Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
Allego foto. Si è rotto il tappo del serbatoio . ho messo una busta di plastica dentro, ma non tiene non saprei proprio come fare. Avete idea di chi possa averli?
Grazie a chi vorrà rispondere
Saluti
P[hide]
Tappi acqua2.jpg (Dimensione: 100,97 KB / Download: 258)
[/hide][hide]
Tappi acqua1.jpg (Dimensione: 99,64 KB / Download: 260)
[/hide][hide]
[/hide]
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
09-09-2019, 21:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2019, 21:34 da andros.)
è un bel problema,non mi risulta che siano ancora in commercio.
il serbatoio è in polietilene vero?
diametro interno 14 cm vero?se non salta fuori niente vedremo come fare.(ho una mezza idea...)
intanto comincia a valutare questo:
ci ho incollato gomma con vtr sott'acqua e ha retto benissimo per 4 mesi.
ci ho sigillato giunzioni elettriche sott'acqua senza problemi.
potrebbe essere una soluzione.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
I tappi di chiusura delle tubazioni?, prova qualche ditta che lavora tubi ghisa o acciaio 14 cm diventano 5-6 pollici.
Buon vento
Discussioni: 9
(09-09-2019, 21:21)andros Ha scritto: è un bel problema,non mi risulta che siano ancora in commercio.
potrebbe essere una soluzione. Si polietilene diametro 14.
Ci proverò
Discussioni: 9
Discussioni: 9
Se però il fix all, é rigido, temo che non vada . tappi sono di gomma morbida. Si vede che hanno provato con qualcosa del genere, ma la fessura che si era generata, si è riaperta. Se ci mettessi un po di Sika?
Discussioni: 813
09-09-2019, 22:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2019, 22:51 da andros.)
(09-09-2019, 22:15)Pellicano Ha scritto: Se però il fix all, é rigido, temo che non vada . tappi sono di gomma morbida. Si vede che hanno provato con qualcosa del genere, ma la fessura che si era generata, si è riaperta. Se ci mettessi un po di Sika? no,quello che ti ho indicato conserva una sua morbidezza.
comunque fra qualche giorno devo ispezionare la giunzione della pompa sommersa e ti saprò dire.
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
L'emergenza la puoi tamponare con una fascetta grande e una fetta di camera d'aria (un foglio di gomma insomma) poi se proprio non si trovano (a roma potresti provare da sapig) cercare qualcuno bravo con una stampante 3d...
Discussioni: 9
La fascetta grande, gia c'è nel suo collare naturale. Al pezzo di camera d'aria non c'avevo pensato.... Facvio tipo tippetoppe
Discussioni: 9
Sapig, praticamente una cava.... Chissà se fanno anche pezzi su . chiamerò
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Discussioni: 813
Discussioni: 813
(10-09-2019, 07:58)Pellicano Ha scritto: La fascetta grande, gia c'è nel suo collare naturale. Al pezzo di camera d'aria non c'avevo pensato.... Facvio tipo tippetoppe  il probelam,forse,saranno le pieghe.
Discussioni: 9
(10-09-2019, 20:22)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Non ho capito se è filettato o no, comunque potresti provare a ricostruirlo con del Polimorph o roba simile, ci puoi fare quasi di tutto.
https://www.amazon.it/Polymorph-plastica-termo-modellabile-confezione-500/dp/B014U5VZV8/ref=asc_df_B014U5VZV8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=85614964103&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=14370881559631724292&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=pla-195140752395&psc=1
No, non è/sono, filettati. Vanno ad incastro nel buco che tappano che ha un bordino. Per assicurarne la tenuta c'è una fascetta da 200mm
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Forse ho capito male, ma se fa tenuta sulla parte cilindrica che poi viene chiusa con la fascetta non potrebbe bastare un elastico di quelli grossi da documenti?
Discussioni: 9
(11-09-2019, 10:09)clavy Ha scritto: Forse ho capito male, ma se fa tenuta sulla parte cilindrica che poi viene chiusa con la fascetta non potrebbe bastare un elastico di quelli grossi da documenti?
La fascetta è sufgiciente per tenuta totale,. Il tappo si è squarciato tra le pareti ed il cielo, proprio sullo spigolo. Dopo ripetuti interventi con silicone ed epoxy, credo sia il caso di trovarne altri.... Ma non si trova nulla.... Neanche di simile! .!
Discussioni: 813
la questione si potrebbe chiudere con una modifica al serbatoio.
2 flange a chiudere dopo aver rfilato il collo a raso del serbatoio.
un'altra soluzione possibile è un tappo con guarnizione di neoprene
che entri di precisone con uno scalino che ne impedisca la caduta all'interno
tenuto in sede dal vecchio tappo.
non so se sono stato chiaro.
Discussioni: 9
Chiarissimo! Usare e un tappo in commercio flangiando il serbatoio e sigillando la flangia. Sembra un'ottima soluzione!
Discussioni: 813
(11-09-2019, 13:09)Pellicano Ha scritto: Chiarissimo! Usare e un tappo in commercio flangiando il serbatoio e sigillando la flangia. Sembra un'ottima soluzione! io non metterei un tappo ma chiuderei proprio tipo serbatoio gasolio.
