Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bav44 serbatoio gasolio in plastica.
Vi sono perdite dalle pipette di aspirazione è ritorno del carburante, con serbatoio pieno o barca sbandata.
Qualcuno ha Avuto pari problema?
Si possono risigillare?
Come fare ad estrarle, non vorrei scassare tutto?
Se si devono ricomprare, dove ricomprarle?
kavokcinque Offline
RE: Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi
Puoi fotografare meglio i raccordi di uscita dal serbatoio? Sul mio 40 hanno un esagono come se il serraggio si faccia con un chiave. Sei sicuro che perda tra raccordi e serbatoio e non siano le fascette lasche? Attenzione che il gasolio che esce va poi a finire nel punto più basso e avanzato del gavone da cui entra negli scatolati del ragno strutturale dal foro per il passaggio del tubo pompa sentina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2019 12:30 da kavokcinque.)
20-08-2019 12:28
santicuti Offline
(20-08-2019 12:28)kavokcinque Ha scritto:  Puoi fotografare meglio i raccordi di uscita dal serbatoio? Sul mio 40 hanno un esagono come se il serraggio si faccia con un chiave. Sei sicuro che perda tra raccordi e serbatoio e non siano le fascette lasche? Attenzione che il gasolio che esce va poi a finire nel punto più basso e avanzato del gavone da cui entra negli scatolati del ragno strutturale dal foro per il passaggio del tubo pompa sentina.
Non perde delle fascette ma dalla giunzione pipetta serbatoio.
I raccordi dovrebbero essere come quelli nella foto allegata.
Non riesco a capire come fare. Stringere il dado esagonale se non riesco ad accedere alla parte interna del serbatoio dove, suppongo ci sia il dado di riscontro che, se non tenuto fermo, farebbe girare tutto a vuoto.
Purtroppo mio sono corto dell perdit perché, come dici, mi sono ritrovato il gasolio in sentina centrale della dimette, provenienti dal foro nel ragno strutturale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2019 11:37 da santicuti.)
21-08-2019 11:36
Quelli sono avvistati ne serbatoio.
Non ci sono dadi dentro.
Se perde devi togliere i tubi, metti teflon sulla vite e riposizioni. N on c'è altro da fare.
21-08-2019 12:14
kavokcinque Offline
(21-08-2019 12:14)andros Ha scritto:  Quelli sono avvistati ne serbatoio.
Non li ho mai smontati ma direi anche io che sono filettati nella struttura del serbatoio. Vedo che hai 3 tubi, sulla mia che è un 40 del 2008 ne ho due collegati, mandata e ritorno, poi ho altri due portagomma collegati tra loro che penso fossero destinati a mandata e ritorno riscaldamento a gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2019 19:46 da kavokcinque.)
21-08-2019 19:45
kavokcinque Offline
Nella foto vedo una o ring, magari si è rotta o invecchiata e non fa la sua funzione. Se non lo hai già fatto controllerei tutti gli scatolati trasversali e longitudinali da quello davanti al motore in avanti per vedere se c'è gasolio. Per vedere meglio dai fori si possono scollegare e estrarre i tubi delle pompe di sentina
21-08-2019 19:53
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Nel mio caso ho allentato il dado ed estratto un po' la pipetta, poi l'ho spinta nuovamente nel suo foro fino a che non si è avvertito una specie di click ovvero la pipetta ha fatto tenuta con un oring che deve essere presente li sotto, serrato il dado, più nessuna goccia.
Alle volte San Qlo aiuta ;-)
Prova e facci sapere.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
23-08-2019 02:03
santicuti Offline
tornato a casa e barca ferma, amara sospresa.
i fitting per aspirazione carburante sono una vera schifezza (ed uso un eufemismo).
praticamente su foro serbatoio da 5/8 (16mm) con spessore serbatoio in plastica 15 mm, risulta inserita a pressione/scatto una pipetta tipo quella in figura da 10 mm con tantissimo nastro adesivo girato intorno per fare spessore.
con l'uso e gli anni tale nastro adesivo si è sfaldato e le pipette non fanno più tenuta e perdono gasolio.
vorrei trovare dei fitting di aspirazione gasolio in metallo che possano essere inseriti nei fori da 5/8 e che non necessitino di accesso dal basso.
qualcuno ha suggerimenti?
io non riesco a trovare un granchè, tranne un bel sistema, ma costoso e americano, vedi link (https://www.youtube.com/watch?v=EwNZWr00JXU)
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 340 03-10-2025 08:12
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 511 21-07-2025 09:15
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 1.763 15-05-2025 15:34
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 670 21-04-2025 18:22
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.594 10-01-2025 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 2.874 01-10-2024 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 2.448 14-09-2024 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.107 08-07-2024 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 2.868 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 894 10-05-2024 17:43
