Impianto elettrico
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Impianto elettrico
Buongiorno a tutti.
Vorrei rifare l'impianto del mio stefini36
Qualcuno sa dove vanno a finire i cavi del quadro principale?
Parlo delle utenze 12 volt.
C'è qualche cassetta di derivazione dopo il quadro bche facilita il passaggio dei cavi?
08-10-2019 10:20
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: Impianto elettrico
Ti riferisci al quadro utenze o quadro motore?
08-10-2019 10:42
sandro1 Offline
Quadro utenze
08-10-2019 11:29
giallok Offline
io ho passato linee dirette usando cavo stagnato dimensionato in sezione alla bisogna. Ovviamente sul quadro sono presenti i relativi magnetotermici. Per le linee che servono più utenze tipo strumenti vento, log eco ecc. ho usato una scatola con interruttori e portafusibili. Se ti può essere utile ti posso condividere uno schema.
08-10-2019 14:22
supermeo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
si grazie... se lo puoi condividere!
08-10-2019 15:30
sandro1 Offline
Grazie mille ma a me servirebbe qualcuno che sa dove vanno a finire bibcavi che sono nel tubo corrugato che parte dal pannello comando sullo stefini36 perché non riesco a capire se c'è una scatola di derivazione .
Devo sostituire i cavi
08-10-2019 15:42
supermeo Offline
I cavi che escono dal pannello di comando o "quadro elettrico" di solito vanno ad una o piu' morsettiere dove arrivano e partono tutti i fili elettrici provenienti da tutta la barca. Pero' devi seguire il corrugato e vedere dove va a finire... io non conosco lo Stefini 36 ma non penso sia molto diverso dalle altre barche!
08-10-2019 16:12
sandro1 Offline
Ho provato a cercare ma non ho capito dove si trova la morsettiera o una cassetta di derivazione.
Non posso infilare una sonda perché il tubo corrugato è pieno di cavi
09-10-2019 05:53
supermeo Offline
deve esserci . altrimenti dovresti avere un pulsante per ogni utenza! cerca meglio e vedrai lo troverai!
10-10-2019 08:44
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 500 24-10-2025 17:27
  impianto idrico non va in pressione santicuti 11 810 02-10-2025 13:00
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.255 13-05-2025 11:48
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.100 08-05-2025 15:40
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.745 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.456 09-01-2025 15:32
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 961 31-10-2024 19:54
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.628 03-05-2024 00:59
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.304 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.183 10-08-2023 12:26
