Dimensionare immagazzinatore per trinchetta
RE: Dimensionare immagazzinatore per trinchetta
Quante virate fate in un giorno di navigazione?
16-06-2019 18:04
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(16-06-2019 18:04)bullo Ha scritto:  Quante virate fate in un giorno di navigazione?
ciao bullo,
a volte neanche 1,
ma a volte per rientrare in qualche baia qualcuna la devo fare,
ed accendere il motore come fanno tanti per pigrizia non mi và,
anzi non lo faccio mai.
Questo sarebbe un bel aiuto,.....chiudi il genoa, riapri il genoa, genoa che sbatte. Se poggio a coprirlo con la randa perdo acqua Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooo
16-06-2019 19:35
Chiudi il genoa e i bordi li fai con la trimchetta.
Visto che la c'è sempre vento perderai max 3 - 4 decimi di nodo.
16-06-2019 20:55
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
cio io dò la mia opinione: la trinchetta se di generose dimensioni (trinchetta genoa 130%) è meglio se associata ad uno Yankee.
Virata con genoa+trinchetta=una scocciatura, in particolare se si è soli bisogna avvolgere 3/4 del genoa.
Virata yankee + trinchetta= semplice e rapida anche da soli.
Poi bisogna vedere quanto sono distanti i due tralli, i miei sono paralleli a circa 1,2m di distanza.
Normalmente trinchetta+volanti.
Le mie sono a garrocci, quella da vento inferitura in acciaio.
Saluti e buon vento
Antonio
16-06-2019 21:21
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
io ho messo un secondo avvolgifiocco per la trinchetta...così tutto è fisso, nulla da montare, spostare etc etc.. in virata, chiudo per 3/4 il genoa prima di virare.."pasiensa". se po fa.... basta un po di abitudine.... l'unico impiccio è la cimetta di richiamo dell'avvolgi trinchetta..... taglia in due il triangolo di prua (verso dritta nel mio caso) proprio ad altezza stinco!!
dubito ergo sum
16-06-2019 22:45
ghega Offline
(16-06-2019 20:55)bullo Ha scritto:  Chiudi il genoa e i bordi li fai con la trimchetta.
Visto che la c'è sempre vento perderai max 3 - 4 decimi di nodo.-
è Quello che già faccio,
ma il discorso è complesso,
ha volte per la trinca cè poco vento 15nd
ha volte cè corrente,e poco vento
ha volte cè onda,
ha volte cè corrente,onda e poco vento, che se non hai potenza ti rispedisce indietro,
insomma si cerca una soluzione migliore Smiley4Smiley4
ciaoooooooooooooooo
18-06-2019 14:45
ghega Offline
(16-06-2019 21:21)subdive Ha scritto:  cio io dò la mia opinione: la trinchetta se di generose dimensioni (trinchetta genoa 130%) è meglio se associata ad uno Yankee.
Saluti e buon vento
Antonio
Anch'io sono armato come te,
e tra trinca e genoa ci saranno... 1 mt abbondante,
mi sto facendo fare anche uno yankee con un genoa che ho rotto,
ma perchè lo yankee dovrebbe passare tra lo strallo della trinca e lo strallo di prua senza arrotolarlo prima?
parlo di uno yankee che arrivi in lunghezza all'altezza albero/sartie alte.
ciaoooooooo
18-06-2019 14:51
ghega Offline
(16-06-2019 22:45)angelo2 Ha scritto:  io ho messo un secondo avvolgifiocco per la trinchetta...così tutto è fisso, nulla da montare, spostare etc etc.. in virata, chiudo per 3/4 il genoa prima di virare.."pasiensa". se po fa.... basta un po di abitudine.... l'unico impiccio è la cimetta di richiamo dell'avvolgi trinchetta..... taglia in due il triangolo di prua (verso dritta nel mio caso) proprio ad altezza stinco!!
Non so, probabilmente mi metterò la mano sul cuore (portafoglio) e metterò l'avvolgitore anch'io,
comunque arrotolare un bel genoa con 15/20 nd (senza poggiare e coprirlo con la randa) non è poca cosa, e tutto quello sbattimento di genoa.... non è che gli faccia tanto bene alla vela, fa meno danni la vela che passa liscia e riapri sull'altro bordo,
e poi cè quel giorno che di virate se non vuoi andare a motore te ne devi fare anche 7/8 Smiley4Smiley4
non sò, sono indeciso,oltre alla spesa da sostenere per montare l'avvolgitore.
ciaoooooooooooooo
18-06-2019 14:59
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.250 10-09-2025 19:39
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.025 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.890 23-07-2025 18:24
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 808 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 940 23-04-2025 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 892 10-04-2024 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 1.964 26-01-2024 00:32
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.340 13-02-2023 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 11.374 09-01-2023 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 2.672 29-12-2022 13:06
