Barca poggera
einstein Offline
RE: Barca poggera
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79072
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=63234
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019 11:06 da einstein.)
24-10-2019 11:05
albert Offline
RE: Barca poggera
(24-10-2019 10:38)bullo Ha scritto:  Sono uscito 2 volte col 349 di un'amico con randa normale e la barca era leggermente orziera anche con poco vento.
L'unico inconveniente la regolazione del genoa che risultava svergolato anche abbassando il punto di scotta il più possibile, sistema con occhielli, gli ho proposto di alzare la mura ma non volle.
Ciao.-
Probabilmente col genoa molto svergolato e la randa chiusa di balumina la barca sarà stata un po' più orziera piuttosto che con le vele regolate pari ...
24-10-2019 11:11
RE: Barca poggera
Il genoa era appena appena svergolato e io non chiudo mai la randa, il problema è solo per quel 349 del sig. lucpat.
24-10-2019 11:56
albert Offline
RE: Barca poggera
(24-10-2019 11:56)bullo Ha scritto:  Il genoa era appena appena svergolato e io non chiudo mai la randa, il problema è solo per quel 349 del sig. lucpat.-
Bisognerebbe provarlo ......
24-10-2019 12:00
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Barca poggera
(23-10-2019 22:43)bullo Ha scritto:  Che cos'è un set up?
Setup = regolazioni albero
In questo caso rake e posizione del piede
24-10-2019 20:52
Umbe1893 Offline
Barca poggera
(24-10-2019 20:52)Umbe1893 Ha scritto:  Setup = regolazioni albero
E aggiungerei anche lunghezza strallo
24-10-2019 20:54
RE: Barca poggera
Umbe devi scusarmi ma non conosco l'Inglese, il rake se non sbaglio sarebbe l'aggolettamento.
Grazie per la spiegazione.
24-10-2019 23:39
Umbe1893 Offline
Barca poggera
(24-10-2019 23:39)bullo Ha scritto:  Umbe devi scusarmi ma non conosco l'Inglese, il rake se non sbaglio sarebbe l'aggolettamento.
Grazie per la spiegazione.-
Il Rake sono quanti gradi sposti la testa d’albero rispetto L’asse longitudinale della barca; nel caso in questione non credo sia solo necessario lavorare sulle tensioni delle sartie ma anche sulla lunghezza dello strallo e sul posizionamento del piede .
25-10-2019 08:08
clavy Offline
RE: Barca poggera
(25-10-2019 08:08)Umbe1893 Ha scritto:  Il Rake sono quanti gradi sposti la testa d’albero rispetto L’asse longitudinale della barca; nel caso in questione non credo sia solo necessario lavorare sulle tensioni delle sartie ma anche sulla lunghezza dello strallo e sul posizionamento del piede .
Si, Rake = Aggolettamento, e si regola con la lunghezza dello strallo e la posizione del piede, spostando la scassa verso prua o poppa. In ambiente derive e monotipo, invece di indicarlo in gradi d'inclinazione verso poppa si può indicare come distanza presa con bindella metrica issata con la drizza randa ed un punto preciso della barca.
Con le sartie alte vai più a regolare il prebend (giro d'albero in italiano, penso) che il rake.
25-10-2019 10:34
albert Offline
RE: Barca poggera
(25-10-2019 10:34)clavy Ha scritto:  Con le sartie alte vai più a regolare il prebend (giro d'albero in italiano, penso) che il rake.
Con le sartie a quartiere come in questo caso in cui non c'è nemmeno il paterazzo, se allunghi lo strallo e non riprendi l'imbando con le verticali, il rake non cambia ma ti ritrovi con una catenaria "da paura" 21
25-10-2019 12:04
Umbe1893 Offline
Barca poggera
(25-10-2019 12:04)albert Ha scritto:  Con le sartie a quartiere come in questo caso in cui non c'è nemmeno il paterazzo, se allunghi lo strallo e non riprendi l'imbando con le verticali, il rake non cambia ma ti ritrovi con una catenaria "da paura" 21
Se molli di strallo devi recuperare sulle V1 sicuramente ;comunque con un bel calibro e un po’ di pazienza si fa tutto ....
25-10-2019 14:50
Luc Pat Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Barca poggera
Ringrazio tutti....finalmente il distributore jeanneau dovrebbe mandarmi un attrezzista per capirci qualcosa.
Inviato dal mio SM-T825 utilizzando Tapatalk
04-11-2019 00:16
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Barca poggera
E finalmente li hai convinti. Facci sapere come va a finire, sarà interessante sapere quale sia il problema e come lo risolvono.
04-11-2019 08:59
RE: Barca poggera
In effetti sono curioso anch'io perchè sul 349 che ho provato l'unico problema era la regolazione del punto di scotta del genoa.
Le barche poggere sono un'oppppinione.
04-11-2019 11:09
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #35
RE: Barca poggera
E l'attrezzista è poi comparso?
05-12-2019 21:44
  orziera o poggera? suzukirf600 38 11.347 10-10-2011 03:33
