Bloccare ancora sul musone
#41
Io credo di sì. È comunque uno sforzo meccanico che, a noi sembra inesistente, invece esiste.
(22-07-2019, 08:47)enio.rossi Ha scritto: Sono andato per marine questo we ed ho notato che quasi tutte le barche tengono le ancore ferme sui mysoni con la catena tesa dal salpa. Siamo proprio certi che questo sistema arrechi danno al verricello?
Vedi foto allegata al messaggio #12
Leggi messaggio #37
Però prendetela solo come una mia opinione personale, d'altro canto non sono poi tanti ad avere determinaten competenze su carichi dinamici e statici applicati alla componentistica meccanica.... Smiley4
(18-07-2019, 22:50)enio.rossi Ha scritto: Ciao Scud, finalmente dal PC di casa sono riuscito a vedere le "guance" che hai fatto! Dal telefono non avevo capito un cavolo!!! Ma con quale mezzo tieni l'ancora accostata alle guance? Catena in tensione o cos'altro? A fine settimana proverò a fare dei tentativi in questo senso. Piccoletto. Enio
La tiro su col verricello mettendola cautamente in appoggio contro due inserti in legno e gomma dura che ho messo in testa alle due guance dove va ad appoggiare il vomere.
Dopodiché ho due golfari a sx e dx delle due guance in cui faccio passare un cavo che con un moschettone si aggancia ad un foro sull'ala del vomere dell'ancora. A quel punto allento un attimo la frizione del salpaancora per togliere la tensione.
Ciao Enio,
ho montato e collaudato la mia Vulcan 20 lo scorso WE.
Sul mio musone ci sta a pennello e l'ancora rimane in posizione con la catena leggermente tesata (nessuno sforzo sul verricello).
Devo dire che l'ancora mi ha meravigliato per la velocità con cui fa testa, anche se ero in rada a Portonovo su sabbia e sabato notte non ha fatto più di 15 nodi di termica.
Come consigliato da Vulcan ho messo il solo grillo e l'ancora si gira da sola sul musone senza problemi.
Sono passato sab. PM a vedere la tua barca a MD ma non c'era.
(18-07-2019, 13:16)scud Ha scritto: Io sono passato da normalissima delta fissata con un perno passante (foro fatto sul fusto) ad una spade il cui fusto scatolato e soprattutto arcuato non mi consentivano di adottare una soluzione simile. Per cui ho optato per modificare il musone assemblando due guance disegnate alla bisogna.
Qui vedete il prima ed il dopo
https://photos.app.goo.gl/AKn6BrNfo1FfXxDY7
Penso che la soluzione di Scud sia quella che devo adottare anch’io.
Con il fuso della Spade (con un angolo significativo), una volta che l’angolo si posizione sulla puleggia del musone, tirarlo su, per ad esempio fare andare in battuta le marre sul musone per evitare il movimento del fuso trasversale, è uno sforzo della miseria perché tiri orizzontalmente per far salire il fuso verticalmente
L’unica soluzione quindi penso sia quella di Scud cioè di “abbassare” il musone per farlo andare in battuta sulle marre quando il fuso è nella sula posizione naturale (cioè angolo sulla puleggia); dopodiché spero basti un piccolo paranchino per bloccarla in battuta
Di seguito mia ancora-musone
Esempio di un musone già fatto per bloccare le marre più in basso
Corretto ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 25.728 09-09-2025, 12:25
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.253 25-04-2025, 18:07
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 509 02-06-2024, 23:53
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 3.232 20-12-2022, 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 3.136 25-09-2022, 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 10.684 24-06-2022, 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.107 11-02-2022, 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.213 24-08-2021, 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.889 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 11.795 11-04-2021, 18:39
