Viti inox in alluminio , sbloccante.
Le viti inox sul corpo in alluminio del mio salpa ancora Quick erano bloccate.
Avevo provato io ed anche un meccanico con i suoi cricchetti professionali. Nisba !
Problema arcinoto e già trattato.
Vado al negozio monomarca della Wurth a Schio e chiedo se avessero un prodotto specifico per il problema.
Il prezzo mi ha un pó steso : 20 euro !
Peró ragazzi , spruzzato alla mattina , il pomeriggio le viti ...taac ! Uscite tutte !
Non voglio fare pubblicità , ma se risolve problemi , va divulgato. [hide][Immagine: .][/hide][hide][Immagine: .][/hide]
Credo che l’efficacia sia nella fluidità , sembra quasi un freon. Nulla a che vedere con i vari Svitol e CRC.
interessante, grazie
in rete gira sui 12Eu
magari puo far utile
Ma anche per 20 €, se ti salva il resto dell'attrezzatura, che ben venga.
Già , mi hanno raccontato storie di salpa ancore smontati con il flessibile ! 22
Lo voglio
Grazie mi hai risolto un problema accaduto anni fa,ma sempre attuale,purtroppo. Aspetto nuovi aggiornamenti...
@Traballi : Credo che l’efficacia sia nella fluidità , sembra quasi un freon. Nulla a che vedere con i vari Svitol e CRC.
Che però a quanto pare non hai usato prima di acquistare il prodotto Wurth, o sbaglio ! 91 Non è polemica, giusto per farne una considerazione !! Smiley2
Seneca
Interessante, grazie!
@nedo Hai ragione . La mia segnalazione non ha carattere “scientifico” . È un caso che abbia funzionato o è la regola ? Non li ho usati questa volta perchè , data la delicatezza dell’operazione , non volevo facessero da “tappo”. I presupposti che sia diverso dai consueti sbloccanti ci sono. ( anche il prezzo 22 ) Poi c’è anche vite e vite e ossidazioni varie. L’importante nella vita è che si svitino ! Le mie sopratutto !Thumbsupsmileyanim
Io per anni ho utilizzato uno sbloccante che in UK e USA é diffusissimo (un olio "magnetico" ) e posso assicurare che svitol o WD40 sono acqua fresca al confronto.
Mi ha risolto il problema con un fuoribordo interamente ossidato in una notte mentre gli altri e cicli di caldo e freddo gli avevano fatto un baffo.
In breve là fuori c'é roba che voi umani....
Ciao Scud, quale sarebbe il prodotto?
PB Blaster
E' il PB b'laster penetrant?
Apperò! 44 eurini per 85 . tenere in cassaforte ed estrarre solo nei casi irresolvibili altrimenti.Smiley4 Bella dritta comunque.
Negli USA costava nulla infatti su Amazon va a 7.50 US$ [hide]https://backyardtoolshed.com/best-penetrating-oil/[/hide]
la settimana scorsa in grecia cercavo del VD40 emm i hanno proposto il wurth
prodotto fantastico e pagato 10 euro
Ottimo, lo condivido così potrò ricordarmi di questo ottimo prodotto in futuro.
C'è anche su Amazon italiano
Interessantissimo. Un paio di anni fa dovevo svitare la vite che blocca la cima di riavvolgimento dell'avvolgiranda. Una semplice vite di acciaio avvitata però nell'alluminio dell'albero. Ho provato inutilmente da solo rischiando l'ernia, poi mi sono affidato a un tuttofare del porto che ci ha combattuto per un intero pomeriggio rompendo cacciaviti e risolvendo solo con quello a percussione un millimetro alla volta. Per quello che ho speso, di questo prodotto alla fine me ne compravo almeno 4 .:
  Catena ancora inox EraOra 52 11.739 11-11-2025, 16:13
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.407 13-09-2025, 11:26
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 666 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 573 13-06-2025, 13:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.065 18-02-2025, 17:36
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 765 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.194 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.789 27-06-2024, 17:57
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.107 27-04-2024, 09:05
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 11.118 24-04-2024, 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.344 14-04-2024, 13:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.791 03-04-2024, 15:34
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.640 24-03-2024, 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 31 6.017 23-03-2024, 15:32
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 735 28-02-2024, 09:56
