lenzuola di bordo
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
lenzuola di bordo
buonasera a tutti! devo comprare le lenzuola per la mia barchetta dufour 360 ma purtroppo la famosa azienda che le produce (marine business) non ha le dimensioni che mi occorrono infatti il mio letto di prua è lungo 200cm largo 200cm e si ristringe fino a 60 cm (prua) qualcuno conosce qualche altra azienda che le produce o un posto dove poterle acquistare calcolando che sono di roma? purtroppo le lenzuola standard sono troppo larghe e mi creano gobbe sotto al materasso
a presto
sundeck
01-06-2019 20:57
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: lenzuola di bordo
prenderle normali e passare dai cinesi a farle modificare?
01-06-2019 21:13
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, o ti metti alla macchina da cucire o nelle mani di un tappezziere$
Dubito che trovi a Roma lenzuola pronte di quelle misure.
(Porfirio)
01-06-2019 21:15
calajunco Offline
ma le vecchine con le singer dalle vostre parti non ci sono?
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
01-06-2019 21:37
Sundeck500 Offline
Domani parlo con la tappezziera del porto che pero’ sara’ molto costoso sicuramente
01-06-2019 21:41
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io le taglierei. Basta una forbice.
01-06-2019 22:01
oudeis Offline
(01-06-2019 22:01)bullo Ha scritto:  Io le taglierei. Basta una forbice.-
El sior no ghe mete man, el vol pizi ricamaiSmiley4
(Porfirio)
01-06-2019 22:38
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
I primi anni mia moglie mi ha tagliato e cucito su misura tutte le lenzuola per le due cabine di poppa e per quella di prua .
Un giorno mia moglie ha trovato in un ingrosso di tessuti lenzuola con tessuto elastico e bordi elastici.
Pensavo fossero scomode per dormirci , specie d'estate . Invece poi ho dovuto ricredermi .
Sono veramente comode .
Non si stirano, non fanno pieghe e rimangono in posizione.
MMSI 205859030
01-06-2019 23:33
Norman2016 Offline
Nanni: tutto il bordo delle lenzuola è con elastico continuo? Ed il tessuto da cosa è composto? Grazie
02-06-2019 08:47
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho sempre utilizzato il lenzuolo-sacco, un matrimoniale piegato sul lato lungo a metà e cucito con tanto di svolta. Comodissimo.
02-06-2019 09:46
umeghu Offline
(01-06-2019 20:57)Sundeck500 Ha scritto:  buonasera a tutti! devo comprare le lenzuola per la mia barchetta dufour 360 ma purtroppo la famosa azienda che le produce (marine business) non ha le dimensioni che mi occorrono infatti il mio letto di prua è lungo 200cm largo 200cm e si ristringe fino a 60 cm (prua) qualcuno conosce qualche altra azienda che le produce o un posto dove poterle acquistare calcolando che sono di roma? purtroppo le lenzuola standard sono troppo larghe e mi creano gobbe sotto al materasso
a presto
sundeck
Non so dove hai la barca né di dove sei.
Io ho portato i materassi alla tappezziera cui ho regalato una Singer centenaria trovata in eredità (assieme a un rotolo di 50 metri di tessuto di cotone "di prima della guerra") e mi ha fatto 3 set di lenzuola a misura e con elastico per le tre cuccette.
OCCHIO ai cinesi che nulla sanno di barche, poco capiscono di ciò che è fuori dal normale: a me in un primo tentativo "massacrarono" il tessuto….
02-06-2019 11:06
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io farei una prova con un lenzuolo normale, il più economico che trovo.
Prendo le misure della forma che voglio, anzi le segno direttamente sul tessuto.
Prendo il tutto e lo porto dal cinese. Cucire un bordo a macchina penso che sia l'abc di qualunque sarto.
Se il collaudo va a buon fine posso affidargli un tessuto più costoso.
PS: non gli direi che è per una barca, sai mai che anche al cinese scatti la sveglia.
06-06-2019 17:33
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io le ho comperate qui on Line e mi sono trovato bene. Per misure strane, mi sembra che le fanno anche su misura.
È una ditta specializzata di Lavagna. http://Www.lineawunder.com.
Si trovano per il sotto, per le lenzuola di sopra ho dovuto arrangiarmi con le misure classiche. Le lenzuola per il sotto hanno un bordino con un cordino molto pratico.
09-06-2019 11:33
Lucilla Offline
Registrato: May 2019 Online
Forse può rispondere alla tua esigenza qualcosa del genere:
https://www.karstadt.de/search?q=spannbettuch
si tratta di lenzuola fatte di jersey di cotone elastico, sono molto estensbili, anche comprando una misura più piccola dovresti arrivare senza problemi ai 200 cm che ti servono per la parte più larga e nella parte più stretta non avere troppe gobbe grazie al tipo di materiale elastico.
Se cerchi "spannbettuch" nella rete trovi altre marche, ho visto che ci sono anche su Amazon Italia di molte misure. alcune li producono anche di spugna sottile e morbida, molto piacevole al tatto. E si asciugano subito. Di quelle tedesche posso dirti che sono durevolissime nel tempo, quelle italiane non so non le ho mai provate.
Se serve una veloce traduzione dal tedesco scrivimi pure in privato :-))
Ciao !
09-06-2019 14:30
Nanni Offline
(02-06-2019 08:47)Norman2016 Ha scritto:  Nanni: tutto il bordo delle lenzuola è con elastico continuo? Ed il tessuto da cosa è composto? Grazie
Tutto il bordo è elasticizzato . Il tessuto è maglina elasticizzata
MMSI 205859030
10-06-2019 00:33
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.510 02-12-2024 15:21
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.980 09-08-2023 15:58
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 8.408 21-11-2022 12:27
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.679 10-01-2022 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 2.058 20-09-2021 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 2.972 15-07-2021 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 2.233 17-07-2020 11:19
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 8.889 09-12-2019 13:20
  Decalcificare acqua bordo enio.rossi 26 5.065 25-03-2019 22:07
  Profilo copri bordo Frappettini 11 3.343 18-04-2018 19:22
