Bozzelli stand-up per scotte SPI/code
In alternativa ai classici bozzelli con golfari,arricavi ed elastici alla draglie pensavo di mettere una coppia di bozzelli stand up della Lewmar .
Possono andar bene oppure ci sono controindicazioni funzionali?
Vorrei fare la stessa cosa, ma appunto in dubbio sulla acelta.
Di proggetto ne ho 2 fissi piani con l'aggravante che dovró fare e tappare fori in coperta.
Terza soluzione usare le bitte di poppa come punti di forza.
BuonVento
Cosa sono i bozzelli piani?
(06-11-2019, 15:13)Wally Ha scritto: Vorrei fare la stessa cosa, ma appunto in dubbio sulla acelta.
BuonVento
Anche io non ho capito la storia dei bozzelli piani e delle prime due soluzioni.i piani di solito servono per il rinvio delle scotte fiocco provenienti dai relativi carrelli. Per scotta SPI o code non vanno bene.
Rinvii piani, Bullo te li ricordi bene sul Mousse montati sul giardinetto, sul circuito spy probabilmente erano i rinvii dei barber, non usando più lo spi li tolgo per due motivi, uno che erano una via d'acqua e non idonei per altre tipologie di vele portanti
(06-11-2019, 15:25)bullo Ha scritto: Cosa sono i bozzelli piani?
tipo questi !!! Smiley2
Seneca
(06-11-2019, 17:20)nedo Ha scritto: tipo questi !!! Smiley2
no, quello è uno stand-up
questo è un rinvio piano
e se monti gli stand-up fai attenzione di orientare il ponticello del golfare per il verso del . una banalità ma non è così scontato, in giro ce ne sono una cifra di montati male.
Fatto bene a ricordamelo.
In marina le carrucole si chiamano bozzelli.
Sul mousse cerano a poppa due rinvii.
Esatto, li ho tolti perchè uno era rotto forse per una cima d'ormeggio che ha fatto forza e perchè erano una via d'acqua. E qui il pensiero ritorna con che cosa sostituirli o meglio su cosa vincolare il bozzello
Direttamente sulla bitta di poppa all'occorrenza cofare abbattibile e quindi bozzello con arricavo, bozzello su golfare stand up.
BuonVento
(06-11-2019, 17:31)albert Ha scritto: no, quello è uno stand-up
Certo che si, devo aver letto fischi per fiaschi chiedo venia .
Seneca
Wally il bozzello puoi attacarlo sulla falchetta, così anche la pastecca a centro barca o i barber, bozzello per rinvio.
Ho il sospetto che dopo 40 anni se metto in forza la falchetta mi si muova e mi faccia entrare acqua.
Quei bozzelli stand up gli visti montati su un gs 50 per il braccio spi
Se non mi confondo la falca è imbullonata a coperta scafo, sotto c'è un dormiente, come fa a muoversi si stacca la coperta dallo scafo. Forse mi confondo col Comet 12 dove dovemmo riprendere i perni passanti, stringerli, c'erano anche viti, un perno e due viti.
Proverò a ricontrollare ma se sarebbero passanti dovrei vedere i dadi all'interno scafo non credo che poi venissero annegati nella VTR, per questo pensavo che fossero viti parker.
BuonVento
(06-11-2019, 14:34)kavokcinque Ha scritto: In alternativa ai classici bozzelli con golfari,arricavi ed elastici alla draglie pensavo di mettere una coppia di bozzelli stand up della Lewmar .
Nessuno ha espresso possibili controindicazioni ma questioni generali che esulano dalla mia domanda.
Direi che quindi che li posso montare, anche se forse mi oriento sui Rutgerson che hanno la piastra di ancoraggio apparentemente fatta meglio.
Quindi stand up?
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 562 15-11-2025, 17:13
  Drifter vs code 0 cmv88 12 761 16-10-2025, 12:05
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.710 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.578 16-06-2025, 10:37
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.874 31-01-2025, 00:26
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.664 09-01-2025, 19:04
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 6.736 30-11-2024, 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 896 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.977 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.357 07-06-2024, 13:13
