Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986
(11-09-2019, 13:14)andros Ha scritto: io non metterei un tappo ma chiuderei proprio tipo serbatoio gasolio.
. tappo in commercio oggi, sono a vite piatti, almeno quelli che ho visto. Tipo quelli che si usano sui laser dopo aver riparato la scassa d'albero
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Mia moglie voleva usare un tappo di sughero da damigiane89
Sempre tappo è 26
e banalmente usare i tappi per contenitori alimentari in silicone?
https://www.amazon.it/Dimensioni-Espandibile-Resistente-Lavastoviglie-Riutilizzabile/dp/B07G6KVYNZ/ref=asc_df_B07G6KVYNZ/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279784486983&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=13843957269574355993&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008611&hvtargid=pla-557337247421&psc=1
Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed . con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un .ò questa dei tappi alimentari mi sembra .
Grazie a tutti
P
(12-09-2019, 16:07)Pellicano Ha scritto: Man mano che passa il tempo, escono fuori idee sempre più semplici ed . con un mio amico stavamo dicendo di mettere un volgare disco di plastica con gomma intorno, una barra di acciaio dentro al serbatoio, un foro per un bullone tra la bassa ed il piatto, un .ò questa dei tappi alimentari mi sembra .
Grazie a tutti
P
con un punto solo(2)non terrebbe.
il serbatoio è elastico e la bocca si deforma sotto il carico dell'acqua e perderebbe.
hai a che fare con qualcosa di elastico e anche "fragile" se non usato correttamente.
quindi un tappo all'interno come dicevo e il suo coperchio con fascetta.
il primo forza verso l'esterno (tenuta)e i secondi tengono dall'esterno (evitano rotture della bocca)
anche il tappo di sughero,ammesso che l'interno della bocca sia liscio e senza sbavature.
i tappi da ispezione possono essere una soluzione quando la bocca fosse compromessa ma,visto che è ancora tutto integro tenterei
una soluzione conservativa.
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 498 03-10-2025, 08:12
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 925 21-04-2025, 18:22
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 4.143 27-09-2024, 15:25
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 11.501 10-11-2023, 10:14
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 745 21-07-2023, 12:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.859 09-10-2022, 19:58
  Serbatoio acqua comet 333 ibanez 8 2.308 20-06-2022, 14:39
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.251 07-05-2022, 22:35
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.242 11-04-2022, 15:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.289 08-02-2022, 15:10
