Rumore solo in navigazione sopra 1500 rpm
Allora recap
tutto serrato , fissato, allineato, controllato, boccole OK astucci OK etc etc
Il rumore si è attenuato ma non scompare......
Sempre il ZUM ZUM sopra i 2000 poi a 2500 si attenua...
Credo che il problema sia l'elica e che le pale abbiano un gioco "vertialce" datao dalle spine di apertura.
Me la tengo cosi' per ora ma ho scritto a radice e vediamo cosa dice
ciao e BV
Agg.to RISOLTO !!!
dopo diverse prove test e mal di test....
Il problema è l'elica o meglio le brugole che stringono le spine delle 2 pale abbattibili
Immerso con il buon Frap pensado di fare uno smontaggio radicale e rimontaggio abbiamo constatato che dovevamo stringere ancora le 2 spine con chiave a brugola da 4
Una pala . meno e chiave rotta....
Si prova e . da livello 10 a livello 3...
Ieri altro bagnetto altra stretta con chiave adeguata e ....arrivati a livello 1,5...
C'e' ancora possibilità mi sa di stringere ma ho paura di rompere la testa della .' tuffetto ma si è capito il problema
praticamente le 2 spine fanno si che le "ali" "pale" hanno un micrometico gioco verticale e a certi regimi Piccoletto
Cmq ora fino a 1800/2000 silenzio dai 2000 ai 2500 un minimo dai 2500 in su silenzio
Buon vento e spero serva ad altri !
(17-06-2019, 08:39)LOKA Ha scritto: ..... abbiamo constatato che dovevamo stringere ancora le 2 spine con chiave a brugola da 4
C'e' ancora possibilità mi sa di stringere ma ho paura di rompere la testa della brugola....
Se non ricordo male quelle viti a brugola vanno strette a 20 Nm (almeno così dicono le istruzioni di montaggio di "radice". Ho stretto facilmente a quella coppia con una chiave dinamometrica e un inserto a brugola. Impossibile fare danni o rompere la chiave, spanare il bullone, etc.
PS
A me il problema è stato di serrare il bullone principale del mozzo a 220 Nm, sono arrivato a 160 Nm poi mi sono fermato per paura di spaccare qualcosa.
(17-06-2019, 09:02)giorgio23570 Ha scritto: Se non ricordo male quelle viti a brugola vanno strette a 20 Nm (almeno così dicono le istruzioni di montaggio di "radice". Ho stretto facilmente a quella coppia con una chiave dinamometrica e un inserto a brugola. Impossibile fare danni o rompere la chiave, spanare il bullone, etc.
PS
Esatto correttissimo !
putroppo l'idea era proprio quella di smontare e rimontare serrando a bomba ma in acqua non siamo riusciti anche complice le brugole "cinesi" , cmq constatato che smontare era un casino abbimao serrato a bomba (primo giro con rottura chiave) le 2 "spine"
Faro' un altro tutto di controllo prossima settimana cosi' controllo anche l'oliva / zinco e serraggi , ne ho già perso uno .....non si sa se il cantiere lo aveva serrato male o in 3 mesi si è consumato da controllare bene....
Lo smontaggio lo rimando al prossimo alaggio troppo rischioso farlo in acqua se rompo qualcosa mi fotto non dico la stagione ma sicuramente bella menata !
Quindi ora spero di recuperare una chiave chiave dinamometrica e dare una altra stretta se necessario
Il fatto che dopo un po' di navigazione vanno strette dinuovo (la prima volta di montaggio) perchè si assestano e ora dopo mesi in acqua chiaramente devi fare i conti anche con le incrostazioni varie
Cmq problema compreso e quindi sostanzialmente risolto !
L'importante è aver capito che è l'elica e non asse motore etc etc etc
Ciauzzzz
Vorresti utilizzare la chiave dinamometrica sott'acqua?
(17-06-2019, 09:59)bobspiderman Ha scritto: Vorresti utilizzare la chiave dinamometrica sott'acqua?
mi sa impossibile dovro' fare a mano ....e poi rimandare ad alaggio
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.799 05-02-2026, 12:25
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 370 09-09-2025, 19:44
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 762 04-06-2025, 23:36
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.875 23-05-2024, 13:07
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.282 08-04-2024, 16:43
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 5.293 04-01-2024, 23:20
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.538 23-05-2022, 23:42
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 4.666 16-05-2022, 23:12
  il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento? enio.rossi 16 6.996 29-10-2021, 15:30
  Rumore Sail-drive MaunaLoa 7 2.508 14-06-2021, 23:45
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 2.636 16-12-2020, 23:10
Question per esperti - tubo scarico sopra cuccetta Sikander 7 2.884 16-12-2020, 02:26
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 2.171 30-08-2020, 19:01
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 2.448 04-09-2019, 06:25
  Rumore appena ingranata la marcia marchino 39 12.441 24-05-2018, 16:11
