spurgo circuito raffreddamento Yanmar 3gm30f
CUCUDRIL Offline
Salve a tutti , ho sostituito il clicole su di un yanmar 3gm30f , non conosco la procedura per spurgare l'aria dal circuito . Qualcuno mi può aiutare ?
08-10-2019 00:18
RE: spurgo circuito raffreddamento Yanmar 3gm30f
apri il tappo del glicole metti in moto e lasci al minimo.
premi\schiaccia i tubi di gomma di ammissione e di emissione e vedi se escono bolle d'aria dal tappo.(se tutto in ordine non deve uscire aria)
rabbocca se necessario.
lascia andare in temperatura e ripeti l'operazione di schiacciamento (ocio che scotta)
metti il tappo e ferma il motore.
da freddo ricontrolla il livello.
08-10-2019 08:22
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
(08-10-2019 08:22)andros Ha scritto:  apri il tappo del glicole metti in moto e lasci al minimo.
Andros, devo anch'io cambiare il liquido nel mio vecchio perkins M50,
il liquido va messo sopra la testata, non ho il serbatoio trasparente come i motori nuovi, faccio comunque lo stesso procedimento?
per lo spurgo vanno mollate tolte le viti di sfiato che sono sotto lo scambiatore, giusto ?
E con il boiler dell'acqua? è tutto un giro unico?
ciaooooo e grazie
08-10-2019 10:50
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
La serpentina dentro il boiler fa parte dello stesso circuito, le viti sotto lo scambiatore dovrebbero essere i drenaggi acqua mare (comunque non sono sfiati).
Il drenaggio del liquido refrigerante principale è quello nel monoblocco lato alternatore, dagli altri esce ben poco.
lo sfiato si fa solamente dal tappo di carico/rabbocco.
Anche quando sembra pieno controllare spesso dopo le prime uscite, talvolta con onda e bordi a vela qualche bolla torna su e fa calare il livello.
10-10-2019 18:27
ghega Offline
(10-10-2019 18:27)Lupicante Ha scritto:  La serpentina dentro il boiler fa parte dello stesso circuito, le viti sotto lo scambiatore dovrebbero essere i drenaggi acqua mare (comunque non sono sfiati).
Grazie Lupicante,
aspetta che riassumo:
per fare uscire tutto il liquido quindi tolgo il tubo quello più a basso che trovo? altrimenti non può uscire tutto, esatto?
sicuro che le viti sotto lo scambiatore non servano per fare uscire il liquido? mi sembra che da come è scritto sul manuale del motore siano proprio quelli.
Dovè esattamente che non ho capito?
grazie mille
ciaooooooooo
11-10-2019 12:16
Lupicante Offline
Nel mio (anno 2000) ho dei rubinettini per il drenaggio.
Quello da cui esce quasi tutto si trova a poppavia dell'alternatore più in basso, proprio sopra il supporto anteriore sinistro del motore,
se linea d' asse.
Un altro è sotto lo scambiatore ma esce solo un bicchiere, la prossima volta che dreno lo trascuro.
Apri il tappo di carico perché prenda aria.
11-10-2019 17:04
ghega Offline
(11-10-2019 17:04)Lupicante Ha scritto:  Nel mio (anno 2000) ho dei rubinettini per il drenaggio.
se linea d' asse.
Lupicante non è il mio motore, ma saresti gentile da dirmi più o meno qual è?
Grazie mille in anticipo
Ciaoooo
[Immagine: 92175f91ed29ab5ac909d1ae5dc350a1.jpg][Immagine: 97377464a340a81ea23af24e01865c35.jpg]
Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk
11-10-2019 17:20
Lupicante Offline
Mi resta difficile indicartelo su un motore che non conosco e che non è il mio.
Ad ogni modo non so come sia accessibile il tuo, io ho accessi laterali da cabina di poppa e bagno.
Tocca il supporto motore sinistro verso prua (alla tua destra se sei rivolto verso poppa).
Appena più in alto c'è il rubinetto, forse un tappo filettato se il rubinetto non è stato installato.
Quando torno in barca vedo di fare una foto, purtroppo non a breve.
11-10-2019 23:20
ghega Offline
(11-10-2019 23:20)Lupicante Ha scritto:  Mi resta difficile indicartelo su un motore che non conosco e che non è il mio.
Non so cosa risponderti, quello in foto è un perkins M50 prima, come il mio, ed è praticamente uguale al Volvo MD22.
Ma tu che motore hai?
ciaooooo
12-10-2019 11:52
Lupicante Offline
@ghega ho frainteso!!
Io parlavo dello Yanmar 3GM30F
Il Perkins non l' ho mai visto, non sarà molto diverso ma non so aiutarti a distanza.
Sorry...
12-10-2019 12:32
ghega Offline
(12-10-2019 12:32)Lupicante Ha scritto:  @ghega ho frainteso!!
Sorry...
no problem Thumbsupsmileyanim
se qualcun altro comunque sapesse dov'è precisamente il tappo per togliere il liquido.....grazie fin da ora Smiley4
ciaooooooooooo
12-10-2019 17:45
(12-10-2019 17:45)ghega Ha scritto:  no problem Thumbsupsmileyanim
ciaooooooooooo
i tappi sono solitamente 2.(motori con scambiatore)
una un appena sotto lo scambiatore per svuotare la parte alta in vista di pulizie fascio tubiero.
l'altra molto più bassa nel basamento per svuotare l'intero motore in vista di smontaggio testa.
dove siano esattamente non saprei ma di solito sono dei niples di plastica(d240)o in metallo.(serie 2000)
svitando\allentando esce il liquido contenuto.
va detto che non ci sono bulloni esterni che svitati agiscano all'interno
(a parte la pompa e iniettori è bene specificare) quindi se vedi un bullone con un tubetto o un foro filettato(portagomma) svita pure e vedi che succede.89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2019 11:31 da andros.)
13-10-2019 11:30
ghega Offline
(13-10-2019 11:30)andros Ha scritto:  i tappi sono solitamente 2.(motori con scambiatore)
Grazie mille Andros,
ci provo, non è mica facile, anche perchè il motore non è a vista come quello blu in foto sopra Smiley4Smiley4
speravo appunto in una risposta precisa sul punto preciso, in ogni caso come dici tu... non è che ci siano tante viti del genere in giro.
cerco ancora
grazieeeeee
ciaooooooo
13-10-2019 18:04
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 257 ieri 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 411 29-07-2025 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.360 01-07-2025 16:00
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 776 30-06-2025 17:35
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 170.067 04-05-2025 15:59
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 251 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 551 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.553 15-04-2025 17:52
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.975 14-04-2025 23:06
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.443 23-02-2025 15:51
