Winch bloccato
Alfredo56 Online
Registrato: Aug 2011 Online
Winch bloccato
Ieri ho voluto fare l'annuale pulizia dei winches (4). Tutto normale per i primi 3. Con l'ultimo non sono riuscito ad estrarre la campana. Ho provato con prodotti vari sbloccanti ma niente di fatto. Ho anche picchiettato con un martelletto per vedere di sbloccare ma ho desistito per timore di fare danni. Guardando il Winch, sulla destra, mi sembra che gli ingranaggi non combacino. Sembrano fuori squadra. (allego foto).
C'è qualche sistema particolare per riuscirci? Grazie, Alfredo
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
RE: Winch bloccato
dalla foto non si vedono ingranaggi, se non la ghiera dellqa guida per la cima che pero con la campana non dovrebbe avere nulla a che fare, direi di fargli scorrere acqua abbondante, anche calda se puoi, sicuro e polvere mista a grasso che impedisce lo sfilaggio
17-07-2019 12:08
Alfredo56 Online
RE: Winch bloccato
Grazie Giulio. Ci provo. Alfredo
17-07-2019 13:13
ZK Offline
RE: Winch bloccato
ho come la sensazione che sia la ghiera del self tailing che non si toglie e che si sia incastrata nel mille righe. in questi casi io uso metodi brutali che non e' il caso di descrivere. temo che con l' acqua calda o fredda che sia ci si faccia poco.
17-07-2019 13:27
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Winch bloccato
Crc 6-66 e pazienza.... (e tra una o due settimane anche qualche bella mazzettata con il martello di gommaWink )
17-07-2019 13:40
giulio77 Offline
RE: Winch bloccato
bhe se fosse la ghiera del self con due cacciaviti a cuneo senza forzare esce sicuro, il punto di contatto sarà max 2mm
17-07-2019 13:55
Alfredo56 Online
RE: Winch bloccato
(17-07-2019 13:27)ZK Ha scritto:  ho come la sensazione che sia la ghiera del self tailing che non si toglie e che si sia incastrata nel mille righe. in questi casi io uso metodi brutali che non e' il caso di descrivere. temo che con l' acqua calda o fredda che sia ci si faccia poco.
Io pensavo proprio a quanto dici tu. Credo sia proprio la ghiera. Provo a dare qualche delicata martellatina.
17-07-2019 14:16
Alfredo56 Online
RE: Winch bloccato
(17-07-2019 13:40)Cloudbuster Ha scritto:  Crc 6-66 e pazienza.... (e tra una o due settimane anche qualche bella mazzettata con il martello di gommaWink )
Provo, grazie.
17-07-2019 14:17
ZK Offline
RE: Winch bloccato
se ci dai la martellata.. occhio a non rovinare il braccetto del sail drive, meglio una mazza grossa non direttamente sul pezzo ma su qualcosa che somigli ad uno scalpello.. se non tagliente e' meglio.
17-07-2019 17:35
Alfredo56 Online
RE: Winch bloccato
(17-07-2019 17:35)ZK Ha scritto:  se ci dai la martellata.. occhio a non rovinare il braccetto del sail drive, meglio una mazza grossa non direttamente sul pezzo ma su qualcosa che somigli ad uno scalpello.. se non tagliente e' meglio.
Ok!
17-07-2019 18:09
Alfredo56 Online
RE: Winch bloccato
Ho messo in pratica tutti i consigli ricevuti. Crc, martellatine, martellate. Mi manca solo il discorso cacciavite a Punta che non riesco a capire come metterlo in pratica. Morale della favola non riesco a sbloccarlo. Sembra saldato. Credo che a fine stagione dovrò far uscire un attrezzista. Forse scaldando e raffreddando si sbloccherà. Per ora vado avanti così per paura di fare danni (è una delle mie specialità...). Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2019 10:20 da Alfredo56.)
20-07-2019 10:19
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Winch bloccato
Di recente ho avuto lo stesso problema su un winch di una barca un po' vecchiotta. La soluzione è stata infilare un cacciavite piatto e fare una leggera leva da sotto facendo girare di pochi gradi la campana. Inizialmente si è alzata di pochi millimetri, poi ci sono riuscito continuando con pazienza un tratto per volta.
Certo il rischio è sbeccare la campana, ma se usi uno scalpello piatto magari ricoperto di nastro o materiale dolce non dovresti fare danni.
Pochino per volta !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2019 12:42 da lord.)
20-07-2019 12:41
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Winch bloccato
Succede lo stesso a me. Il crc è solo servito a sporcaretuga e passavanti. Botte da sotto con martello e legno... Nulla. Ho provato a farlo girare con la maniglia, ha fatto un quarto di giro poi si è inchiodato. Sembra che gli ingranaggi delle marce siano disassati rispetto alla campana.
L'altro uguale l'ho smontato in 5 minuti. Bisognerebbe provare con un estrattore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2019 14:34 da spin.)
20-07-2019 14:32
lord Offline
RE: Winch bloccato
@ spin bloccato la storia cambia. Se è un Harken, per come è costruito, sembra difficile si possano disassare gli ingranaggi
20-07-2019 15:31
spin Offline
RE: Winch bloccato
(20-07-2019 15:31)lord Ha scritto:  @ spin bloccato la storia cambia. Se è un Harken, per come è costruito, sembra difficile si possano disassare gli ingranaggi
è un vecchio lewmar. Gli ingranaggi delle marce hanno come asse un perno con nottolino superiore che deve girare e incastrarsi sul telaio superiore. Se non viene ben girato il perno rischia di sfilarsi e di far intraversare l'ingranaggio in basso.
O magari è solo grasso vecchio con terra e sale. Quello che ho smontato dentro era una fogna. La manutenzione precedente non avevano ripulito bene.
Purtroppo quando lavori su cose fatte da altri anni prima puó capitare. Per questo pian piano voglio smontare e rimontare il possibile.
20-07-2019 18:33
ZK Offline
RE: Winch bloccato
scarpello da muro a taglio spuntato
mazzetta da 2 kg.
non gli resiste nulla.
lo scarpello e' importante per non colpire per sbaglio punti delicati
20-07-2019 20:00
Edolo Offline
RE: Winch bloccato
Self tailing vorrai dire?
Smiley2
Birbante di un Frap!!
20-07-2019 20:05
sailingaddict Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Winch bloccato
E' un Harken da 46, si vede anche la scritta nella foto. E' come dice ZK, è la ghiera del self,che dalla foto sembra disassata, come se si fosse girata quel poco che basta a farla incastrare nel mille righe in bronzo. Provato a dare qualche colpo da di fianco invece che da sotto?
Altrimenti tentare con un estrattore a vite con le griffe con terminali abbastanza sottili in modo che ci sia abbastanza spazio per infilarle tra la campana e la ghiera ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2019 21:40 da sailingaddict.)
20-07-2019 21:40
ZK Offline
RE: Winch bloccato
(20-07-2019 20:05)Edolo Ha scritto:  Self tailing vorrai dire?
Smiley2
e' un piacere scoprire che mi leggi con cosi tanta attenzione.
e si che c'hai ragione Smiley30
21-07-2019 08:34
Alfredo56 Online
RE: Winch bloccato
(20-07-2019 12:41)lord Ha scritto:  Di recente ho avuto lo stesso problema su un winch di una barca un po' vecchiotta. La soluzione è stata infilare un cacciavite piatto e fare una leggera leva da sotto facendo girare di pochi gradi la campana. Inizialmente si è alzata di pochi millimetri, poi ci sono riuscito continuando con pazienza un tratto per volta.
Pochino per volta !
Grazie Lord, ci riprovo a fine stagione. Il winch funziona, non vorrei fare casini è ritrovarmi senza winch. Cmq ci proverò.
21-07-2019 08:45
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 537 20-04-2025 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 509 29-03-2025 07:04
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 923 22-10-2024 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 2.623 03-02-2024 22:50
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.963 20-06-2023 22:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.409 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.213 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 3.466 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.393 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 924 03-02-2023 00:23
