Raymarine A78 Problema al Display
Ciao a tutti, come si vede dalla foto il display del mio A78 ha un settore orizzontale guasto che fa traslare in giù tutta la parte bassa della visualizzazione.
Qualcuno ha avuto problemi simili? E' fuori garanzia per cui temo i costi di riparazione 222222
Mi sa che le tue paure sono fondate. Probabilmente ti conviene cercarne uno usato piuttosto che ripararlo ma un tentativo alla Raymarine fallo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
E' tipicamente un problema di contatti nel collegamento display-piastra madre, nei prodotti di quel tipo il collegamento e' solitamente realizzato con un "nastro" di materiale plastico flessibile su cui sono depositate linee conduttrici e il guasto e' localizzato quasi sempre nella connessione sulla piastra madre. Il connettore puo' essere di vari tipi o a semplice inserzione in un alloggiamento con linguette di contatto o con un vero e proprio connettore saldato o "crimpato" (non conosco quello dello strumento in questione), in ogni caso va' aperto lo strumento e verificato che i contatti siano regolari e il connettore ben inserito e privo di ossidazioni o corrosioni (questo e' cio' che farebbe un centro di assistenza come prima azione). E' un lavoro relativamente semplice in se', cio' che puo' essere complesso e' lo smontaggio dello strumento poiche' il "colpevole" e' spesso in posizione difficile da raggiungere senza smontare tutto.
Grazie per le informazioni, apro lo strumento e vi aggiorno.
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 680.066 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 342 01-10-2025, 15:07
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 513 16-09-2025, 14:01
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 314 08-09-2025, 15:18
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 633 04-08-2025, 18:31
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 456 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 2.790 02-12-2024, 12:02
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.068 28-10-2024, 17:51
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 650 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.176 28-05-2024, 23:16
