GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Una domanda... ma con questo apparecchio "https://docs.sailoog.com/openplotter-v1-x-x/can/can-usb-stick" riesco a far dialogare Openplotter su Raspberry con l'elettronica che ho a bordo? Io ho rete seatalk ng
sebbene non ne abbia sentito parlare più tanto in giro, in una mezza giornata di ozio m'è venuta l'idea di riesumare openplotter su raspberry. ho riformattato la sd da 32 giga con sd formatter e ci ho copiato la cartella NOOBS_v2_8_1 scaricata da sailoog. pare che funzioni tutto ma una volta montata la sd sul pc vedo 2 partizioni attive (boot e recovery) che sono in tutto 2Gb, non vedo più spazio per metterci le carte. Chi mi sa dire dove ho sbagliato e come posso fare per rimediare? Con Disk Utility (macOS) vedo tutto il resto del disco occupato da due partizioni inattive; continuo a non saper che fare per utilizzare quello spazio per metterci le carte
l'erba più verde è la mia
Nelle preferenze dovresti trovare raspi-config che ti permette di espandere il disco
Edolo GRAZIE. Ho letto tutto d'un fiato la discussione e appena sarà disponibile, acquisterò il Rapberry Pi 4. Seguendo la tua guida e tutte le vostre esperienze proverò a creare un plotter completo con due monitor, uno al carteggio e uno nei pressi del timone.
Ho una domanda: ho visto che il radar "Garmin HD" è compatibile con OpenCpn, invia i dati tramite cavo di rete; qualcuno di voi ha esperienza o sa se sia compatibile anche con Raspy e Openplotter? Nella mia idea, inserirei direttamente il cavo ethernet nella presa sul Raspberry. In questo modo avrei il plotter con overlay radar/cartografia/AIS e sarebbe una centrale completa.
Ho verificato che OpenCPN parla con il mio Garmin xHD ma il PC sul quale gira OpenCPN (FitPC 2) è troppo vecchio ed ha una libreria OpenGL non utilizzabile in pratica. Fatica anche a fare il pan e lo zoom sulle mappe vettoriali SENZA RADAR.
Il Raspberry Pi 4 invece è molto più reattivo ma non sono ancora riuscito a portarlo in barca dolve ho il RADAR per fare delle prove. La fase di test per me è complicata: o sto al timone o alle vele o al PC. Ma non dispero. Ho in programma di sostituire il FitPC 2 con il Raspi 4 non appena mi arriva il contenitore con la ventola (scalda tanto, va a 70°C sul banco di lavoro a casa). Se metto mano all'installazione adesso non esco più dalla marina. Per la compatibiltà un PC vale l'altro, purché l'interfaccia Ethernet sia supportata dal Sistema Operativo. Attenzione che bisogna mettere a massa un conduttore del cavo di rete se no il Garmin non si avvia e che l'indirizo di rete del RADAR è fisso. Maggiori dettagli qui: [hide].[/hide]
Il tempo è una risorsa non rinnovabile.
Mi sto cimentando alla creazione del computer di bordo ma sto incontrando delle difficoltà. Ho Raspberry Pi4 modB con mini SD da 32 Gb su pc formattata con [hide]https://www.sdcard.org/downloads/formatter/eula_windows[/hide] Ho scaricato ed installato con successo NOOBS_v3_2_0 tramite pc e tutto sembra funzionare mettendo la SD su raspberry. Il problema nasce cercando di installare Openplotter. Ho scaricato openplotter_v1.0.0_noobs con il pc, ma non riesco a copiarlo sulla SD se non riformattandola e poi copiando openplotter_v1.0.0_noobs (ovviamente unzippata e copiando i singoli file). Ma facendo così lo schermo rimane nero ed il led verde non lampeggia se non un piccolo lampo appena alimentato. Dove sbaglio? grazie
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Mi pare di avere letto che Openplotter 1.x.x non è compatibile con il Pi4, la microSD che funziona sul Pi3 sul 4 non si avvia. O usi RPi3 oppure sul 4 devi installare Buster e poi la beta di Openplotter 2 (al momento ancora incompleto...)
Stefano
azz... Ho scritto a [hide]https://archive.org/details/openplotter_v1.0.0_noobs[/hide] vediamo che dicono. Ma intanto potresti spiegarmi cosa è Buster, dove lo trovo e dove trovo OpenPlotter 2 beta? grazie
Mario
È un'idea che mi ronza in testa da un po', ma il monitor esterno dovrebbe essere almeno ip65 e finora, di dimensioni 7 o 9 pollici, touchscreen, ne ho trovati solo in USA o su siti cinesi, Italia o Europa nisba.
@Resolution Scarica "Raspbian Buster with desktop" image da qui: [hide]https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/[/hide] Se scompatti il file zip trovi il file immagine della microsd con buster Puoi scrivere l'immagine su microSD con "Win32 Disk Imager" Creata la microsd con buster puoi avviare il tuo RPi4. ora devi eseguire questo comando: sudo apt install python-configparser python3-wxgtk4.0 python3-ujson whois Ora puoi scaricare Openplotter 2 da qui: [.] questo comando lo installa: sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.6-beta.deb Fatto! Ora puoi avviare "Openplotter Settings" che è una specie di pannello di controllo dove puoi installare e aggiornare OpenCpn ed i vari moduli di Openplotter 2. Per vedere i vari moduli disponibili clicca su "Add sources"
Stefano
mi metto subito al lavoro, su un'altra sd grazie mille
Mario
(30-09-2019, 20:28)ste.fano Ha scritto: errata corrige
Ora puoi scaricare Openplotter 2 da qui: .
sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.10-beta.deb
Stefano
purtroppo errore: impossibile accedere all'archivio "openplotter-settings_2.0.10-beta.deb": File o directory non esistente
Mario
Riprova digitando da terminale, prima questo comando che scarica il file (solo la riga che inizia con wget): wget . E poi questo comando che lo installa: sudo dpkg -i openplotter-settings_2.0.10-beta.deb Trovi anche qui una guida alla installazione: [hide].[/hide]
Stefano
work in progress, sto facendo gli aggiornamenti (per i comandi ok per copia-incolla anzichè digitarli) grazie ancora, terrò aggiornati
Mario
bhè vabbè divertirsi però... ora c'è un altro problema! dopo aver fatto gli aggiornamenti di OpenPlotter ho provato ad far digerire a OpenCpn le carte da una sd-usb ma niente Raspberry con le vede proprio. Ho spento ed ecco un altro problema, alla riaccensione il monitor resta nero con nessun segnale 2 problemi
Mario
Opencpn è abbastanza diffuso e testato, non dovrebbe avere problemi a leggere le carte da altra sd su usb, puoi comunque copiarle sulla sd principale.E' di fficile supporre perchè non si avvia più, magari è l'altra sd su USB che gli da fastidio, oppure si è rovinato qualcosa della installazione, in questo caso si fa prima a reinstallare, magari su altra microSD per evitare eventuale rischio che la microsd è . ho installato la partizione di boot su un SSD USB3 e va una scheggia Smiley1
Stefano
Chiedo ancora un aiuto OpenPlotter funziona su Raspberry Pi4 come mi ha gentilmente indicato ste.fano Il problema si presenta con il monitor Se uso un vecchio Olidata funziona, a parte il formato, ma se uso un recente Hanns.g mi dice che manca il segnale (il monitor funziona, provato con pc )a. In entrambi i casi uso cavo hdmi C'è qualche ulteriore configurazione da fare? grazie
Mario
Se non sbaglio mi pare che devi prima accendere il Pi4 con il monitor attaccato e acceso altrimenti se non lo sente non avvia il controller video.
Stefano
certo, ma segnala subito "no signal" e poi il monitor va in "power saving"
Mario
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.812 30-10-2025, 11:36
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.391 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 578 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.742 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 638 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 943 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.467 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.944 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.591 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.080 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 7.027 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 797 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.054 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.845 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.485 04-02-2023, 22:52
