranno le ultime che ti .: Il Catalina 36 del mio amico ha valvole in polimero rinforzato dall'origine (20 anni fa),sono perfette come appena installate,tenerissime e perfette. Perdonatemi il paragone che comunque calza a pennello,se c'è qualche appassionato di armi converrà con me che la stessa cosa è accaduta quando la austriaca Glock ha iniziato a produrre pistole in polimero (diverse decine di anni fa), tutti erano contro con mille critiche e dubbi di ogni sorta, nel tempo si sono dimostrate le migliori, ora sono le più vendute al mondo e tutti gli altri produttori a copiare per stare al passo...
30-04-2019, 22:50
Mi aggancio a quesa discussione per chiedere. Devo rifare la valvola dinamica di carico dei ballast (in pratica una valvola svenson che puo' ruotare per caricare o scaricare acqua per riempire i ballas) e mi servirebbe un passascafo con una buona lunghezza, circa 15 cm e un diametro interno pari a quello di un log, poi per la parte mobile me la farei fare su mio progetto. Mi serverebbe pero' che avesse la parete abbastanza spessa per poterci montare due deviazioni, ma non credo ne esistano con pareti di almeno 1 cm.
A questo punto la domanda e' questa: che sia plastica caricata retro e' certo, ma sapete cosa e quanto? in modo da poter ricavare i pezzi dal pieno. Grazie mille e scusate se un po OT
Matteo
05-05-2019, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2019, 19:05 da enio.rossi.)
_Io dovrei cambiarel il passascafo e valvola dello scarico del motore, tubo molto grosso mi sembra da 60. Esistono valvole di plastica di queste dimensioni?
05-05-2019, 20:22
Trudesign mi sembra si fermi a 50mm.Su SVB c'è uno scarico in gomma/plastica e inox anche da 60mm.
08-05-2019, 11:51
Ho montato le Truedesign comprate da SVB lo scorso anno. Pienamente soddisfatto. Attenzione che sono un po' più grandi e devi verificare bene che ci stiano. Per Marco S. ho fatto anche io fatica a trovare chi fosse disponibile a farmi il lavoro. Per motivi anche comprensibili. Se è la prima volta che le monti devi fare attenzione e perdi un po' più di tempo. Io ho fatto fare il lavoro da un artigiano a Lignano. Se mi contatti con pm ti passo il contatto
09-05-2019, 18:58
qualcuno ha montato passascafo e valvole in "plastica" su oceanis 411? mi sembra che non ci sia la possibilita' perche' le valvole vanno montate a seguire dopo il passascafo senza inserire curve a 120° o 90°
09-05-2019, 21:09
Devi capire se puoi montare il portagomma dopo la valvola con la giusta inclinazione.
09-05-2019, 22:10
@freya Un paio di foto e ti suggerisco qualcosa. Sto cambiando le mie ( appena il cantiere mi tira su la barca, ma ho già in barca il materiale Trudesign)
10-05-2019, 13:17
Tra un po devo cambiare anche le mie. La domanda è : in % che differenza di costo c'è tra Materiale in Ottone - Guidi - True Design e Randex ? Grazie a tutti
10-05-2019, 16:27
Vai su SVB e confronta i prezzi per le tue misure. Considera se per Trudesign metti anche i collari o meno, che costicchino, però hai le prese a norma AYBC USA.
10-05-2019, 17:48
grazie mille
13-05-2019, 18:52
Randex e trudesign mi sembra siano simili come prezzo, si equivalgono... Il problema è trovare il cantiere che te le possa o voglia installare. Questa nuova (anche se esiste da molti anni) valvola, è ancora vista con diffidenza... ma credo sia solo poca informazione e timore aggiunta un tantino di ignoranza, nel senso che ignorano...
29-06-2019, 11:48
Le ho montate complete dei collari a norma ABYC USA nei giorni scorsi,ringrazio Jarife per i consigli e l’aiuto. Con una fresa conica montata sul trapano ho facilmente tagliato le battute dei passascafo e poi tolto tutti i gruppi dall'interno in pezzo unico. Il lavoro è complesso e un normale cantiere non penso abbia il personale con la pazienza e il tempo di farlo. Dalla pulizia delle superfici al rifare bene il piano all interno dello scafo. Dal calcolo dello spessore del pacchetto scafo, back plate, rondella, dado al taglio dei passascafo seguendo le tabelle della Trudesign. Ho ricavato !e back plates da una lastra nuova di VTR da 3 mm.con le seghe a tazza, ottenendo delle rondelle da 10 cm esterno e con foro interno a misura dei vari passascafo.Il diametro delle rondelle permette il perfetto appoggio dei collari. Ho preferito la VTR al legno per omogeneità di materiale, anche pensando che magari il legno possa cedere nel tempo prima che i gruppi vadano cambiati.Ho montato il tutto con 3M FC 5200,prima pulito e carteggiato perfettamente fori e piani, poi usando guanti ,pulito fori, piani e pezzi da montare con acetone.Un giorno solo serraggio a mano dei passascafo, giorno successivo sigillatura anche interna con serraggio a coppia con dinamometrica dei dadi e a seguire montaggio valvole e portagomma. Ovviamente in precedenza fatte prove a secco per fare capitate le leve della valvole nella opportuna posizione.E’ vero che con il sigillante si può s svitare magari mezzo giro, ma i collari è bene che vadano a battuta.Insomma lavoro da studiare per bene e fare con calma e con un aiutante disponibile. Aggiungo che la ditta fornisce tutte le istruzioni dettagliate di montaggio che conviene stamparsi e che il sigillante 3M inizia la polimerizzazione immediatamente per cui per il lavoro del secondo giorno è bene avere una seconda cartuccia nuova.
29-06-2019, 12:05
Complimenti, lavoretto pulito. E mi piace il concetto di "normale cantiere"
29-06-2019, 12:13
Il proprietario del cantiere le classifica come porcherie.Ha 75 anni, uomo di esperienza, ex verificatore Roma, lavorano anche su barche a motore molto grandi. Non sono gli ultimi . non ci vedo i suoi uomini che da sempre montano il metallo a leggersi istruzioni ecc...
