Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986
Allego foto. Si è rotto il tappo del serbatoio . ho messo una busta di plastica dentro, ma non tiene non saprei proprio come fare. Avete idea di chi possa averli?
Grazie a chi vorrà rispondere
Saluti
P[hide]
.jpg   Tappi acqua2.jpg (Dimensione: 100,97 KB / Download: 258) [/hide][hide]
.jpg   Tappi acqua1.jpg (Dimensione: 99,64 KB / Download: 260) [/hide][hide]     [/hide]
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
è un bel problema,non mi risulta che siano ancora in commercio.
il serbatoio è in polietilene vero?
diametro interno 14 cm vero?se non salta fuori niente vedremo come fare.(ho una mezza idea...)
intanto comincia a valutare questo:
ci ho incollato gomma con vtr sott'acqua e ha retto benissimo per 4 mesi.
ci ho sigillato giunzioni elettriche sott'acqua senza problemi.
potrebbe essere una soluzione.
Se non trovi il tappo per l'imbarco acqua originale forse la cosa più semplice è sostituire l'imbarco con uno nuovo completo di tappo, se ne trovano diversi online.
898989
I tappi di chiusura delle tubazioni?, prova qualche ditta che lavora tubi ghisa o acciaio 14 cm diventano 5-6 pollici.
Buon vento
(09-09-2019, 21:21)andros Ha scritto: è un bel problema,non mi risulta che siano ancora in commercio.
Si polietilene diametro 14.
Ci proverò
(09-09-2019, 21:31)RMV2605D Ha scritto: Se non trovi il tappo per l'imbarco acqua originale forse la cosa più semplice è sostituire l'imbarco con uno nuovo completo di tappo, se ne trovano diversi online.
898989
No, non è il tappo imbarco, ma è quello del serbatoio
Se però il fix all, é rigido, temo che non vada . tappi sono di gomma morbida. Si vede che hanno provato con qualcosa del genere, ma la fessura che si era generata, si è riaperta. Se ci mettessi un po di Sika?
(09-09-2019, 22:15)Pellicano Ha scritto: Se però il fix all, é rigido, temo che non vada . tappi sono di gomma morbida. Si vede che hanno provato con qualcosa del genere, ma la fessura che si era generata, si è riaperta. Se ci mettessi un po di Sika?
no,quello che ti ho indicato conserva una sua morbidezza.
comunque fra qualche giorno devo ispezionare la giunzione della pompa sommersa e ti saprò dire.
L'emergenza la puoi tamponare con una fascetta grande e una fetta di camera d'aria (un foglio di gomma insomma) poi se proprio non si trovano (a roma potresti provare da sapig) cercare qualcuno bravo con una stampante 3d...
La fascetta grande, gia c'è nel suo collare naturale. Al pezzo di camera d'aria non c'avevo pensato.... Facvio tipo tippetoppe Smiley32
Sapig, praticamente una cava.... Chissà se fanno anche pezzi su . chiamerò
Non ho capito se è filettato o no, comunque potresti provare a ricostruirlo con del Polimorph o roba simile, ci puoi fare quasi di tutto.
https://www.amazon.it/Polymorph-plastica-termo-modellabile-confezione-500/dp/B014U5VZV8/ref=asc_df_B014U5VZV8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85614964103&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=14370881559631724292&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=pla-195140752395&psc=1
(10-09-2019, 20:22)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Non ho capito se è filettato o no, comunque potresti provare a ricostruirlo con del Polimorph o roba simile, ci puoi fare quasi di tutto.
ocio! durissima una volta modellata...
(10-09-2019, 07:58)Pellicano Ha scritto: La fascetta grande, gia c'è nel suo collare naturale. Al pezzo di camera d'aria non c'avevo pensato.... Facvio tipo tippetoppe Smiley32
il probelam,forse,saranno le pieghe.
No, non è/sono, filettati. Vanno ad incastro nel buco che tappano che ha un bordino. Per assicurarne la tenuta c'è una fascetta da 200mm
Forse ho capito male, ma se fa tenuta sulla parte cilindrica che poi viene chiusa con la fascetta non potrebbe bastare un elastico di quelli grossi da documenti?
(11-09-2019, 10:09)clavy Ha scritto: Forse ho capito male, ma se fa tenuta sulla parte cilindrica che poi viene chiusa con la fascetta non potrebbe bastare un elastico di quelli grossi da documenti?
La fascetta è sufgiciente per tenuta totale,. Il tappo si è squarciato tra le pareti ed il cielo, proprio sullo spigolo. Dopo ripetuti interventi con silicone ed epoxy, credo sia il caso di trovarne altri.... Ma non si trova nulla.... Neanche di simile! .!
la questione si potrebbe chiudere con una modifica al serbatoio.
2 flange a chiudere dopo aver rfilato il collo a raso del serbatoio.
un'altra soluzione possibile è un tappo con guarnizione di neoprene
che entri di precisone con uno scalino che ne impedisca la caduta all'interno
tenuto in sede dal vecchio tappo.
non so se sono stato chiaro.
Chiarissimo! Usare e un tappo in commercio flangiando il serbatoio e sigillando la flangia. Sembra un'ottima soluzione!
(11-09-2019, 13:09)Pellicano Ha scritto: Chiarissimo! Usare e un tappo in commercio flangiando il serbatoio e sigillando la flangia. Sembra un'ottima soluzione!
io non metterei un tappo ma chiuderei proprio tipo serbatoio gasolio.
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 524 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 978 21-04-2025, 18:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.512 27-09-2024, 15:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.136 10-11-2023, 10:14
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 770 21-07-2023, 12:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.974 09-10-2022, 19:58
  Serbatoio acqua comet 333 ibanez 8 2.394 20-06-2022, 14:39
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.306 07-05-2022, 22:35
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.274 11-04-2022, 15:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.384 08-02-2022, 15:10
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 2.790 18-01-2022, 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 10.429 14-02-2021, 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 3.176 09-02-2021, 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.995 03-02-2021, 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 2.414 07-12-2020, 21:18
