Pompe di sentina a scarico multiplo
Buonasera a tutti.
Questo anno per dotare la barca di due pompe di sentina aggiuntive, non solo per avere una di scorta, ma anche per distribuire meglio i punti di aspirazione, mi hanno montato un collettore a flauto per utilizzare il medesimo scarico.
Non volevano fare ulteriori fori nello scarico.
Sono state montate 3 valvole di non ritorno al collettore x evitare che l acqua rientrasse dalla pompa non attiva.
Oggi una cosa strana, le pompe si attivano ma l'acqua non esce dallo scarico.
Le valvole sono nuove, possibile che si siano incantate tutte insieme?
Io avrei voluto uno scarico per ogni pompa.
Cosa ne pensate di uno scarico nell'ombrinale, magari con una valvola di non ritorno?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Non è che ci sia poca acqua da aspirare?, magari gli interruttori automatici troppo bassi/sensibili, ma di fatto l'acqua aspirata riempie a malapena il tubo con una pressione insufficiente a far aprire le V/V. Prova a far aspirare un grossa quantità d'acqua.
Buon Vento
(24-06-2019, 07:01)Wally Ha scritto: Non è che ci sia poca acqua da aspirare?, magari gli interruttori automatici troppo bassi/sensibili, ma di fatto l'acqua aspirata riempie a malapena il tubo con una pressione insufficiente a far aprire le V/V. Prova a far aspirare un grossa quantità d'acqua.
Buon Vento
Purtroppo no. Anche in modo manuale niente e acqua oltre i 3cm
Non so se può essere di paragone.
Ho istallato una nuova pompa e collegata al tubo di scarico di quella esistente, con un raccordo a T.
Inizialmente non scaricava. Pensavo fosse la differenza di sezione tra i due tubi: più piccolo quello nuovo e più grande l'esistente.
Invece era la bolla d'aria del nuovo tubo che impediva la spinta dell'acqua esistente nell'altro tubo.
Ho risolto riempiendo d'acqua, con un imbuto, il tubo prima di collegarlo.
In sostanza, nel tuo caso, prova a riempire tutti i tubi. Che non ci siano bolle d'aria a valle delle valvole di non ritorno.
(24-06-2019, 08:15)osef Ha scritto: Non so se può essere di paragone.
La bolla d'aria era nel tubo piccolo o grande? Avevi valvole?
Cmq grazie x il suggerimento, stamane provo
La bolla era nel tubo piccolo nuovo, asciutto.
Una valvola sta attaccata alla nuova pompa.
L'altra valvola sta nel vecchio tubo e il raccordo a T l'ho messo a valle di questa.
PS Non ho capito dove sono le tue valvole di non ritorno e ho scritto che non ci devono stare bolle d'aria a valle delle valvole (perché la mia è attaccata alla pompa) ma credo che non ci debbano stare bolle ovunque.
Senza aver idea della barca nè vedere come è fatto questo complicato circuito è difficile capire, ma
quando si mettono troppe valvole e pompe è facile che gli scienziati nautici pasticcino.
Valvole in aspirazione? ahiahiahiiiiiiiSmiley64
(Porfirio)
Ho le valvole di non ritorno nella succhiarola, quindi sul lato aspirazione della pompa, Funziona benissimo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=121241&highlight=sentina
In una barca che nei suoi 9 metri aveva 4 piccoli gavoni separati tra loro e la vaschetta doccia, ho risolto così e funzionava tutto benissimo:
niente succhiarole ma tubi fisati e tagliati a fetta di salame
filtro generale a monte della pompa, anche se era a membrana
manovra manuale sul gavone da aspirare
2 pompe di sentina una nel vano motore e una automatica a centro barca
1 pompa manuale bella grossa
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.839 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 749 26-01-2025, 03:48
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.593 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 915 21-10-2024, 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 678 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 901 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.518 21-06-2024, 16:04
  acqua in sentina circe boat 13 2.676 27-05-2024, 10:29
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.910 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.828 28-12-2023, 09:47
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.539 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.979 17-10-2023, 18:36
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.560 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 4.200 31-08-2023, 10:23
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.790 02-08-2023, 19:53
