Discussioni: 52
Registrato: May 2010
b. giorno a tutti dovrei cambiare l'olio del piede trattasi di piede di volvo md 2030 mod. piede 120 se premesso che so che non ci puo' andare quello del motore 15/40 xche sul 120 se ci va il 75/90 api gl5 mt1 e non uso quello originale, chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
b.v. grazie
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
traducendo:
ti serve sapere quanto olio ci va.
non lo so ma farei così:2kg e vedo se è sufficiente.
se non è sufficiente ne prendo un altro kg.avanza mezzo kg?lo conservi per la prossima.
mi pare ovvio.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Ti rispondo con copiaincolla dal manuale di officina da cui si evince che 120SE é l'unico della famiglia 120S a richiedere (a specifica) un olio diverso che quello del motore che mediamente sarebbe 15W-40 MA RIPETO IN QUESTO CASO vale quanto sotto. Quantità 2.8L
Oil grade 120S-E ..................................................... API GL5/SAE 75W/90, synthetic
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(30-09-2019, 13:32)bettin.nicola Ha scritto: chiedo se qualche adv e'a conoscenza di quanti kg tiene il piede in oggetto, visti i costi non vorrei acquistarne in troppo.
Sono un po' meno di 3 litri, ovviamente stiamo parlando di cambio fuori acqua togliendo la vite inferiore e quindi cambio completo.
Discussioni: 70
(30-09-2019, 13:50)scud Ha scritto: Quantità 2.8L
Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
Discussioni: 325
Unico consiglio (personale) é quello di tenere sempre il livello vicino al minimo
Discussioni: 325
(30-09-2019, 13:52)bludiprua Ha scritto: Nel foglio che ho io parlano di 2.6 litri, è più giusto il tuo...
COmunque immagino non comprerà meno di 3L quindi ne avanza
Discussioni: 52
grazie ne avevo avanzato 1 quindi me ne servono 2
graciasss..
Discussioni: 39
Registrato: May 2024
domanda, ma è vero che l'olio di questo saildrive 120S-E si misura tenendo l'astina appoggiata ma non avvitata?
Discussioni: 70
Si.
(16-02-2026, 02:09)gpcgpc Ha scritto: domanda, ma è vero che l'olio di questo saildrive 120S-E si misura tenendo l'astina appoggiata ma non avvitata?
Discussioni: 39
grazie @bludiprua. l'ho scoperto ieri legendo in giro, sul manuale del motore non dice nulla. io lo tengo da sei mesi al max del livello ma con l'astina avvitata! Spero di non avere fatto danni, immagino che cmq la differenza non sia tantissima e che cosi facendo stia cmq sopra il minimo, leggo sopra che è meglio al minimo che non al massimo; appena torno in barca metto un po di olio cmq.
