nuovo circuito scotta randa
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Credo che dell'argomento se ne sia parlato già nel Forum, ma non riesco a trovare le discussioni. Il mio Sun Odyssey 32 ha il famigerato circuito scotta randa senza trasto sulla tuga. Difficile da cazzare, lentissmo da mollare; già la barca in virtù di pala e timone assai corti tende a sbandare troppo sotto raffica fino a straorzare; con questo circuito tutto risulta difficile. Volevo come altri introdurre quindi un secondo circuito, amovibile nelle crocerine con moglie e amici, agganciato sul fondo del pozzetto con golfare pieghevole Wichard, già acquisito. Circuito ben demoltiplicato con triplo paranco, in fondo la mia randina è di "solo" 25 mq. MI sono venuti dubbi amletici da pontile: terrà il tutto nonostante la prevista contropiastra posizionata in cuccetta? O strapperà il mio bel pozzettone alla prima rafficona? Per favore, datemi delle dritte. Nel caso positivo, quale può essere forma e dimensioni della contropistra di inox. Ciao BV. Marco
27-01-2020 17:49
clavy Offline
RE: nuovo circuito scotta randa
Se vai sul sito Harken trovi le formule per calcolare il tiro della scotta randa in relazione al posizionamento tra attacco della scotta al boma e bugna della vela.
Certo se volessi caricare anche un paio di foto e/o di schemi del lavoro ci saranno diversi altri utenti che potranno esserti molto d'aiuto Smile
27-01-2020 19:45
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Non credo ne valga avere un buco in pozzetto.
Esiste una variante del circuito randa con un unico bozzello che penso sia piu' diretta dei due bozzelli in tuga.
02-02-2020 13:52
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Esiste anche un trasto amovibile, da pozzetto,della Barton, da posizionare tra le due parti verticali che delimitano il pozzetto stesso...ma credo costi uno stonfo.
http://www.bartonmarine.com/media-remova...system.asp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2020 19:39 da cptgood.)
02-02-2020 19:37
Mi è difficile capire, sembra che la barca sbandi in modo eccessivo causa "pala e timone"? il timone è formato dalla pala, il tuo ha anche il compenso?
Se la barca straorza devi ridurre la randa, le barche troppo ingavonate non corrono e scarrocciano, non dare troppo timone alla poggia altrimenti stalla e straorzi. Col tempo fra 30/40 anni avrai più sensibilità
02-02-2020 20:05
capitanbil Offline
Tra 30 o 40 ce ne ho 100..
05-02-2020 17:56
Capitanbil allora non c'è speranza.222222222222
898989898989898989898989
05-02-2020 18:04
schetto Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao, io ho affrontato il "problema" della difficoltà a cazzare la randa utilizzando al bisogno un paranco volante che da uno degli anelli metallici posti sotto il boma (quelli per le mani di terzaroli) aggancio tramite un anello in tessile alla galloccia del lato sopravento; quando viro lo libero ed una volta completata la virata lo aggancio alla galloccia opposta ricazzandolo (nel frattempo lavora il circuito standard).
07-02-2020 01:02
Schetto vedo che hai la scotta a metà boma per forza fai fatica a cazzarla. Non hai la rotaia di scotta. volevo chiedere, ma la scotta non si può rinviare sul vericello sopra la tuga? A molta gente da fastidio avere la scotta della randa in pozzetto con la rotaia, a tanti danno fastidio avere a bordo le vele, spi genn frullone, una volta quando non c'era il rulla fiocco anche le altre vele, fiocchi.
07-02-2020 11:35
nedo Offline
purtroppo quel sistema accontenta solo i charteristi che non si trovano fra i piedi quell'impiccio proprio in mezzo al pozzetto !
Però l'impiccio diventa importante nel momento che, come il buon capitanbil sottolinea, si voglia andar per mare con la possibilità di intervenire adeguatamente ed efficaciemente sul sistema di propulsione !
La scotta si governa tramite i winch sulla tuga, oltremodo scomodo con aria quando ti trovi sopravento e quindi lontano dalla manovra.
A mio parere se proprio sei convinto di avere l'impiccio fra i piedi, non ti accontentare del solo golfare al centro che comunque manterrà i suoi limiti, trovati un carrello adeguato alla larghezza del pozzetto, la distribuzione degli sforzi sarà più equa e ti permetterà di avere un minimo di regolazione in più.
Ci attacchi un bel paranco con strozzatore e te ne vai bello steso, appoggiato alle draglie con scotta e timone in mano, il massimo del controllo e soddisfazione. Smiley2
Seneca
07-02-2020 12:19
capitanbil Offline
Grazie dei consigli. Schetto mi posti una foto della tua soluzione per favore. Ciao
08-02-2020 14:22
nedo Offline
Quello che propone schetto non si può certo definire soluzione, il tiro del paranco fissato alla galloccia sopravento oltre che essere troppo obliquo è arretrato, aiuta forse a tenere il boma più centrale rispetto al circuito tradizionale che deve imprimere una forza notevole dato il pessimo braccio di leva, ma non influisce efficacemente sulla regolazione che necessariamente dovrà essere rimandata alla scotta sul winch.
In caso di mollata rapida di scotta ti troveresti in difficoltà in quanto le manovre diventano due.
Magari non la intendo dal verso giusto e aspetto di vedere la soluzione schetto per ricredermi Smiley2
Intanto :
Seneca
08-02-2020 15:36
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.560 31-07-2025 08:59
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 915 05-06-2025 18:07
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 960 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 930 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.136 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.051 31-01-2025 00:26
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.903 30-01-2025 09:15
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.082 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.539 14-10-2024 11:17
