Stuccatura bulbo inox+piombo
ANF Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2012 Online
Buongiorno a Tutti,
Ho portato a nudo la deriva, che è un foglio d'acciaio inox piegato a profilo alare, una struttura interna (che ovviamente non vedo), e col piombo fuso successivamente.
Su tutto c'era uno strato di stucco e antivegetative varie per un totale di 3-5mm, che dopo circa quarant'anni cominciava a staccarsi qui e là.
L'acciaio è un po' ammaccato specie nella parte alta, per cui penso di stuccare nuovamente tutto per riprendere il profilo; la domanda è: stucco epossidico, o resina con l'addensante?
Qualcuno mi ha detto che quest'ultima soluzione diventa durissima da carteggiare, mentre lo stucco è più morbido e più caro (parliamo di circa 5mq, per cui anche il costo è da considerare...).
Grazie!
Alessandro
18-07-2019 22:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Stuccatura bulbo inox+piombo
Alessandro, banale stucco poliestere se vuoi risparmiare, tanto li non hai problemi ne di osmosi ne strutturali
18-07-2019 22:27
ANF Offline
...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
18-07-2019 22:49
kermit Offline
(18-07-2019 22:49)ANF Ha scritto:  ...che probabilmente è quello che c'era - aspetto "gessoso" ed un vago sentore di menta sotto la fiamma. Probabilmente quarant'anni fa l'epossidica non era di moda.
Quarant'anni fa la vedo dura che usassero l'epossidica. Lo stucco poliestere ossia tipo quello che usavano i carrozzieri per stuccare le lamiere quello c'era in abbondanza
18-07-2019 22:57
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.051 28-04-2025 15:15
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 612 18-02-2025 17:36
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 927 21-11-2024 15:05
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.615 17-11-2024 22:15
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 786 29-06-2024 23:46
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.201 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.908 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 1.063 14-04-2024 13:51
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.614 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.535 03-04-2024 15:59
