Fioriture dell'alluminio
andante Offline
La trozza e la varea del mio boma Sparcraft, in fusione di alluminio (o lavorate dal pieno) presentano delle fioriture superficiali (viste anche su altre barche).
C'é modo di eliminarle?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2019 16:10 da andante.)
23-07-2019 16:07
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Fioriture dell'alluminio
l'alluminio si lucida facilmente con le apposite paste e spazzole tipo quelle usate per i carter motori delle moto d'epoca.
Con 15-20 euro ti compri un kit da trapano:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2019 21:16 da kermit.)
23-07-2019 21:14
andante Offline
Le saponette numerate sono le spazzole?
23-07-2019 21:58
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(23-07-2019 21:14)kermit Ha scritto:  l'alluminio si lucida facilmente con le apposite paste e spazzole tipo quelle usate per i carter motori delle moto d'epoca.
Dopo la lucidatura si lascia così?
O c'è qualche prodotto specifico per proteggerlo?
23-07-2019 22:34
kermit Offline
(23-07-2019 21:58)andante Ha scritto:  Le saponette numerate sono le spazzole?
sono i vari tipi di pasta, vanno consumate sulle spazzole
23-07-2019 22:37
kermit Offline
(23-07-2019 22:34)ibanez Ha scritto:  Dopo la lucidatura si lascia così?
di solito un po di polish marino e vai
23-07-2019 22:38
Le fioriture vanno abrase con carta vetrata poi eventualmente riverniciare con acrilico in bomboletta.
Le spazzole in questione servono a lucidare alluminio in pressofusione (Carter e simili)
La trozza è in fusione grezza (di solito) perché ricavarla da pieno costerebbe una follia e la lucidatura verrebbe così così.
24-07-2019 07:27
Edolo Offline
Si potrebbe rianodizzarli in loco
Birbante di un Frap!!
24-07-2019 07:41
Temasek Offline
E' sempre di fusione con struttura granulare porosa e l' anotizzazione verrebbe una schifosa.
Fondo per alluminio e vernice mono o bi componente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2019 10:25 da Temasek.)
24-07-2019 10:22
Edolo Offline
(24-07-2019 10:22)Temasek Ha scritto:  E' sempre di fusione con struttura granulare porosa e l' anotizzazione verrebbe una schifosa.
Ovvio che non andrebbe anodizzata una parte così com'è ma andrebbe trattata prima rendendola più liscia possibile.
24-07-2019 10:33
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Sarebbe il caso, l' ossidazione naturale dell' alluminio, e' la sua migliore protezione.
24-07-2019 10:56
ZK Offline
lo so che @ian solo mi fara il solito cicchetto.
vabbe.. io i piccoli pezzi li metto in una ciotola di plastica, poi ci verso l' acido muriatico e con mani guantate li ripasso con un pennello.
l' acido genera idrogeno e di colpo diventa molto corrosivo.
sto pronto col rubinetto e sciacquo con cura.
dopo a pezzo asciutto, evitando di toccarlo con le mani (che ci lasciano impronte e grassi) ci do di "bomboletta trasparente " come dice @andros.
24-07-2019 11:06
WM@ Offline
Web Master
Non e' molto corretto quello che scrivi, perche' l' anodizzazione serve non solo (ossidazione non naturale ma elettrochimica) appunto se intendi lasciarlo al naturale senza verniciatura, che si ossida naturalmente e quindi utilizzi la sua pellicola protettiva autoprodotta, ma anche se vuoi verniciarlo appunto e' meglio effettuare l'ossidazione elettrochimica che e' appunto l' anodizzazione, senza la fase finale di indurimento "vitreo" (e conseguente chiusura dei pori che si vengono a creare, quindi in realta anche se avessi una superfice "schifosa" questa nella ultima fase dell' anodizzazione sarebbero chiusi e sotto la pellicola protettiva che si e' venuta a creare), proprio per una verniciatura migliore.
24-07-2019 11:08
scud Offline
mi riallaccio al discorso perché anche io ho qualche fioritura antipatica su albero verniciato (epossidica primer+ vernice+ protettivo trasparente).
A questo punto lascio l'antiestetica fioritura confidando che lo strato di ossido autoprotegga l'alluminio o meglio intervenire di carta vetrata e successivo ritocco con fondo, vernice+trasparente a finire?
24-07-2019 12:08
WM@ Offline
Web Master
@scud Devi seguire il consiglio di Fausto, perche' se ci sono fioriture vuol dire che la pellicola di ossido non e' piu' integra, quindi in ogni caso devi ripristinare l' ossidazione naturale, abradendo e "lisciando" se non vuoi anodizzare, prima di riverniciare e non lasciarle cosi'.
24-07-2019 13:21
scud Offline
(24-07-2019 13:21)WM@ Ha scritto:  @scud Devi seguire il consiglio di Fausto, perche' se ci sono fioriture vuol dire che la pellicola di ossido non e' piu' integra, quindi in ogni caso devi ripristinare l' ossidazione naturale, abradendo e "lisciando" se non vuoi anodizzare, prima di riverniciare e non lasciarle cosi'.
tieni presente però che il mio albero é verniciato. Le fioriture sono della vernice a causa dell'ossido che si é formato sotto.
24-07-2019 14:56
Questione diversa dalla trozza.
Molto diversa e va affrontata se proprio devi in modo diverso.
24-07-2019 15:18
IanSolo Offline
(24-07-2019 14:56)scud Ha scritto:  tieni presente però che il mio albero é verniciato. Le fioriture sono della vernice a causa dell'ossido che si é formato sotto.
Quello che si e' formato sotto NON e' ossido, sono sali di alluminio (forse cloruri) o idrati degli stessi, l'ossido non "fiorisce".
24-07-2019 16:26
ibanez Offline
(24-07-2019 10:56)WM@ Ha scritto:  Sarebbe il caso, l' ossidazione naturale dell' alluminio, e' la sua migliore protezione.
Cortesemente qualcuno può farci capire meglio la questione della autoprotezione dell ossido? Io sapevo che l'unico metallo il cui ossido forma una pellicola protettiva è il rame, che infatti non viene verniciato o trattato.
Invece il ferro va verniciato perché il suo ossido non lo protegge (corten a parte) e lalluminio va anodizzato, altrimenti si ossida e lossido, al pari della ruggine, non si ferma in superficie e corrode il metallo per tutto il suo spessore.
Sbaglio?
25-07-2019 00:02
kermit Offline
(24-07-2019 07:27)andros Ha scritto:  Le fioriture vanno abrase con carta vetrata poi eventualmente riverniciare con acrilico in bomboletta.
Se parliamo do sparcraft fusione grezza non mi pare proprio anzi secondo me sono proprio lucidate in origine con l metodo delle spazzole come dico io
25-07-2019 08:07
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 250 13-06-2025 13:07
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 1.457 19-05-2025 13:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 776 29-06-2024 23:46
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 1.934 24-06-2024 22:25
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.532 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.219 03-04-2024 15:34
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 1.523 23-03-2024 12:29
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 533 28-02-2024 09:56
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.105 05-01-2024 18:01
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.659 31-10-2023 21:59
