rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #21
RE: rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip
Scusami non ho ben capito cosa hai fatto alla base delle lande. Ho visto un tubetto tipo dentifricio cos'è? Saresti così gentile da spiegarmi in maniera dettagliata che lavoro hai fatto sulle stesse? Grazie.
p.s. comunque bel lavoro complimenti Smiley32
29-10-2019 18:40
Gugli Online
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Ciao Novecento provo a spiegare la sequenza come è illustrata dalle foto: l'albero è passante e prima di tutto lo abbiamo messo in sicurezza fissando le drizze ad una fascia da sollevamento passata sotto lo scafo e mettendole in forza, in tal modo abbiamo "sostituito" le sartie con le drizze. Poi abbiamo preso le misure esatte delle corse degli arridatoi per ritrovare al rimontaggio la centratura esatta dell'albero tenendo conto degli 8 millimetri di teck che avremmo tolto. A questo punto eravamo pronti per procedere ad allentare gli arridatoi e i tenditori delle lande sottocoperta e in tal modo abbiamo scollegato le sartie e siamo riusciti a togliere le piastre di ancoraggio che avevano ancora sotto il teck. il teck è stato tolto, la superficie stuccata, carteggiata e verificata che fosse in piano perfetto. A questo punto la sequenza inversa per il rimontaggio e quello che vedi spremere è il silicone per l'impermeabilizzazione dei fori dei bulloni. Per la centratura definitiva dell'albero abbiamo poi aspettato la prima uscita in mare dopo i lavori. Nel durante ne abbiamo approfittato anche per fare manutenzione e pulire perfettamente tutte le filettature degli arridatoi che erano comunque in ottime condizioni. L'operazione ha comportato una intera giornata di lavoro per tre persone e se all'inizio non ero proprio tranquillissimo poi è andato tutto bene ed è stato più facile di quello che mi aspettassi grazie soprattutto alla competenza degli amici che mi hanno aiutato. Spero di essere stato chiaro
30-10-2019 10:37
gaggetto Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #23
Ciao Gugli, comincerò a breve il tuo stesso lavoro su un grand solei 48. Nella mille seghe mentali che ti sarai fatto prima di iniziare, vorrei sapere se hai preso in considerazione di ripristinare lo spessore del teak sotto l'attrezzatura (rotaie del fiocco, lande, bitte) con un materiale plastico o altro. Hai dato la kiwigrip direttamente sulla coperta cartata o ci hai dato un fondo o una vernice prima di rullare la kiwigrip? mi verranno altre mille domande...
02-02-2020 21:02
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #24
Complimenti Gugli! Valgono anche per gli amici che ti hanno aiutato!! È bello leggere una stavole la tua. Pensando, poi , a quanto sarebbe costato!! Ps : se pensiamo che in molti casi il valore dell’usato è fortemente abbattuto dalle condizioni del teak dobbiamo ragionare molto sul costo del rifacimento della coperta!
03-02-2020 08:57
Gugli Online
Messaggio: #25
Ciao Gaggetto, abbiamo per un attimo considerato di profilare il teak in corrispondenza di lande e rotaie per non smontare tutto ma poi ci siamo resi conto che sarebbe stata una schifezza; non abbiamo mai pensato di mettere spessori come dici tu, anche perché credo che l'unico vantaggio possa essere quello di non cambiare le viti di fissaggio originali con altre più corte. La coperta, tolto il teak è stata carteggiata, poi dato una mano di resina per impermeabilizzare tutto, poi stuccata, carteggiata di fino e infine lavata accuratamente con acqua per pulire in preparazione alla stesura della Kiwigrip. In bocca al lupo per il lavoro. Renato, grazie per i complimenti
03-02-2020 09:47
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #26
Bel lavoro, bravi. Ma tutto ciò avete potuto farlo con la barca in acqua? Il marina (e i vicini!) non han detto nulla?
03-02-2020 11:49
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #27
Ciao Gugli, hai dato "una mano di resina per impermeabilizzare tutto", potresti specificare che tipo di resina?
03-02-2020 12:18
Gugli Online
Messaggio: #28
una mano di banalissima resina poliestere
03-02-2020 16:22
gaggetto Offline
Messaggio: #29
Ciao Gugli, hai scritto 9 kg di kiwigrip... usata tutta? per regolarmi su quanta comprarne... la mia barca è leggermente più lunga,ma i tuoi passavanti sono più larghi....
06-02-2020 13:36
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #30
Complimenti per il lavoro, tuttavia non condivido il silicone sotto le lande. Non credo sia stata la soluzione giusta.
13-06-2020 20:45
Umbe1893 Offline
Registrato: Aug 2019 Online
Messaggio: #31
Buon giorno ragazzi , volevo postarvi un po’ di foto del lavoro che ho portato a termine anche grazie al vostro aiuto . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Io a differenza vostra su consiglio di un amico che aveva già fatto questo lavoro ho steso un tessutino di vetroresina impregnato con epox su tutta la coperta e successivamente ho stuccato e rasato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Poi ho fatto con l’aiuto di amici del mestiere l’anti skid .
Devo dire che è stato un lavoro lungo e impegnativo che anche grazie ai vostri consigli sono riuscito a chiudere ...Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2020 11:40 da Umbe1893.)
14-06-2020 11:39
Messaggio: #32
Complimenti,!
14-06-2020 13:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #33
Bel lavoro e una soddisfazione.9797Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2020 23:10 da maurotss.)
14-06-2020 23:08
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #34
Lavoro magnifico
15-06-2020 00:26
Xray Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #35
Notevole!
15-06-2020 07:08
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Messaggio: #36
Complimenti per lo sforzo e per il risultato. Hai conservato le dime delle panche?
Io ho un Phoenix 50 e causa COVID non ho potuto disarlberare e fare la coperta. Solo sostituito i carabottini grigliati e fatti fare i portelloni posteriori. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-06-2020 20:57
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #37
Bellissimo e molto moderno. E.... non me ne vogliano i puristi...avrei levato anche quel Po di legno rimasto in pozzetto.
17-06-2020 21:41
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #38
Bel lavoro, complimenti! È un lavoro che farò anche al First. Anche se non ho per fortuna teak da levare in coperta. Non userò il kiwi grip ma farò un ciclo di poliuretanica come si deve. Farò le prove tecniche in pozzetto a cui sto rifacendo le sedute e poi in autunno o primavera prossima il resto della barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2020 22:32 da Argo74.)
17-06-2020 22:31
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #39
Guardo ammirato i lavori fatti e terrorizzato i costi dei lavori. Da qualche parte ho letto di chi per risparmiare il lavoro di rimozione da direttamente la vetroresina sul teak esistente. Qualcuno ne sa qualcosa?
magic.
26-06-2020 18:30
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #40
Complimenti davvero
28-12-2021 20:23
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 2.140 12-07-2025 14:22
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 898 10-07-2025 10:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.242 21-05-2025 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 435 02-05-2025 22:24
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.340 13-03-2025 09:23
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.062 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.117 09-11-2024 10:40
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.324 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.126 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 705 03-10-2024 09:14
