Corretto uso vele con meteo estremo.
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Corretto uso vele con meteo estremo.
Ho tirato un respiro di sollievo...
IG: @bludiprua
17-03-2020 23:39
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Ho guardato il video e sono giunto alla conclusione che sta procedendo col motore in moto, non ho mai visto una barca che vada avanti con le vele che sbattono.
La vela è un'oppppppinione.
18-03-2020 00:11
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #23
Per evitare queste situazioni , cioè utilizzare malamente il genoa con vento forte , mi sono regalato un fiocchetto armato sul musone e in testa d'albero subito dietro allo strallo dove tengo ben avvolto il genoa . Non è la soluzione ideale , però con 30-35 knts , mezza randa e questo fiocchetto navigavo molto meglio . Adesso sto realizzando un punto di mura più arretrato (circa 1,2 mt) in modo da spostare un pò più indietro il centro velico .
Guardando quel video soffrivo per la barca e per quello strallo
MMSI 205859030
18-03-2020 12:46
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #24
(18-03-2020 00:11)bullo Ha scritto:  Ho guardato il video e sono giunto alla conclusione che sta procedendo col motore in moto, non ho mai visto una barca che vada avanti con le vele che sbattono.
La vela è un'oppppppinione.-
Malignasso! Maa... ti gavessi reson?
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2020 12:49 da oudeis.)
18-03-2020 12:49
atnike Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #25
Ricordo qualche anno fa un rientro capraia-loano con vento analogo. Solo trinchetta su 2 strallo e bolina larga. Si andava una meraviglia
18-03-2020 13:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #26
Da come portano le vele sembra a motore come dice bullo. Non comprendo l'utilità del genoa aperto in relazione alla scelta di stringere in tale modo. Non sembra una navigazione morbida per barca ed equipaggio.
Se hai fretta e devi risalire aiutano 1000 / 1500 giri di motore e randa con eventualmente mano.
Può essere la catenaria sia anche un effetto dell'ottica.
18-03-2020 18:48
JARIFE Offline
Messaggio: #27
Andare molto sbandati e con il motore in moto non è molto saggio,poi...per carità, magari lo era meno di quanto sembrasse.
Il fiocco non era un gran che, ma con vento forte avete mai visto un fiocco rollato “bello”?
anche il carrello andava tirato più a prua, mi piace pensare che poi lo abbia fatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2020 21:22 da JARIFE.)
19-03-2020 21:18
bludiprua Offline
Messaggio: #28
(19-03-2020 21:18)JARIFE Ha scritto:  Andare molto sbandati e con il motore in moto non è molto saggio...
Io l'ho fatto una volta (e non c'erano 30 nodi) e ci ho lasciato la girante e pensavo di aver bruciato tutto...
IG: @bludiprua
19-03-2020 22:09
ZK Offline
Messaggio: #29
riproducendo al 75% della velocita sparisce la sensazione che sia a motore e pure i movimenti dell' omino diventano piu umani.
forse pure meglio calare ancora.
20-03-2020 09:25
lord Offline
Messaggio: #30
ma sei Sherlock Holmes !
20-03-2020 12:11
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #31
(17-03-2020 23:12)calajunco Ha scritto:  per me anche lo sprayhood era di troppo
credo anch'io...
20-03-2020 13:00
atnike Offline
Messaggio: #32
Non sono convinto, dipende. Se la barca con velatura ridotta e magari sotto trinchetta mantiene un buon passo lo sprrayhood è molto utile perchè consente quel minimo di comfort e di riparo dal mare e dal vento. Solo il timoniere è esposto, ma l'equipaggio respira un po
20-03-2020 13:21
lord Offline
Messaggio: #33
In bolina e' una figata lo sprayhood in condizioni.
20-03-2020 14:02
Acappe Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #34
(17-03-2020 16:55)sasafloridia Ha scritto:  Non so non mi pare si stia divertendo, in queste condizioni toglierei un po' di tela, mi sembra in equipaggio ridotto se non addirittura da solo, fossi in lui leverei di mezzo la randa, metterei su la tormentina e mi farei un caffè.
se vedi il video successivo, ha fatto proprio così
21-03-2020 16:56
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #35
(21-03-2020 16:56)Acappe Ha scritto:  se vedi il video successivo, ha fatto proprio così
Si ma non capisco come abbia potuto togliere il genoa dall'avvolgitore (!) con quel mare e da solo per murare un fiocco piu piccolo. Non lo fa vedere...mah!
21-03-2020 17:07
bludiprua Offline
Messaggio: #36
(21-03-2020 17:07)Flab Ha scritto:  Si ma non capisco come abbia potuto togliere il genoa dall'avvolgitore (!) con quel mare e da solo per murare un fiocco piu piccolo.
Me lo sono chiesto anche io, forse si tratta di due uscite diverse.
IG: @bludiprua
21-03-2020 17:12
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #37
A me non pare proprio che abbia il motore in moto e tutto sommato è già un bene che non abbia strappato tutto.
21-03-2020 17:12
Acappe Offline
Messaggio: #38
(21-03-2020 17:12)bludiprua Ha scritto:  Me lo sono chiesto anche io, forse si tratta di due uscite diverse.
lo penso anche io.. chi ci va a prua a levare il fiocco? lo deve srotolare tutto...?!
21-03-2020 17:25
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #39
Alcuni commenti fa stavo scrivendo ma poi ho rinunciato.
Stavo per chiedere se fosse stato saggio in solitaria uscire e imbrogliare il genoa o fiocco e mettere a riva una tormentina? Se non fosse stato più saggio rollare il genoa quasi totalmente e continuare con quella porzione di randa? Poi ho visto il secondo filmato e i nuovi commenti.
Insomma da solo io preferisco prima la mia sicurezza poi il resto, non vi pare?
21-03-2020 18:10
ZK Offline
Messaggio: #40
a @Wlf.. in quelle condizioni io gli do 20 secondi per tirare giu il 3 e tirare su il 4... sicurezza e' barca veloce vele a segno e non rimandare mai quello che va fatto subito.
pero c'e' sempre il motore.. se va in moto, se non si rompe, se non si intasa il filtro....
21-03-2020 21:38
  uso corretto del carrello randa sgiulio 11 2.845 23-07-2021 10:11
  Modello di previsione meteo Arome gorniele 5 6.097 26-10-2019 10:55
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.715 23-04-2019 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 46.114 27-04-2018 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 10.876 07-10-2015 21:37
  Peso e condizioni meteo Mr Joy 10 6.181 22-01-2015 12:09
  vele melo 18 4.379 30-04-2012 01:20
  rake corretto e regolazione albero N/A 21 10.703 15-06-2011 00:26
  Sito meteo portentoso marino 29 6.676 21-02-2011 20:01
  vele 25.7 nazzaro 3 1.776 23-09-2010 19:42
