21-05-2019, 12:42
Dal piano velico però si vede una vela inferita in quello strallo e senza le volanti
Volanti non strutturali
21-05-2019, 12:42
21-05-2019, 15:17
Ringrazio tutti per l'interessamento che mi ha fatto riprendere un po' di coraggio dopo un accenno di sconforto.
Il piano velico mostrato da lord lo avevo visto ma ma mi ero dimenticato della foto di bolina con le due vele di prua... Un amico mi ha procurato una vela di dimensione ridotta con garrocci e taglio da tormentina e grammatura coerente con l'uso per tanto vento. Secondo voi posso ipotizzare di provarla con vento moderato e con l'aiuto anche di un'altra barca per la verifica da una certa distanza. Da sola o con la randa terzarolata? A cosa devo fare attenzione? Per completezza devo dirvi che, con vento, ho visto la base dell'albero muovere (anche se poco) dentro la mastra. Mi sono ripromesso di controllare le zeppe ma mi dispiace scucire il cuoio che la protegge...
21-05-2019, 16:25
condivido quanto già asserito da zankipal e bullo. Di bolina con mare formato ,evitare il pompaggio , a volte impressionante, dell'albero è essenziale. Aggiungo che la volante sopravento cazzata riduce i pochi centimetri di abbassamento della testa d'albero dovuti alla curvatura evitando anche ulteriori sollecitazioni a tutta la struttura.
21-05-2019, 17:13
Se ti si muove l'albero devi controllare le zeppe, è importante, il collarino di tela lo rifarai pazienza ...Per la trinchetta se c'è poco vento non ci sono problemi, se la usi con vento forte è importante che la randa sia terzarolata in modo che la balumina sopperisca in parte all'assenza delle volanti
21-05-2019, 18:48
Veramente davo per scontato di mettere comunque le volanti in tessile,
dopo una verifica del comportamento dell'albero sotto sforzo. Per gli attacchi pensavo di procedere come suggerito da Bullo usando l'attacco delle diagonali con due piastrine forate. Per l'attacco in coperta cercherò una posizione che sia abbastanza arretrata da non interferire con il boma (che in realtà finisce prima del pozzetto) e magari anche con la randa terzarolata. Grazie ancora, vi tengo aggiornati nella progressione dei lavori perchè verrà fuori sicuramente qualcos'altro
22-05-2019, 13:08
Ottimo! Buon lavoro
12-01-2020, 10:15
questa conversazione per evitare di aprirne una nuova.
Pensavo di aver finalmente trovato la barca che fa per me, quando durante la visita mi sono accorto che ha le volanti! Il proprietario dice che non sono strutturali, che non le ha mai usate ma sempre lasciate cazzate senza intervenire. Sono in acciaio e finiscono in tessile e sono fissate a poppavia rispetto all'albero. Purtroppo le foto che ho fatto non sono ottime, non mi ero ancora accorto delle volanti, ed ho fatto queste foto più che altro per le crocette, perché già mentre mi avvicinavo alla barca ho notato che tendono verso il basso. Non ne ho mai viste messe così. Il proprietario dice che probabilmente quando sono saliti per cambiare il windex si sono appoggiati e quindi basta rialzarle essendo incernierate. A me non sembrano incernierate ma imbullonate. Fidarsi è bene non fidarsi è . fido invece di voi e della vostra esperienza! Grazie mille e buon vento a tutti. Fabio
12-01-2020, 15:01
le volanti non vedo il problema, alle crocette ci appendono il boma con randa e quant'altro...
12-01-2020, 15:12
Le volanti non sono strutturali, vanno armate solo quando c'è onda per stabilizzare l'albero.L e crocette vanno messe a posto assolutamente, di solito succede così quando vengono bloccate alle sartie con l'albero a terra, poi quando lo si arma e si mettono in tensione si abbassano. bisogna controllare gli attacchi che non siano danneggiati
12-01-2020, 16:04
Ne vedo spesso con le crocette messe in quel modo e mi chiedo perchè l'albero non venga giù. Dopo tanti anni l'ho capito, non vanno mai a vela.
Io le metto sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia, qualcuno solo dritte, perpendicolari all'albero, Devi salire come ti ha già detto Zanki guardare se l'attacco sull'albero è a posto, se si devi tirarle su e bloccarle sulla sartia, può esserci qualcosa per bloccarle, una vite? Se non c'è nulla le leghi con dello spago, prima un pò di nastro poi copri tutto con altro nastro o una fettucia, pezzo di vela che cuci. Non è che cazzando il belin si riduca la catenaria perchè l'albero si abbassa, devi cazzare anche la volante. E' ovvio che succede con vento e onda, l'albero non deve pompare.
12-01-2020, 19:48
(12-01-2020, 16:04)bullo Ha scritto: Ne vedo spesso con le crocette messe in quel modo e mi chiedo perchè l'albero non venga giù. Dopo tanti anni l'ho capito, non vanno mai a vela. Che dire, il vostro aiuto è sempre prezioso! Comunque nulla che non si possa sistemare immagino, il problema è sempre il . un cantiere in zona così capisco nel peggiore dei casi a quanto ammonterebbe il tutto, nel caso non si siano solo spostate ma ci siano dei problemi dove si agganciano all'albero.. Grazie a tutti
04-02-2020, 23:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2020, 23:49 da Ricky.)
Non erano una "fissa", servono a stabilizzare gli aberi a 2 ordini di crocette dritte e armati in testa, per quando si naviga con onda per evitare i pompaggi del profilo.
Se l'albero avesse avuto un solo ordine, gli attacchi delle basse sarebbero stati più in alto e non sarebbero servite volanti... Non essendo strutturali, non devono contrastare nessuno strallo, quindi non serve cazzarli con il winch, basta puntarle in caso di onda con un paranchino [/quote] il mio albero non ha volanti ne predisposizione. Sono a rischio? Tento di allegare foto [hide]
04-02-2020, 23:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2020, 00:00 da Ricky.)
05-02-2020, 00:38
Mi accodo anch'io a quest'interessante discussione inserendo una foto della mia barca acquisita da poco, vorrei sapere se le mie volanti sono strutturali oppure no.
[hide] Sembrerebbe che giaciano legate all'albero da anni. Non vedo punti predisposti su cui armarle, a volerle usare per imparare a gestire le vele con le volanti dove sarebbe meglio armarle? Sui golfari del belin? Oppure meglio predisporre un altro golfare per ripartire i carichi? In falchetta non penso sia un opzione, giusto? Grazie Christian
05-02-2020, 10:29
cos'è, un Passatore a tuga corta? Il tuo armo non ha necessità di volanti. Quelle che hai sembra siano state messe per controventare quel qualcosa che si vede sulla faccia anteriore dell'albero in corrispondenza del loro attacco (un punto di attacco di uno strallo?). In coperta probabilmente le muravano sul cavallotto che sicuramente avrai sui rinvii a 180 delle scotte genoa.
05-02-2020, 12:25
(05-02-2020, 00:38)cmv88 Ha scritto: Mi accodo anch'io a quest'interessante discussione inserendo una foto della mia barca acquisita da poco, vorrei sapere se le mie volanti sono strutturali oppure no.Su gli lberi con un soo ordine di crocette le volanti non sono mai strutturali a meno che non ci sia uno strallo di trinchetta. Se lo stesso albero avesse avuto due ordini di crocette, probabilmente avrebbe avuto bisogno delle volanti. parliamo di crocette dritte, non aquartierate
05-02-2020, 21:42
Grazie.
La barca è un ecume de mer 75, gruppo Finot, cantiere Mallard. Prossimamente faccio qualche foto e ve la presento. Saluti Christian
05-02-2020, 23:59
(05-02-2020, 12:25)zankipal Ha scritto: Su gli lberi con un soo ordine di crocette le volanti non sono mai strutturali a meno che non ci sia uno strallo di trinchetta. Cavoli mi fai venire dei dubbi. Sulla mia il precedente armatore ha sostituito l'albero a un ordine di crocette con quello della foto sopra. Due ordini di crocette non acquartierate, stralletto, armato in testa, senza volanti.
06-02-2020, 03:07
(05-02-2020, 23:59)Ricky Ha scritto: Cavoli mi fai venire dei dubbi. Sulla mia il precedente armatore ha sostituito l'albero a un ordine di crocette con quello della foto sopra. Due ordini di crocette non acquartierate, stralletto, armato in testa, senza volanti. la differenza è che un albero a una sola crocetta ha l'attacco delle basse molto più in alto rispetto a un albero a due crocette, poi la barca è la tua e lo saprai se navigando con onda l'albero pompa ... Se il profilo dell'albero ha una sezione molto grande non è detto che si muova, ma sicuramente lo paghi in termini di peso |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? | matymaty | 52 | 13.736 |
25-11-2023, 13:29 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Volanti non strutturali | aldoraffaelepalma | 10 | 2.626 |
27-02-2023, 13:56 Ultimo messaggio: aldoraffaelepalma |
| Armo B&R, volanti per trinchetta? | gianni1965 | 4 | 1.609 |
13-02-2023, 09:42 Ultimo messaggio: bullo |
| Armare volanti | Elimo | 11 | 3.113 |
27-06-2022, 10:42 Ultimo messaggio: bullo |
| elastico di ritenuta delle volanti | Utente non piu' attivo | 40 | 11.825 |
15-01-2021, 17:09 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Volanti RM | kavokcinque | 27 | 7.047 |
14-02-2019, 14:35 Ultimo messaggio: gorniele |
| Spostare le volanti | Zaurac | 42 | 12.894 |
20-09-2018, 18:58 Ultimo messaggio: olo |
| Volanti basse | katobleto | 32 | 7.733 |
03-09-2018, 19:12 Ultimo messaggio: marcofailla |
| eliminare le volanti... | franco53 | 81 | 15.388 |
20-06-2018, 21:16 Ultimo messaggio: marcofailla |
| Volanti dyneema e anelli | kavokcinque | 6 | 3.986 |
30-10-2017, 10:07 Ultimo messaggio: mizar45 |
