oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass
elmer50 Offline
ho tolto il plexiglass da un oblo Goiot ,e ho visto che il silicone che tiene assieme il plexiglass al telaio d alluminio ,sembra normale silicone acetico (almeno il colore e assomigliante )
la goiot pero vende un silicone speciale che non abbisogna di primer e che costa una cifra.
qualcuno ne sa qualcosa in piu?
30-10-2019 12:13
sciuipis Offline
RE: oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass
Ciao.
Io ho usato il Multifiss trasparente della Prochimica e per ora non ho avuto problemi.
stefano
30-10-2019 12:27
elmer50 Offline
si trova anche su amazon.
non ha bisogno di primer per incollarlo su telaio d alluminio?
30-10-2019 12:46
Frappettini Offline
nella mia vecchia barca sostituii il plexiglas ad un osteriggio Gojot; per sigillare il plexiglas al telaio d' alluminio usai un normalissimo silicone acetico trasparente; dopo anni di onorato servizio, il silicone è ancora li che funge egregiamente al suo scopo.
Ricordo che sgrassai molto bene sia il telaio che il plexi.
30-10-2019 12:47
sciuipis Offline
(30-10-2019 12:46)elmer50 Ha scritto:  si trova anche su amazon.
Si usa senza primer e ti confermo che io l'ultima volta lo ho preso su Amazon. Quello trasparente.
stefano
30-10-2019 12:47
sunfizz Offline
Io per incollare il plexiglass sul telaio di un osteriggio Goiot ho usato il Polimax trasparente e dopo diversi anni non ha fatto una piega.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
30-10-2019 14:56
Quello che scrivete mi sorprende, anni addietro ho usato un sigillante a tecnologia ibrida trasparente in 2 anni ovunque l'avevo usato si era scollato.
30-10-2019 22:49
megalodon Offline
Io ho usato il multifiss trasparente e dopo 4 anni si è letteralmente sfaldato dove ha preso il sole si è sgretolato...
31-10-2019 00:47
MICHELE SANTELLI Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ho una ferramenta, ho usato questo lo scorso anno, sembra che funzioni
http://www.gebfissaggi.com/prodotti.aspx?SysPk=ULTRFI#
01-11-2019 06:59
Sono validi anche questi di mapei
https://www.mapei.com/it/it/prodotti-e-s...ms-crystal
01-11-2019 07:06
ogni prodotto ha,o dovrebbe,una scheda tecnica stampigliata sul bussolotto.
questa dovrebbe indicare usi e incompatibilità:UV,ptfe ecc ecc.
stabilito l'essenza del "vetro" si dovrebbe facilmente trovare il collante giusto.
oggi per fortuna trovi ottimi collanti\adesivi ovunque.
01-11-2019 09:40
vfranc Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Io ho usato il comune silicone neutro (non acetico), come consigliato da Goiot. Sono passati 3 mesi e, fino ad ora, tutto bene. In precedenza avevo usato Sikaflex 295 UV, senza però dare il primer, e dopo circa 2 mesi il plexiglas si è letteralmente scollato dal telaio in alluminio.
04-11-2019 20:03
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ho recentemente usato pattex - nautica, per alcuni punti delle mie fenestrature esterne , e per fissare le teste delle viti ( svitavo alcuni mm, spremevo 1-2 ml, e re-invitavo). Leggendo la scheda tecnica, però, non ho capito : "...escluso PE,PP,PTFE...". significato? La mia barca ha 40 anni!!
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2019 20:33 da angelo2.)
06-11-2019 20:31
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 368 14-09-2025 18:09
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 560 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 321 25-08-2025 22:26
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.816 27-12-2024 19:13
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 1.871 17-11-2024 22:15
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.314 09-08-2024 09:45
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.096 27-06-2024 14:28
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.475 12-06-2024 14:58
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.287 16-05-2024 19:01
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.463 04-04-2024 21:43
