Md2020 Problemi termostato+ riser
Luciano Speedy Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2017 Online
Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola termostatica...ma come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio?? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a controllarla?...e poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che sostituisco..mi sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio inox...controindicazioni? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
lucianodippolito1@tin.it
01-08-2019 22:45
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
La valvola il più delle volte va solo pulita. Il riser, effettivamente, se lo metti d'acciaio (sermar) forse è meglio
Inviato dal mio Redmi Note 5 utilizzando Tapatalk
01-08-2019 22:48
La valvola sta dietro e dentro un coperchio rettangolare poco sopra l'alternatore
01-08-2019 22:49
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Md2020 Problemi termostato+ riser
(01-08-2019 22:49)skipperfelice Ha scritto:  La valvola sta dietro e dentro un coperchio rettangolare poco sopra l'alternatore
A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato ma non sono esperto dei Volvo che a dir la verità alcuni modelli nemmeno li digerisco tanto.
Corretto che a volta basta pulirli io li faccio bollire in un pentolino con acqua e viakal
02-08-2019 08:29
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Confermo nel MD2020 il termostato è purtroppo sepolto tra basamento motore e scambiatore di calore.
(02-08-2019 08:29)kermit Ha scritto:  A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato
02-08-2019 09:29
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ed è per questo motivo che ho sempre una serie di guarnizioni dello scambiatore di riserva ...
02-08-2019 09:39
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(02-08-2019 08:29)kermit Ha scritto:  A me sembra che stia sotto lo scambiatore, cioè devi rimuovere l'intero scambiatore per togliere il termostato ma non sono esperto dei Volvo che a dir la verità alcuni modelli nemmeno li digerisco tanto.
grande Kermit ben tornato !
Bisogna smontare completamente lo scambiatore
IW0FBK
02-08-2019 10:08
Hook Offline
Questo é come ho trovato il mio...
IW0FBK
02-08-2019 10:10
BornFree Offline
Cos'e' quella schifezza? melma o calcare?
Poi lo hai pulito o sostituito?
Mai toccato il mio dopo 2000h e 15 anni d'uso ...sgrat sgrat
BornFree
(02-08-2019 10:10)Hook Ha scritto:  Questo é come ho trovato il mio...
02-08-2019 10:25
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(01-08-2019 22:45)Luciano Speedy Ha scritto:  Buonasera ho un first 31.7 su cui è montato un Volvo Penta md2020. Tra i tanti problemi che ho avuto adesso mi si pone il problema della valvola termostatica...ma come si fa a progettare un motore che ha questa valvola all’interno di un assemblaggio?? Eppure volvo penta dovrebbero avere sig.progettisti. In sostanza chiedo a chi ha avuto necessità di sostituirla cosa è meglio fare e cosa devo effettivamente smontare per arrivare a questo accessorio. Forse non è meglio toglierla proprio vista la difficoltà a controllarla?...e poi il riser, bestia nera, uso poco la barca ed è il secondo che sostituisco..mi sono convinto a sostituirli ci tipo acciaio inox...controindicazioni? Grazie x chi vorrà rispondere anche privatamente
La volvo non ha progettisti in merito ai motori semplicemente perchè non costruisce motori.
Si limita ad acquistarli da altre fabbriche (Perkins e Peugeot in genere); ad applicargli accessori che li rendono marini tipo il blocco pompa acqua di mare; scambiatore e riser verniciando il tutto verde e rivendendoli come Volvo. Ecco che questi poi devono fare in modo da inglobare e modificare il termostato che già è in loco.
Detto questo, sui volvo non occorre smontare lo scambiatore per smontare e pulire od eventualmente sostituire il termostato. Sul blocco scambiatore c’è una piastrina con quattro bulloncini da 6 mm quadrata o e sotto c’è il blocco termostato; sul mio D2-55 è così e da quello che mi hanno detto altri amici con altro modello (ma non ricordo quale) il principio è lo stesso ma con la piastrina tonda.
Per quanto riguarda invece il riser, se il tuo è un problema di corrosione dai un’occhiata a questa discussione che trovi cose interessanti anche per la sostituzione con inox
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=124644
02-08-2019 10:29
Hook Offline
(02-08-2019 10:25)BornFree Ha scritto:  Cos'e' quella schifezza? melma o calcare?
BornFree
liquido antigelo condensato, l'ho sostituito vista la fatica per smontarlo Smiley30
Credo sia successo a seguito della rottura della girante che mi ha mandato l'acqua in ebollizione...
IW0FBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019 10:41 da Hook.)
02-08-2019 10:30
Hook Offline
(02-08-2019 10:29)orteip Ha scritto:  La volvo non ha progettisti in merito ai motori semplicemente perchè non costruisce motori.
Ciao Pietro,
purtroppo sul 2020 è sulla parte interna e non ci si arriva da fuori Disapprovazione
IW0FBK
02-08-2019 10:38
orteip Offline
Ciao Marco,
Ho messo mani in diversi modelli ma effettivamente non conoscevo il Vostro ma mai avrei crededuto che la Volvo adottasse una simile soluzione... 48
02-08-2019 13:15
JARIFE Offline
Non diciamo...inesattezze.
Volvo non costruisce solo questi piccoli motori (che non sono neppure veri Perkins ma sono giapponesi commercializzati da Perkins)
Volvo progetta e costruisce motori diesel grandi tra i più evoluti e tecnologici al mondo.(Yanmar ad esempioproduce i piccoli mentre marinizza alcuni grossi motori che gli fornisce Scania)
a dire il vero il mio 2020b è ben marcato in rilievo da fusione sul blocco motore la sigla perkins ...
02-08-2019 13:51
JARIFE Offline
Per semplicità ho preso il primo documento trovato in rete, comunque la storia dei Volvo MD2020-2030-2040 è questa:
https://www.noordeman.com.au/100-series-...ta-perama/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2019 14:08 da JARIFE.)
02-08-2019 14:04
Hook Offline
(02-08-2019 13:15)orteip Ha scritto:  Ciao Marco,
caro Pietro,
é veramente una cosa vergognosa che per smontare il termostato si debba smontare: lo scambiatore e il riser per poterci arrivare! Inoltre bisogna sostituire la guarnizione di tenuta e ricaricare il liquido...
Non ho parole!
IW0FBK
02-08-2019 14:09
Edolo Offline
(02-08-2019 14:09)Hook Ha scritto:  caro Pietro,
Non ho parole!
È anche vero che non è un lavoro da fare tutti gli anni, a differenza della sostituzione del liquido antigelo.....
Birbante di un Frap!!
02-08-2019 15:15
kermit Offline
Anche il liquido antigelo sostituirlo tutti gli anni mi sembra eccessivo, la volvo dice così?
02-08-2019 15:39
orteip Offline
Bho.... io lo sostituisco ogni 4/5 anni e ogni volta mi viene voglia di rimetterlo dentro tanto è pulito ma sò che sicuramente ha perso le sue proprietà e quindi procedo.
02-08-2019 17:54
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 185 15-09-2025 18:50
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 807 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.043 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.417 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.003 25-04-2025 14:30
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 550 25-04-2025 00:03
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.806 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 770 05-11-2024 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.235 20-09-2024 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.354 28-05-2024 09:46
