Visto che ultimamente si parla spesso di inverter .........
Mi aggiungo a questa discussione in quanto ho già nel carrello l'inverter del video.
Anzi in realtà ne prenderei l'altro modello che sembra ancor più robusto. Lo scopo è non fare andare climatizzatori o roba amena e troppo pesante ma avere un impianto 230 valido per qualsiasi evenienza e se servisse anche per attaccarci un idropulitrice o qualche strumento di manutenzione per la barca.
Sto dimensionando le batterie servizi a 400 Ah perchè quelle più grandi purtroppo non ci stanno, ma già non è malaccio, anche queste hanno fatto passi da gigante.
Non leggo qua molte esperienze con questi apparecchi, ma parrebbero funzionare bene anche se l'affidabilità reale è magari sul 50% del dichiarato.
Chi li ha provati ha trovato controindicazioni ad esempio con l'uso di apparecchiature elettroniche, PC, monitor e similari ? Surriscaldano ? Sono stabili ? Piccoletto apparecchi collegati ?
I costi non sono elevati rispetto all'indipendenza dalla Imarroncinichegalleggiano.... che garantirebbero ma è materiale che fino a pochi anni fa no si trovava soprattuto a questi prezzi.
Non ho bisogno di info sulla cablatura in quanto già tecnicamente preparato, volevo proprio sapere se sono affidabili.
Fredi Spencer
(15-05-2019, 23:13)spinner Ha scritto: Mi aggiungo a questa discussione in quanto ho già nel carrello l'inverter del video.
(15-05-2019, 23:13)spinner Ha scritto: Non ho bisogno di info sulla cablatura in quanto già tecnicamente preparato, volevo proprio sapere se sono affidabili.
Parafrasando un vecchio adagio - dimmi quanto spendi, e ti dirò com'è -.
Alimentatore ATX da PC da 600W.
Un cinese qualsiasi lo comperi a 20-25 euro.
Un Enermax o un Cooler Master ti costano minimo 5 o 6 volte tanto.
Il primo, se lo apri, come elettronica fa pietà.
Gli altri hanno tutto a norma, componenti perfettamente dimensionati, tutti i circuiti di protezione e di soppressione.
Al "cinese", se gli chiedo 600W continuativi dopo poco lo friggi, per gli altri l'erogazione continuativa della potenza massima è normale e ben sopportata.
Per gli inverter è la stessa cosa.
Se prendi un 200W (di targa) per alimentare al massimo un carico da 4-500W, difficilmente avrai problemi.
Se il carico è maggiore, soprattutto in fase di spunto, di problemi potrebbero essercene anche parecchi.
Comunque, scusa la franchezza, ma pensare di alimentare ina idropulitrice tramite inverter, non mi sembra un gran che.
A meno di non voler adoperare l'idropulitrice in rada, intanto che moglie e figli fanno il bagno.
Lo faccio da anni con il congelatore oppure una stufetta
E tutto va bene
Ho anche alimentato la batteria da un pannello solare
(16-05-2019, 09:00)Beppe222 Ha scritto: Se prendi un 200W (di targa) per alimentare al massimo un carico da 4-500W, difficilmente avrai problemi.
Qui c'e' un errore di stampa, o manca uno zero da una parte o ce ne e' uno di troppo da un'altra.
(16-05-2019, 18:51)IanSolo Ha scritto: Qui c'e' un errore di stampa, o manca uno zero da una parte o ce ne e' uno di troppo da un'altra.
Mi è rimasto uno zero mella tastiera.
Aspetta che lo tiro fuori.
2000W (non 200)
Non capisco se le batterie non sono sotto carica come possano rimanere ferme a 13.6 v anche con un carico così . addirittura quando sono sotto carico sono a 13.6 per poi scendere a 13.5 un volta staccato..
Io con batterie nuove (roba buona a piastra tubolare positiva da trazione leggera) se attacco utenze importanti sono a 12.7 fino ad arrivare a 12.5 se molto importanti...
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
(21-05-2019, 21:15)acquafredda Ha scritto: Non capisco se le batterie non sono sotto carica come possano rimanere ferme a 13.6 v anche con un carico così . addirittura quando sono sotto carico sono a 13.6 per poi scendere a 13.5 un volta staccato..
concordo ritengo improbabile che batterie da 280 Ah totali con un carico da 76 A non scendano di Tensione. penso che il Voltmetro non vada o sia collegato male. Inoltre per la vita delle batterie non andrei mai oltre C/10 di carico, cioè 28 A max.
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 14 272 Ieri, 21:59
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.931 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 2.842 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 837 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.472 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.565 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.478 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 6.982 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.718 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.006 07-10-2023, 07:02
