Volanti non strutturali
zankipal Offline
Messaggio: #41
RE: Volanti non strutturali
Dal piano velico però si vede una vela inferita in quello strallo e senza le volanti
21-05-2019 12:42
seba magia Offline
Registrato: Jan 2019 Online
Messaggio: #42
Ringrazio tutti per l'interessamento che mi ha fatto riprendere un po' di coraggio dopo un accenno di sconforto.
Il piano velico mostrato da lord lo avevo visto ma ma mi ero dimenticato della foto di bolina con le due vele di prua...
Un amico mi ha procurato una vela di dimensione ridotta con garrocci e taglio da tormentina e grammatura coerente con l'uso per tanto vento.
Secondo voi posso ipotizzare di provarla con vento moderato e con l'aiuto anche di un'altra barca per la verifica da una certa distanza. Da sola o con la randa terzarolata?
A cosa devo fare attenzione? Per completezza devo dirvi che, con vento, ho visto la base dell'albero muovere (anche se poco) dentro la mastra. Mi sono ripromesso di controllare le zeppe ma mi dispiace scucire il cuoio che la protegge...
21-05-2019 15:17
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #43
condivido quanto già asserito da zankipal e bullo. Di bolina con mare formato ,evitare il pompaggio , a volte impressionante, dell'albero è essenziale. Aggiungo che la volante sopravento cazzata riduce i pochi centimetri di abbassamento della testa d'albero dovuti alla curvatura evitando anche ulteriori sollecitazioni a tutta la struttura.
21-05-2019 16:25
zankipal Offline
Messaggio: #44
Se ti si muove l'albero devi controllare le zeppe, è importante, il collarino di tela lo rifarai pazienza ...Per la trinchetta se c'è poco vento non ci sono problemi, se la usi con vento forte è importante che la randa sia terzarolata in modo che la balumina sopperisca in parte all'assenza delle volanti
21-05-2019 17:13
seba magia Offline
Messaggio: #45
Veramente davo per scontato di mettere comunque le volanti in tessile,
dopo una verifica del comportamento dell'albero sotto sforzo.
Per gli attacchi pensavo di procedere come suggerito da Bullo usando l'attacco delle diagonali con due piastrine forate.
Per l'attacco in coperta cercherò una posizione che sia abbastanza arretrata da non interferire con il boma (che in realtà finisce prima del pozzetto) e magari anche con la randa terzarolata.
Grazie ancora, vi tengo aggiornati nella progressione dei lavori perchè verrà fuori sicuramente qualcos'altro
21-05-2019 18:48
zankipal Offline
Messaggio: #46
Ottimo! Buon lavoro
22-05-2019 13:08
Fabio Merigo Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #47
questa conversazione per evitare di aprirne una nuova.
Pensavo di aver finalmente trovato la barca che fa per me, quando durante la visita mi sono accorto che ha le volanti!
Il proprietario dice che non sono strutturali, che non le ha mai usate ma sempre lasciate cazzate senza intervenire.
Sono in acciaio e finiscono in tessile e sono fissate a poppavia rispetto all'albero.
Purtroppo le foto che ho fatto non sono ottime, non mi ero ancora accorto delle volanti, ed ho fatto queste foto più che altro per le crocette, perché già mentre mi avvicinavo alla barca ho notato che tendono verso il basso.
Non ne ho mai viste messe così.
Il proprietario dice che probabilmente quando sono saliti per cambiare il windex si sono appoggiati e quindi basta rialzarle essendo incernierate.
A me non sembrano incernierate ma imbullonate.
Fidarsi è bene non fidarsi è meno...mi fido invece di voi e della vostra esperienza!
Grazie mille e buon vento a tutti.
Fabio
12-01-2020 10:15
Messaggio: #48
Ho delle difficoltà ad inserire le.foto dal telefono...riprovo
La barca è un mousse 907
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #49
le volanti non vedo il problema, alle crocette ci appendono il boma con randa e quant'altro...
12-01-2020 15:01
zankipal Offline
Messaggio: #50
Le volanti non sono strutturali, vanno armate solo quando c'è onda per stabilizzare l'albero.L e crocette vanno messe a posto assolutamente, di solito succede così quando vengono bloccate alle sartie con l'albero a terra, poi quando lo si arma e si mettono in tensione si abbassano. bisogna controllare gli attacchi che non siano danneggiati
12-01-2020 15:12
bullo Online
Messaggio: #51
Ne vedo spesso con le crocette messe in quel modo e mi chiedo perchè l'albero non venga giù. Dopo tanti anni l'ho capito, non vanno mai a vela.
Io le metto sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, qualcuno solo dritte, perpendicolari all'albero,
Devi salire come ti ha già detto Zanki guardare se l'attacco sull'albero è a posto, se si devi tirarle su e bloccarle sulla sartia, può esserci qualcosa per bloccarle, una vite? Se non c'è nulla le leghi con dello spago, prima un pò di nastro poi copri tutto con altro nastro o una fettucia, pezzo di vela che cuci.
Non è che cazzando il paterazzo si riduca la catenaria perchè l'albero si abbassa, devi cazzare anche la volante. E' ovvio che succede con vento e onda, l'albero non deve pompare.
12-01-2020 16:04
Messaggio: #52
(12-01-2020 16:04)bullo Ha scritto:  Ne vedo spesso con le crocette messe in quel modo e mi chiedo perchè l'albero non venga giù. Dopo tanti anni l'ho capito, non vanno mai a vela.
Non è che cazzando il paterazzo si riduca la catenaria perchè l'albero si abbassa, devi cazzare anche la volante. E' ovvio che succede con vento e onda, l'albero non deve pompare.-
Che dire, il vostro aiuto è sempre prezioso!
Comunque nulla che non si possa sistemare immagino, il problema è sempre il costo!...sento un cantiere in zona così capisco nel peggiore dei casi a quanto ammonterebbe il tutto, nel caso non si siano solo spostate ma ci siano dei problemi dove si agganciano all'albero..
Grazie a tutti
12-01-2020 19:48
Ricky Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #53
Non erano una "fissa", servono a stabilizzare gli aberi a 2 ordini di crocette dritte e armati in testa, per quando si naviga con onda per evitare i pompaggi del profilo.
Se l'albero avesse avuto un solo ordine, gli attacchi delle basse sarebbero stati più in alto e non sarebbero servite volanti...
Non essendo strutturali, non devono contrastare nessuno strallo, quindi non serve cazzarli con il winch, basta puntarle in caso di onda con un paranchino
[/quote]
il mio albero non ha volanti ne predisposizione. Sono a rischio?
Tento di allegare foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2020 23:49 da Ricky.)
04-02-2020 23:49
Ricky Offline
Messaggio: #54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2020 00:00 da Ricky.)
04-02-2020 23:54
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #55
Mi accodo anch'io a quest'interessante discussione inserendo una foto della mia barca acquisita da poco, vorrei sapere se le mie volanti sono strutturali oppure no.
Sembrerebbe che giaciano legate all'albero da anni.
Non vedo punti predisposti su cui armarle, a volerle usare per imparare a gestire le vele con le volanti dove sarebbe meglio armarle? Sui golfari del paterazzo? Oppure meglio predisporre un altro golfare per ripartire i carichi?
In falchetta non penso sia un opzione, giusto?
Christian
05-02-2020 00:38
nape Offline
Messaggio: #56
cos'è, un Passatore a tuga corta? Il tuo armo non ha necessità di volanti. Quelle che hai sembra siano state messe per controventare quel qualcosa che si vede sulla faccia anteriore dell'albero in corrispondenza del loro attacco (un punto di attacco di uno strallo?). In coperta probabilmente le muravano sul cavallotto che sicuramente avrai sui rinvii a 180 delle scotte genoa.
05-02-2020 10:29
zankipal Offline
Messaggio: #57
(05-02-2020 00:38)cmv88 Ha scritto:  Mi accodo anch'io a quest'interessante discussione inserendo una foto della mia barca acquisita da poco, vorrei sapere se le mie volanti sono strutturali oppure no.
Christian
Su gli lberi con un soo ordine di crocette le volanti non sono mai strutturali a meno che non ci sia uno strallo di trinchetta.
Se lo stesso albero avesse avuto due ordini di crocette, probabilmente avrebbe avuto bisogno delle volanti.
parliamo di crocette dritte, non aquartierate
05-02-2020 12:25
cmv88 Offline
Messaggio: #58
Grazie.
La barca è un ecume de mer 75, gruppo Finot, cantiere Mallard.
Prossimamente faccio qualche foto e ve la presento.
Saluti
Christian
05-02-2020 21:42
Ricky Offline
Messaggio: #59
(05-02-2020 12:25)zankipal Ha scritto:  Su gli lberi con un soo ordine di crocette le volanti non sono mai strutturali a meno che non ci sia uno strallo di trinchetta.
Cavoli mi fai venire dei dubbi. Sulla mia il precedente armatore ha sostituito l'albero a un ordine di crocette con quello della foto sopra. Due ordini di crocette non acquartierate, stralletto, armato in testa, senza volanti.
05-02-2020 23:59
zankipal Offline
Messaggio: #60
(05-02-2020 23:59)Ricky Ha scritto:  Cavoli mi fai venire dei dubbi. Sulla mia il precedente armatore ha sostituito l'albero a un ordine di crocette con quello della foto sopra. Due ordini di crocette non acquartierate, stralletto, armato in testa, senza volanti.
la differenza è che un albero a una sola crocetta ha l'attacco delle basse molto più in alto rispetto a un albero a due crocette, poi la barca è la tua e lo saprai se navigando con onda l'albero pompa ...
Se il profilo dell'albero ha una sezione molto grande non è detto che si muova, ma sicuramente lo paghi in termini di peso
06-02-2020 03:07
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.821 25-11-2023 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.069 27-02-2023 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.346 13-02-2023 09:42
  Armare volanti Elimo 11 2.671 27-06-2022 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.593 15-01-2021 17:09
  Volanti RM kavokcinque 27 6.024 14-02-2019 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 11.996 20-09-2018 18:58
  Volanti basse katobleto 32 6.800 03-09-2018 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 12.944 20-06-2018 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 3.700 30-10-2017 10:07
